Нежелательное удаление следующей за полностью выделенной строки в тексте модуля ☑
0 TormozIT
Давно меня мучает проблема.
В редакторе текстов удаление строки, выделенной кликом в области маркеров, через CTRL+L приводит к удалению 2-х строк вместо одной.
Воспроизведение.
Кликнуть левой кнопкой мышки в области маркеров по первой из 2-х любых непустых строк в редакторе текстовых документов конфигуратора или обычной формы или управляемой формы. Будет выделена вся текущая строка и курсор установится в начало следующей строки. Нажать CTRL+L. Будут удалены обе строки. А ожидается удаление только выделенной строки.
С одной стороны удаление происходит корректно, т.к. курсор после выполнения выделения стоит в начале следующей за выделенной строки. Но с другой стороны этого никак не ожидаешь, кликнув на одной строке и вызвав команду "Удалить"
Примерно до версии 8.2.14 редактор текстов вел себя по-другому и такой проблемы не было. Однако потом видимо исправили какую то проблему и внесли эту.
Посоветуйте альтернативный/правильный способ наглядно удалить подряд идущие строки в редакторе текстов.
1 Фокусник
29.06.15
(0) Жму DEL такого нет. А что такое CTRL+L? :)
2 МаксимМП23
29.06.15
(0) Зачем выделять строку для удаления по CTRL+L?
3 TormozIT
Поправочка. Нужен способ именно удаления одной строки, чтобы и при курсоре внутри нее работал и чтобы мышкой выделить быстро можно было и удалить.
Выделять строку надо для универсальности и наглядности, т.к. курсор в некоторые строки установить можно, но он появится в неожиданной позиции.
CTRL+L - удаление текущей строки.
4 DmitrO
29.06.15
(0)можно я назову тебя занудой? :)
5 Enterprise
29.06.15
Вот где проблемы то настоящие ))
6 ДенисЧ
29.06.15
(0) Возьми табуретку, пприсаживайся.
7 TormozIT
Уже пару раз проблема 0 приводила к неприятным последствиям. Поэтому это не просто неудобство, а в первую очередь снижение риска внесения скрытых ошибок в код.
8 TormozIT
Выглядит она примерно так http://rghost.ru/8rhvxd629
9 Goggy
29.06.15
(6) Новый председатель?
10 Goggy
29.06.15
ИМХО всё правильно работает. Т.к. удаляет выделенную область и строку на которой стоит курсор. Если нормально выделишь область(чтоб курсор остался на нужной строке). то и удалится только необходимая строка.
11 DmitrO
29.06.15
Предлагаю просто написать письмо в 1С с предложением доработать редактор модулей, чтобы при CTRL+L если в последней из выделенных строк, не выделено ни одного символа (т.е. курсор стоит в начале строки) строка бы не удалялась, получить сообщение что пожелание зарегистрировано, выпить коньячку и успокоиться.
12 Goggy
29.06.15
+(10) Мне кажется что ты усложняешь сам себе жизнь, пользуйся DEL и не будет проблемы даже в таком случае.
13 dmpl
29.06.15
(11) CTRL + L по замыслу должна удалять только текущую строку. Т.е. ту, где стоит курсор. А выделенный блок - оставить.
14 dmpl
29.06.15
(12) Ну да. Выделил строку - Del или Backspace, не выделил строку - CTRL + L.
15 TormozIT
(14) Вот именно, что раньше CTLR+L во всех случаях работало как надо, а теперь надо правильно две комбинации применять. Ошибешься - можешь попасть на скрытую ошибку в коде.
16 TormozIT
(11) Это я первым делом сделал. Но эффект ждать не раньше чем через пол года, как водится =)
17 DmitrO
29.06.15
(16)именно поэтому я настаиваю на последних двух пунктах в этом ритуале, сам периодически вспоминаю о зарегеных ошибках, повторяю последние два пункта..
если ко всем проблемам подходить так тщательно можно забухать не по децки.
18 TormozIT
У кого EDT установлена, там есть такая беда?
19 dmpl
29.06.15
(15) Программист должен быть ленивым. А это означает, что CTRL + L вместо Del он будет жать в одном и только одном случае - потому что ему было лень выделить строку. Не надо делать лишних движений - и не будет ошибок.
P.S. Раньше функция работала вообще неправильно - удаляла не ту строку. Сейчас тоже неправильно - кроме правильной, удаляет еще и другие строки.
20 TormozIT
(19) Повторяю, установка курсора в строку не всегда наглядна. Я кликну в середину, а он встанет в самое начало, т.к. строка пустая и его придется искать взглядом. Если же я курсором мышки кликаю в области маркеров, то ответ на вопрос "Строка выделена?" приходит заметно быстрее, т.к. площадь и контрастность изменений сопровождающих выделение значительно превосходит тоненький курсор вставший в произвольную позицию на всей ширине строки.
21 dmpl
29.06.15
(20) В таком случае достаточно просто забыть про CTRL + L. Есть Del и Backspace, всего 1 кнопка вместо 2.
22 МаксимМП23
29.06.15
23 TormozIT
(21) Ошибаешься. Находясь в нужной строке и видя курсор, мне не надо отвечать на вопрос "Строка выделена?" и тратить время на ее выделение через область маркеров.
24 МаксимМП23
29.06.15
(23) Тебе бы поспать походу надо.
25 dmpl
29.06.15
(23) Зачем тогда выделяешь?
26 TormozIT
(25) Когда текстовый курсор находится в неизвестном месте удобнее выделять курсором мышки.
27 dmpl
29.06.15
(26) А после выделения удобнее нажать 1 широкую кнопку в верхнем правом углу основной секции.
28 TormozIT
(27) Не понял, что имеется ввиду.
29 dmpl
29.06.15
(28) Такая большая удобная кнопка <-Backspace.
30 TormozIT
(29) Уже отвечал на это в (15). Идем по кругу?
31 dmpl
30.06.15
(30) Я уже писал: если CTRL + L будет работать правильно, то удаляться будет текущая строка - та, в которой курсор, а выделенная как была, так и останется не удаленной. Эта комбинация в случае полностью выделенной строки НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА, т.к. курсор стоит на другой строке.
32 TormozIT
Проверил рассматриваемый сценарий в разных текстовых редакторах.
В некоторых текстовых редакторах выделение строки через область маркеров происходит аналогично тому, как сделано в редакторе 1С, т.е. с установкой текстового курсора в начало следующей за выделенной строки.
При нажатии CTRL+L некоторые удаляют только строку, в которой стоит курсор, а выделение с остальных строк просто снимают.
Но больше всего понравилось поведение Wordpad - при выделении строки текстовый курсор остается в выделенной строке.
