Переоценка валютных остатков
0 igorby
30.06.15
Просвятите плиз:
Было в январе поступление ТУ допустим 2000 USD.
В конце каждого месяца была переоценка (Регламентной операцией). Здесь нет проблем.
В начале июня оплатили 100 USD.
Но документ "Списание с РС" сделал переоценку на дату оплаты всей суммы (2000). В результате сумма переоценки в несколько раз больше суммы платежа.
Насколько это правильно???
1 yavasya
30.06.15
на 52 счет -76.23 (24 точно не помню)? В бух 3.0 в экзамене на специалиста такая задача.
2 yavasya
30.06.15
(0) сам подумай, неправильно
3 yavasya
30.06.15
счета с особым порядком переоценки , а бабосы в УЕ хранятся
4 igorby
30.06.15
Дык и я так думаю что не правильно, механизм расчета то типовой.
5 yavasya
30.06.15
(4) ты проводки покажи + занесены ли счета в регистрсведений  счета с особым порядком переоценки . Они переоцениваться должны в конце каждого месяца и создавать проводки
6 mistеr
30.06.15
(0) Справка-расчет где-то там есть, посмотри как так насчиталось.
7 igorby
30.06.15
1. 91.02 - 60.31 переоценка ВО сумма (КурсНа31.05.15 -КурсНа05.06.15)* 2000
2. 6031 - 51  сумма 100 * КурсНа05.06.15
8 Дмитрий
30.06.15
Переоценивается сальдо на момент оплаты, а не сумма оплаты
9 yavasya
30.06.15
(7) так то на 52 счету валюта лежит
10 yavasya
30.06.15
52-76,23 или 76,24
11 igorby
30.06.15
(10) Документ списание с расч.счета сделал такие проводки как в (7)
12 yavasya
30.06.15
оплата от контрагента
13 yavasya
30.06.15
неправильно в экзамене БП 3.0 нет таких проводок. и счета с оособым порядком переоценки
14 yavasya
30.06.15
ты должен (10)  делать
15 yavasya
30.06.15
и счета включить в счета с особым порядком переоценки.
ты являешься агентом по НДС ?
16 igorby
30.06.15
(8) получается что если я буду каждый день платить по 100 USD программа будет пересчитывать с 1900, 1800, 1700 и тд, бред!!!!
17 yavasya
30.06.15
Комментарии. Счета с особым порядком переоценки (бухгалтерский учет).
В данном регистре хранятся сведения о счетах бухгалтерского учета, на которых предусмотрено ведение валютного учета, но которые по тем или иным причинам не должны автоматически переоцениваться в общем порядке.
Переоценка в общем порядке означает:
· автоматический расчет курсовых разниц перед выполнением каких либо операций по валютному счету (с учетом аналитики).
· расчет курсовых разниц по итогам отчетного периода, выполняемый регламентным документом «Закрытие месяца» (операция «Переоценка валютных средств (БУ)»).
Для счетов, указанных в регистре «Счета с особым порядком переоценки» существует возможность отключения любой из вышеуказанных процедур переоценки.
По счетам, с установленным способом признания курсовой разницы «Регламентно», переоценка валютных остатков осуществляется только документом «Закрытие месяца» (операция «Переоценка валютных средств (БУ)»), при этом переоценка первичными документами не производится.
По счетам, с установленным способом признания курсовой разницы «По операциям»
18 yavasya
30.06.15
(16) как тебе ещё объясниить ? ты проводки неверные делаешь
19 igorby
30.06.15
(18)Повторюсь.
Это типовой документ "Списание с расчетного счета" конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.39.67) Все права защищены
20 Зеленый пень
30.06.15
(16) А что не так?
Текущее состояние доводится до актуального курса.
Но мы у себя переделали - делаем корректировку только на сумму оборота по документу :)
21 igorby
30.06.15
(20) Бухи достали спрашивают чем руковдствуется 1с
22 rsv
30.06.15
(0) У вас на момент оплаты остаток в валюте был 2000 - вот он и переоценился . Но должна быть еще одна  разница(переоценка ) на сумму 100 баксов оплаты. Различие в оценках БУ и НУ. Как то так.  Если память не изменяет.
23 rsv
30.06.15
(21) Наверное РСБУ и НК .
24 Дмитрий
30.06.15
(21) 1С руководствуется правилами бухучета. Почему бухи не боятся переоценки всех сальдо на конец месяца? Это же то же самое, что переоценивать сальдо на каждый день,например
