Не могу написать правильно цикл.
0 dred999
30.06.15
Привет Всем есть задача. Грузить в УТ 11.1 Данные из екселя.
Сделал обработку но дойдя до первой строчки екселя она зацикливается и крутиться на месте. Не могу понять что такое.
вот код:
Excel   = Новый COMОбъект("Excel.Application");
    НашФайл = Excel.Workbooks.Open(ЭтотОбъект.ПутьФайл);
    Лист    = НашФайл.WorkSheets(1);
       Строка  = 3;
    ИД           = Лист.Cells(Строка,1).Text;
        Имя          = Лист.Cells(Строка,3).Text;
    Фамилия      = Лист.Cells(Строка,4).Text;
        Покупатель   = Имя+" "+Фамилия;
Пока ЗначениеЗаполнено(ИД)=Истина Цикл
//ищем ссылку на Клиента
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.УстановитьПараметр("Покупатель", "%" + Покупатель + "%");
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|Партнеры.Ссылка,
|Партнеры.Наименование
|ИЗ
|Справочник.Партнеры КАК Партнеры
|ГДЕ
|Партнеры.Наименование ПОДОБНО &Покупатель";
Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
Сообщить("Валер, создан клиент" + Покупатель);
_СпрПокупатель= Справочники.Партнеры.СоздатьЭлемент();
_СпрПокупатель.НаименованиеПолное     = Покупатель;
_СпрПокупатель.Наименование= Покупатель;
_СпрПокупатель.ЮрФизЛицо = Перечисления.КомпанияЧастноеЛицо.ЧастноеЛицо;
_СпрПокупатель.Клиент = Истина;
Иначе
Сообщить ("Клиент " + Покупатель + " уже есть" );
Excel.Application.Quit();
Циклится на 1-й строчке екселя а дальше не спускаеться хоть колонка ИД содержит значения. Помогите добрые люди
1 Fish
(0) Так где у тебя цикл по строкам экселя?
2 dred999
30.06.15
(1) Пока ЗначениеЗаполнено(ИД)=Истина Цикл
3 SirRoland
30.06.15
Во-первых, ЗначениеЗаполнено(ИД)=Истина Это - фу, достаточно ЗначениеЗаполнено(ИД)
Во-вторых, ИД в цикле не меняется. "Отсюда и бесконечный цикл"
4 Fish
(2) Нет. Это у тебя бесконечный цикл в случае, если в 3-й строке экселя есть ИД :))
5 Ненавижу 1С
у тебя условие
не изменяется в цикле
следовательно цикл будет бесконечным
6 mTema32
30.06.15
(0) "Сообщить("Валер, создан клиент..." - эта пять я считаю!)))
7 piter3
30.06.15
а нельзя по ИД сразу фильтр сделать,чтобы не обрабатывать в 1С
8 palpetrovich
30.06.15
а это не пять? )
9 dred999
30.06.15
(7) Как правильно написать чтоб он шел дальше? Проверять ечть ли в следующей троке ИД
10 dred999
30.06.15
(7) Как правильно написать чтоб он шел дальше? Проверять есть ли в следующей строке ИД
11 Fish
(9) Правильно. А где ты это делаешь?
12 samozvanec
30.06.15
(0) вообще там область ячеек берется в комсейфэрей, а у него есть метод Выгрузить(), получается обычный массив, с которым очень удобно работать. а у тебя жесть какая-то. ну и счетчик ты не ++
13 Ёпрст
(0) ну так и пиши, цикл пока не конец файла или цикл от 1 до количества строк в файле..
14 palpetrovich
30.06.15
(10) так наверное
//Строка  = 3;
КоличествоСтрокЭкселе = Лист.Count - 1;
Для Строка = 3 По КоличествоСтрокЭкселе Цикл
15 Ёпрст
а не ту ахинею, что у тебя в бесконечном цикле сейчас
16 ejikbeznojek
30.06.15
(10) мб так?
Для Строка  = 3 по Лист.UsedRange.Rows.Count цикл
КонецЦикла
17 Timon1405
30.06.15
намечается убийца Мега-прайса
18 ejikbeznojek
30.06.15
И не
а
Сообщить ("Валер, ты чего грузишь то??" + Покупатель + " уже есть" );
19 dred999
30.06.15
20 dred999
30.06.15
(16) Не работает
21 ejikbeznojek
30.06.15
Что именно? количество строк не определяется?
