Выгрузка правил обмена Розница 2.0 ☑
0 Maxwell198705
29.06.15
06:21
Добрый день люди умные!
подскажите пож-та. Хочу выгрузить правила обмена Розница 2.0- БП 2.0 из базы Розница 2.0. Захожу в конфигуратор и вижу в плане обмена макет, в котором и указанные нужные правила, но после сохранения их в файлик XML, и открытии при обменен данных, вываливаются ошибки.
Подскажите пож-та, как можно правильно извлеч правила обмена из конфигурации?
1 Maxwell198705
29.06.15
06:31
как вообще выгрузжать правила обмена из конфигураций? в самой конфигурации нет кнопки выгрузки правил обмена в файл, а вот загрузка из файла присутствует
2 Maxwell198705
29.06.15
06:53
ау народ!
3 Альбатрос
29.06.15
06:57
(1) что значит нет кнопки выгрузки? Скрин покажи
4 Maxwell198705
29.06.15
07:02
5 Maxwell198705
29.06.15
07:03
загрузка есть, а выгрузки нету. в настройках полазал, нигде не нашёл
6 Альбатрос
29.06.15
07:16
(4) А что по кнопке изменить? Розницу 2.0 не знаю, а вообще макет, выгруженный из конфигуратора должен норм в конвертацию загружаться.
7 Maxwell198705
29.06.15
07:50
каким образом должен выгружаться макет через конфигуратор? я пробовал просто тупо скопировать и сохранить в файле. ничего не получилось. ошибка при открытии файла потом
8 Maxwell198705
29.06.15
достаточно просто сохранить как файл с форматом .xml и всё будет ок. не через кеш(CTRl+C).
9 Maxwell198705
06.07.15
07:35
а так же есть регистр сведений "Правила обмена для синхронизации данных", где хранятся макеты, и можно спокойно их сохранить
