Обмен УТ 10.3 и БП 3.0
0 mxs089
30.06.15
написал свои правила, выгрузка из БП документа ППИ (списание с расчетного счета), настроил автоматический обмен, обмен происходит, вот только узел обмена не очищается... правила обмена УТ -> БП пустые (создал правила без ПКО). почему не очищается узел?
1 Azverin
30.06.15
(0) "узел обмена не очищается" - объясни, что понимаешь под этими словами? я вот не понял
2 Михаил Козлов
30.06.15
Обычно объекты удаляются из узла при получении ответа из БП.
Обмен делается через справочник настроек обмена или по-другому? Если через справочник, то смотрите, что происходит при загрузке из БП.
3 yavasya
30.06.15
(0) у тебя написаны правила регистрации объектов ?
4 regi1984
30.06.15
Если из УТ ничего не собираешься в БП, то и не надо их копить/регистрировать. Убери из состава обмена лишние данные
5 mxs089
30.06.15
так, правила из УТ в БП не содержат ПКО, следовательно ничего кроме результата загрузки выгружено быть не должно, УТ вообще ничего не выгружает, в сценарии горит красная точка на выгрузке, журнал чист
6 mxs089
30.06.15
(1) значит, что после обмена данные в узле источника должны быть удалены
7 mxs089
30.06.15
(3) нет, типовые
8 regi1984
30.06.15
(5) А, встречал такой трабл. Обходил так: создал фиктивное ПКО, только потом обмен перестал ругаться.
9 regi1984
30.06.15
(8) ПКО+ПВД, без регистрации соответствующих данных
10 mxs089
30.06.15
восстановил типовые правила обмена, на тек. момент типовые правила регистрации и типовые правила конвертации, указал каталог обмена, проверил, каталог доступен, провожу синхронизацию, ошибка получения и отправки данных, журнал чист, добавляю регистрацию, та же ерунда конфигурация УТ 10.3.32
11 mxs089
30.06.15
удалил настройки, по новой создал, подгрузил свои правила, вроде все работает, спасибо, странные ошибки