Напиши временно 1000
и в цикле
если Лист.Cells(Строка,1).Text="" тогда продолжить;конецесли;
22 palpetrovich
30.06.15
(20) а так:
Лист = Книга.Worksheets(1).UsedRange;
23 dred999
30.06.15
(21) Как мне сказать чтоб он перескачил на другую сточку (проверить есть ли в ней данные и начал выполнять запрос)?
24 ejikbeznojek
30.06.15
ИД           = Лист.Cells(Строка+1,1).Text;
25 ejikbeznojek
30.06.15
Тебе то нужно чтобы менялась строчка в цикле
вот тут ты перебираешь строчки с 3 по 1000 и если в 1й колонке пусто, ты её пропускаешь.
В идеале бы не выполнять никаких, запросов в цикле...Но для начала, чтобы хоть в каком то виде работало, вставляешь в этот цикл свой запрос и т.д.
Для Строка  = 3 по 1000 цикл
конеццикла
26 palpetrovich
30.06.15
(20) что-то не так делаешь, (16) - работает, проверил:
Excel = новый COMОбъект("Excel.Application");
Док = Excel.Workbooks.Open(ИмяФайла);
Загрузка = Док.Worksheets(НомерЛиста).UsedRange;
КонСтрока = Загрузка.Rows.Count;
Для Стр = 3 По КонСтрока Цикл
    ОбработкаПрерыванияПользователя();
    НоваяСтрока = ТЗ.Добавить();
    НоваяСтрока.НомерСтроки = Стр;
    Наименование = Загрузка.Cells(Стр, 3).Text;
ТЗ.выбратьстроку();
27 ejikbeznojek
30.06.15
(20) А ещё в твоём коде
Не хватает _СпрПокупатель.записать();
28 dred999
30.06.15
(27) Да это вижу.
29 ХардHard
30.06.15
(0) Еще совет : Если ищешь по наименованию, выгрузи запрос в ТЗ и пройди циклом по наименованиям всем.Удали пробелы , сделай Нрег(), удали всякие незначащие символы. По этой строке и ищи.
30 dred999
30.06.15
(29) Спасибо.
31 depthzer0
30.06.15
(23) ну дык занести код в цикл и увеличивать Строка
32 ejikbeznojek
30.06.15
(29) Это следующая стадия мастерства, от той что есть у ТС)))
Кроме того если Партнёров периодически создают руками,  и между именем и фамилией не 1 пробел, а два, тогда результат запроса будет пустой)
33 dred999
30.06.15
(31) Все нашел в чем проблемма ребят - сам торможу. Я не говорил коду что перед концом цикла Строка = Строка +1;  Вот он и крутился по кругу!
34 Fish
(32) Так по-хорошему при записи надо двойные пробелы в ФИО убирать.
35 dred999
30.06.15
Но тут вот еще новый гим...й в екселе с покупателями есть столбец email и в справочнике куда я это вношу есть табличная часть "электронный адрес" вот как к ней обратиться....?
36 ХардHard
30.06.15
(35) РегистрСведений.КонтактнаяИнформация скорее всего.
37 Fish
(36) Сейчас по религии БСП кошерно Контактную информацию в ТЧ хранить.
38 dred999
30.06.15
(36) Хмм щас покопаю
39 ХардHard
30.06.15
(37) Ответил что первое на ум пришло %). УТ 11 под рукой нет.
40 ukolabrother
30.06.15
Сообщить("Валер, запросы в цикле это плохо!");
41 ХардHard
30.06.15
(40) Сообщить("Валер, прости что так долго !");
42 dred999
30.06.15
43 hhhh
30.06.15
(41) Сообщить("Валер, прости!!!");
44 dred999
30.06.15
(39) УТ 11 Последний релиз это нечто.... Просто волосы дыбом встают
45 ukolabrother
30.06.15
(44) Сообщить("Валер, это из-за меня у тебя волосы дыбом?");
46 ДенисЧ
30.06.15
47 mTema32
30.06.15
(44) В УТ 11 у справочника "Контрагенты" есть табличная часть "КонтактнаяИнформация", где есть реквизит АдресЭП. Вот туда и пиши данные экселя.
