Вопрос по конфигурации Консолидация
0 miklenew
29.06.15
Как можно в один отчёт вывести значения всех филиалов? (12 баз)
Когда создаёш отчёт в свойствах отчёта выбираеш внешнюю ИБ.
Выходит один отчёт один показатель.
Потом наверно можно создать один общий и из этих восьми отчётов, туда притянуть данные. Но для пользователя по моему будет как то геморойно создавать 8 отчётов, а потом ещё один результирующий.
Есть какой то нормальный способ? Или допиливать конфу надо?
1 Гёдза
29.06.15
нужно создать еще один отчет и консолидировать профиль
2 Гёдза
29.06.15
вообще отчеты можно автоматом создавать
3 miklenew
29.06.15
(1) ну тоесть 12+1 или я не правильно понял?
4 miklenew
29.06.15
Да отчёты тоже плодить не хочется. Легче в операнд добавить колонку с ссылкой на внешнюю ИБ. Ну и подшаманить не много код. Просто странно если никто из разработчиков конфы не сталкивался с подобной постановкой.
5 Алоха
23.07.15
(4) Привет!
Не нужно создавать 8 отчетов или 12.
Создаешь один бланк отчета для всех, экспортируешь его в эксель и отправляешь в филиалы. Они его заполняют и возвращают тебе.
Далее создаешь 12 экземпляров отчета(пару минут, если не меньше). А потом можешь либо собрать данные по операндам в один отчет, либо выделить все 12 отчетов и нажать кнопку консолидировать. И у се готово.
А вообще, давай знакомиться, и делиться опытом. Вот мой емайл: nab1985@mail.ru  Александр
6 Albaness
23.07.15
смотря какая конечная цель?
Обычно делается 12 экз отчетов на 12 Организаций ,так как предполагается исключение ВГО и расчет НРП
7 Albaness
23.07.15
(3) 12 + 1 Консолидирующая + 1 Элимиирующая
8 Алоха
23.07.15
(7) А Вы случаем не сталкивались с актуализацией отчетов в 1С Консолидация ПРОФ???
Что-то никак не получается? Поможете?
9 Albaness
23.07.15
(8)Что зВы подразумеваете под  актуализацией ?
10 Albaness
23.07.15
если что то техническое, то навряд ли помогу: я не программист, если ли методология СБУ или МСФО и реализация в  Консолидации или УХ -велкам
11 Алоха
23.07.15
(9) У меня есть отчет с плановыми цифрами на весь 2015 год, помесячно.
Вот прошло пол года, мне нужно актуализировать этот отчет, т.е.вместо плановых цифр за период который уже прошел, должны подставиться фактические цифры, а оставшиеся пол года (с июля по декабрь 2015г) должны так и остаться с плановыми цифрами.
О как
12 Алоха
23.07.15
(10) Я думаю это методология, потому как этот механизм там уже есть
13 Albaness
23.07.15
(11) два сценария : на плане плановые цифры, на фактическом сценарии- факт ( может быть забить как руками, так и через ВИБ подтянут)
Далее через сводную таблицу, или анал отчет -  смотрите план-факт
14 Алоха
23.07.15
(13) Я хотел бы использовать существующий механизм актуализации, с помощью одного сценария.
Т.е.сценарий План, а актуализация по факту. Там прямо в окошке сценария можно выбрать актуализацию.
15 Алоха
23.07.15
(13) Вы не против, если мы познакомимся, если можете подсказки бы иногда у Вас спрашивал. вот моя почта : nab1985@mail.ru  Напишите пжл
16 Алоха
23.07.15
(13) Очень нужны подсказаньки
17 Алоха
24.07.15
Разобрался, спасибо за участие
