Конфигурация Конвертация данных
0 Босечка
29.06.15
Как в конвертации в ПКО в функции "ПослеЗагрузки" создать табличную часть и вставить  туда значения из шапки документа источника?
Так не получается.
Стр=Объект.РасшифровкаПлатежа.
Стр.Добавить();
Стр.СуммаПлатежа=Объект.СуммаДокумента;
1 Альбатрос
29.06.15
(0) *фейспалм
Стр=Объект.РасшифровкаПлатежа.Добавить();
2 Enterprise
29.06.15
(0) "Объект" это не источник в данном случае
3 Босечка
29.06.15
спасибо. такая простая вещь...
(2) конечно не источник, это значение из шапки приемника, загруженное ранее из источника.
4 Босечка
29.06.15
в продолжение темы. При загрузке объекта выдается сообщение
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка записи! Не установлен отбор по регистратору (Регистр накопления: Взаиморасчеты с работниками организаций)
Ошибка при записи документа
    ИмяПКО                 =  Выписка
    ТипОбъекта             =  Списание с расчетного счета
    Объект                 =  Списание с расчетного счета 00000000141 от 01.06.2015 0:00:00
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаУдаленияПроведения': {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(3676)}: Операция не выполнена
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7518)
    КодСообщения           =  25
Как его исправить?
5 Босечка
29.06.15
Данные все загружаются. Все норм. На что это может повлиять?