48 dred999
30.06.15
(46) ММдддаааа
49 dred999
30.06.15
(47) Я знаю что она там есть. но обратиться к АдресЭП не получается
пишу _СпрПокупатель.КонтактнаяИнформация.АдресЭП = Почта;
Отвечает Поле объекта не обнаружено (АдресЭП)
50 Fish
(49) Правильно. тк. Надо писать как-то так:
НоваяКИ = _СпрПокупатель.КонтактнаяИнформация.Добавить();
НоваяКИ.АдресЭП = Почта;
51 dred999
30.06.15
(50) Ок
52 dred999
30.06.15
(50) Прописал, ошибки нет но почту не вставляет
53 Одинесю
30.06.15
(52) А записываешь?
54 ХардHard
30.06.15
(52) Обратись к специалисту.
55 dred999
30.06.15
(53) Да конечно записываю. В справочнике Партнеры фамилия имя загоняются, создается новый партнер, но электронкка ни как не записывается
56 dred999
30.06.15
_СпрПокупатель                        = Справочники.Партнеры.СоздатьЭлемент();
                    _СпрПокупатель.Наименование           = Покупатель;
                    _СпрПокупатель.ДатаРегистрации =  ТекущаяДата();
                    Электронка =  _СпрПокупатель.КонтактнаяИнформация.Добавить();
                    Электронка.АдресЭП = Почта;
                    _СпрПокупатель.Записать();
57 dred999
30.06.15
Почта        = Лист.Cells(Строка,5).Text;
58 mTema32
30.06.15
НоваяКИ.Тип = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты;
НоваяКИ.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.EmailПартнера;
59 dred999
30.06.15
(58) Пробую
60 ukolabrother
30.06.15
(59) Сообщить("Валера, твой выход");
61 dred999
30.06.15
(58) Нет. Не записывается
62 hhhh
30.06.15
чего пишет? валера, клиент уже есть?
63 Fish
(61) С контактной информацией в БСП всё не так просто. Посмотри, как в типовой форме записывается КИ.
64 ejikbeznojek
30.06.15
(63) Ты пошутил что-ли?)
Ты предлагаешь ТСу, который только начал разбираться в коде, разобраться как что-то происходит в УТ?)
(61) Если доступ дашь, могу глянуть.
65 Fish
(64) Ну когда-то надо начинать разбираться в работе типовых механизмов. И это имхо лучший способ.
66 mTema32
30.06.15
Короче:
НоваяСтрокаКИ = ОбъектПартнер.КонтактнаяИнформация.Добавить();
        НоваяСтрокаКИ.Тип                = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты;
        НоваяСтрокаКИ.Вид                 = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.EmailПартнера;
        НоваяСтрокаКИ.Представление     = ЭтаФорма[ИмяРеквизитаАдресЭП];
        НоваяСтрокаКИ.ЗначенияПолей        = КонтактнаяИнформацияСлужебный.ПарсингКонтактнойИнформацииXML(НоваяСтрокаКИ.Представление, НоваяСтрокаКИ.Вид);
        НоваяСтрокаКИ.АдресЭП             = ЭтаФорма[ИмяРеквизитаАдресЭП];
        Поз = Найти(ЭтаФорма[ИмяРеквизитаАдресЭП], "@");
Вместо непонятных конструкций вставь слово "Почта".
67 mTema32
30.06.15
Кроме первых трех строчек конечно)
68 mTema32
30.06.15
Последняя строчка тебе тоже не нужна.
69 dred999
30.06.15
(66) Ого, вот теперь вообще ни чего не понял...
70 dred999
30.06.15
ААААААААААААААААААААА... УТТТТТТТТТТТТ.... Как же в справочник Партнеры записать электронную почтууууу...
71 mTema32
30.06.15
(69) Ппц!
НоваяСтрокаКИ = _СпрПокупатель.КонтактнаяИнформация.Добавить();
        НоваяСтрокаКИ.Представление     = Почта;
        НоваяСтрокаКИ.ЗначенияПолей        = Почта;
        НоваяСтрокаКИ.АдресЭП             = Почта;
72 dred999
30.06.15
(71) ВСЕ!!! Заработало!!! Спасибо!!! Ничего себе он куда запихивает это.... Жесть просто! Все спасибо!
73 mTema32
30.06.15
Алиллуйа!!!
Вообще ТС - сегодня тебе повезло.
Не каждый день тут отвечают на такие вопросы.
Обычно книжки курить или типовые.
