Обновили платформу с 8.0 на 8.3 конфу оставили старой не работают обороты счета! ☑
0 koketka
29.06.15
Обновили платформу с 8.0 на 8.3 конфу УПП оставили старой не работает отчет обороты счета!ААААААА  Кто сталкивалася?? Из за чего может быть?
1 Asmody
29.06.15
1С выпускало много инструкций, как правильно обновить конфигурацию при переходе с 8.0 на 8.1, потом с 8.1 на 8.2 и т.д.
Вероятно, вы этих инструкций не читали и не выполняли.
2 Armando
29.06.15
Че пишет хоть?
3 koketka
29.06.15
Ну все обновилось нормальн, все остатки перенеслись нормально, а вот отчет обороты счета не работают его перекосило
4 cons74
29.06.15
(1) та зачем? хуяк-хуяк и в продакшен!
5 koketka
29.06.15
Да ничего не пишит просто выводит не правильные результаты
6 anatoly
29.06.15
на тестовой не проверяли, бекапы не делали?
7 Kain_wrath
29.06.15
бекапы для лохов
8 koketka
29.06.15
Да все делали нет никаких ошибок!
9 koketka
29.06.15
Управление производственным предприятием, редакция 1.1 (1.1.5.5) на 8.0 тут обороты счета выводтся правильно , эта же конфа на платформе 8.3 в оборотах счета вся перезжает
10 shuhard_серый
29.06.15
(9)[1.1.5.5]
пипец котёнку
11 koketka
29.06.15
(10)а поподробнее
12 koketka
29.06.15
Были мелкие недочеты но в целом база работает - кое что переписали. Только не спрашивайте зачем надо было делать.....
13 Гёдза
29.06.15
пересчет итогов не помог?
14 Kom-off
29.06.15
При переходе с 8.0 на 8.1 изменили программное поведение объекта Соответствие или Структура (не помню) таким образом, что порядок обхода объектов этого типа не гарантирует, что обход будет производиться в той последовательности, в которой были добавлены данные в этот объект. У меня была такая же ситуация и тоже с УПП 1.1. Большинство отчетов по проводкам перестали работать, такие как оборотно-сальдовая ведомость и иже с ним. Выход - пилить отчет.
15 Бубка Гоп
29.06.15
(12) и что, быстрее стала база работать?
16 Гёдза
29.06.15
из упп 1.3 дернуть отчеты
17 dmpl
29.06.15
(16) Там, наверное, кучу всего придется переносить. Хотя не совсем понятен смысл в бух.учете в УПП 1.1.5.5... либо там было довольно много переписано.
