Как поменять банк для выплаты ЗП в УПП 1.3 ☑
0 balak05
29.06.15
Здравствуйте. Конфигурация УПП, релиз 1.3.65.3. В организации поменяли банк для выплаты зп, создал документ - заявка на открытии счетов. При проведении выходит ошибка -  "На указанных сотрудников уже введены данные", что в принципе и правильно учитывая что регистр "лицевые счета сотрудников организации" непериодический и создать две позиции с одинаковыми измерениями не получится. Как все таки быть если у организации необходимо поменять банк сотрудникам? Кто как выходил из положения?
1 шаэс
29.06.15
(0) если старый лицевой не нужен, то очищаете полностью регистр и грузите. если нужен, то точно в ручном режиме можно добавить новую запись в регистр. скорее всего и обработкой можно загрузить все
2 balak05
29.06.15
(1) а как добавить в ручном режиме если все измерения те же самые будут, а поменяется только счет?
3 balak05
29.06.15
Вообще странно почему не сделали регистр периодическим. Тогда бы по срезу последних можно было находить счет, который действует на тот или иной момент
4 шаэс
29.06.15
(2) определитесь - банк поменяли или счет? если счет, и нужны оба счета, то вводите еще одного контрагента
5 balak05
29.06.15
(4) поменяли банк - со сбера на татфондбанк перешли, ну и счет поменялся соответственно. Еще одного контрагента с тем же ИНН? Это правильно будет?
6 шаэс
29.06.15
(5) если поменяли банк, то какая проблема ввести новую строку в РС?
правильно или нет, но это единственный выход в рамках типовой.
7 Фрэнки
29.06.15
(5) Почему тот же ИНН, если это другой банк?
А старую заявку на открытие счетов разве нельзя сделать непроведенной или пометить ее на удаление?
8 Фрэнки
29.06.15
(6) в УПП этой версии наверняка зачаточный функционал задан для всех этих "зарплатных проектов через банк"
9 balak05
29.06.15
(6) (7) банк другой, но контрагент тот же самый - просто ввели еще один счет и все. А регистр независимый - регистратора нет. Есть только реквизит - документ, поэтому просто распроведение старых документов нам ничего не даст думаю.
10 шаэс
29.06.15
(8) и что? здесь хотя бы можно выбрать банк в выплате, и сотрудник с этим банком подтянется. вон в ЗиК БУ, если у сотрудника два лицевых, то и выплаты будут формироваться автоматом на оба банка
11 шаэс
29.06.15
(9) что-то я Вас не понимаю...
заходите в физ.лицо - перейти - лицевые счета - выбрали организацию - увидели, что у сотрудника уже есть - ввели новую строку с НОВЫМ БАНКОМ, который выбирается из справочника "контрагентов". что не работает?
12 balak05
29.06.15
(11) что то я тоже не совсем понял - в этой базе в качестве банка выбирается контрагент - точная копия организации (тот же ИНН, КПП, и т. д.), а счет указывается на закладке "счета и договоры".
Из справки: Сведения о контрагенте, на который будут выписываться платежные поручения по перечислению зарплаты, и зарплатном счете организации (заводится принадлежащим данному контрагенту);
В этом поле должен быть контрагент или банк все таки?
13 шаэс
29.06.15
(12) а...у Вас такая схема отрабатывает.
ну теперь выясняйте что в новом банке необходимо - в поле получатель платежа кто должен стоять
14 balak05
29.06.15
(13) сейчас все на обеде - после обеда выясню. Спасибо вам за помощь.
