выгонялка на vbscript
0 n0ther
29.06.15
Пишу выгонялку на vbscript и столкнулся со следующей проблемой.
В таком варианте скрипта, не закрываются тонкие клиенты:
Set Connector = CreateObject("V83.COMConnector")
Set Agent = Connector.ConnectAgent(NameAgent)
Set Cluster = Agent.GetClusters()(0)
Agent.Authenticate Cluster, ClusterAdmin, ClusterPass
For Each WorkProcess In Agent.GetWorkingProcesses(Cluster)
    ConnectString = WorkProcess.HostName & ":" & WorkProcess.MainPort
    Set WorkProcessConnection = Connector.ConnectWorkingProcess(ConnectString)
    WorkProcessConnection.AddAuthentication BaseAdmin, BasePass
    BaseList = WorkProcessConnection.GetInfoBases()
    For i = LBound(BaseList) To UBound(BaseList)
        If LCase(BaseList(i).Name) = LCase(BaseName) Then
            Set Base = BaseList(i)
            ' соединения
            Connections = WorkProcessConnection.GetInfoBaseConnections(Base)
            For j = LBound(Connections) To UBound(Connections)
                Set CurrentConnection = Connections(j)
                If LCase(CurrentConnection.AppID) <> "comconsole" Then
                    WorkProcessConnection.Disconnect CurrentConnection
                End If
            Next
    End If
    Next
Next
1 n0ther
29.06.15
А в этом варианте выдает ошибку: Ошибка выполнения Microsoft VBScript: Несоответствие типа: 'Agent.GetInfoBaseSessions'
            ' сессии
            Sessions = Agent.GetInfoBaseSessions(Cluster, Base)
            For k = LBound(Sessions) To UBound(Sessions)
                Set ThisSession = Sessions(k)
                If LCase(ThisSession.AppID) <> "comconsole" Then
                    Agent.TerminateSession Cluster, ThisSession
                End If
            Next
        End If
    Next
Next
2 Господин ПЖ
29.06.15
они просто обратно лезут
3 vhl
29.06.15
(1) очень интересно. Продолжайте наблюдения.
4 Бубка Гоп
29.06.15
(0) стесняюсь спросить, чем штатная выгонялка не устроила?
5 n0ther
29.06.15
(4) а вот с этого места поподробнее
6 n0ther
29.06.15
(2) это подло с их стороны. я так понимаю, третьего варианта не дано. что же эта падла через sessions не работает :-E
7 n0ther
29.06.15
(2) невнимательность!
во втором варианте, рабочий процесс не нужен совсем, а список баз получаем через агента. И вышибает всех!
8 Garykom
собственно а чем штатная выгонялка не подошла? особенно если серверная 1с...
9 n0ther
29.06.15
(8) да что за штатная выгонялка и где о ней почитать?
10 Одинесю
29.06.15
(9) Конфу скажи. В УПП Сервис - Блокировка соединений с информационной базой.
11 Azverin
29.06.15
(9) Обработка "Активные пользователи" УФ - можешь из УПП или КА дёрнуть
12 n0ther
29.06.15
(10) БП 3.0 КОРП. А из командной строки она стартанёт?
13 n0ther
29.06.15
Нашел, оказывается это функционал БСП. Интересно, но не подходит, так как не завершает принудительно сеансы конфигуратора.
14 Azverin
29.06.15
(13) Конфигуратор - проходной двор?
15 Web00001
29.06.15
(13)Конфигуратор у тебя в тонком клиенте работает каким то образом? Выгоняй всех штатной, а если кто то остался уже своим вариантом допинывай.
16 Jokero
29.06.15
(8) Зачем штатная выгонялка на серверной 1с? В администрировании делитим все сеансы и смеемся как злодей! Любителей пофигуратора там тоже можно выгнать.
17 Stim
29.06.15
(16) у меня не получалось скриптом убивать все сеансы. причем - до какой-то платформы работало, после - сеансы стали суперживучи и неубиваемы.
пришлось скриптом запускать штатную выгонялку и в цикле проверять количество соединений
18 Одинесю
29.06.15
(16) Можно проще - перезапустить службу )
19 n0ther
29.06.15
(18) во! отличный, простой и действенный способ.
20 Одинесю
29.06.15
(19) Телефон надо?
21 Stim
29.06.15
(19) нихрена подобного. сеансы живучи
22 Одинесю
29.06.15
