Управляемые формы- ЭтаФорма.Элементы.ТабЧасть как перебрать все строки? ☑
0 rene_den
30.06.15
Добрый всем день/ночь. Подскажите как мне перебрать у таблицы на форме все строки, или как позиционироваться на конкретную?
Для каждого ТекСтр Из ЭтаФорма.Элементы.ТабЧасть Цикл - никатит(
1 DTXqueque
30.06.15
Надо перебирать данные элемента, а не сам элемент.
ТекущаяСтрока
2 rene_den
30.06.15
Объект.ТабЧасть мне не нужно, мне нужно работать именно с ЭтаФорма.Элемент.Табчасть
3 VikingKosmo
30.06.15
а ну ка, ну ка, расскажи нам, зачем тебе работать именно с элементом то?
4 DTXqueque
30.06.15
(2) ПостроитьЗапроса(Объект.ТабЧасть) + Отбор элемента, если ты про это.
ТекущаяСтрока - свойство элемента.
5 rene_den
30.06.15
мне нужно в табчасть, в поле (тип строка) впихнуть список значений, что бы можно было выбрать из доступных значений. При этом для каждой строки будет своё условие по которому заполняется этот список.
6 VikingKosmo
30.06.15
и на кой тебе цикл по строкам элемента?
7 rene_den
30.06.15
(4) ТекущаяСтрока никатит, нужно заполнить все колонки при создании на сервере.
8 VikingKosmo
30.06.15
свойство "Список выбора" оно у колонки, а не у каждой конкретной строки. Внезапно, правда?
9 rene_den
30.06.15
(8) что внезапно? удивления ноль, и что теперь, я не могу каждой строке свой список затулить?
10 VikingKosmo
30.06.15
в ПриСозданииНаСервере не сможешь
11 VikingKosmo
30.06.15
в ПриАктивацииСтроки, сможешь каждый раз перезаполнять СписокВыбора
12 rene_den
30.06.15
(10) хреново,только при обращении к строке получается...
13 VikingKosmo
30.06.15
и для этого перебирать строки элемента формы ну никак не нужно
14 rene_den
30.06.15
(13) спс, сейчас попробую
15 Fedor-1971
30.06.15
(11) тогда уж лучше заполнять в  НачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка) параметр ДанныеВыбора, Активация строки ещё не означает, что её будут редактировать.
16 rene_den
01.07.15
(11) при активации строки у меня та же проблема, вместо списка, все значения пишутся в строку через запятую, а мне нужен список(
17 lxs
01.07.15
(16) Нафига тебе активация строки?
Событие НачалоВыбора в колонке.
18 rene_den
01.07.15
(15) При НачалоВыбора поставил точку останова, я вообще в отладчик не проваливаюсь, какой то бред...
19 lxs
01.07.15
20 rene_den
01.07.15
(19) да я понял, я вообще в процедуру не проваливаюсь
21 lxs
01.07.15
(20) потому что надо включить для колонки режим выбора из списка
22 lxs
01.07.15
23 rene_den
01.07.15
(22) обижаешь)), стоит, и стоит КнопкаВыпадающегоСписка
24 lxs
01.07.15
не, не надо кнопку выпадаюего
25 lxs
01.07.15
надо кнопку выбора
26 lxs
01.07.15
Посмотри на последнем шоте, напротив какой кнопки Да стоит
27 lxs
01.07.15
28 rene_den
01.07.15
(26) так тогда у меня будет форма выбора вызываться, а нужен выбор из списка в ячейке
29 lxs
01.07.15
не будет
30 lxs
01.07.15
давай тим, покажу
31 AntonH851
01.07.15
Не НачалоВыбора а НачалоВыбораИзСписка
32 rene_den
01.07.15
(29) ща попробую
33 lxs
01.07.15
(31) нет!
34 lxs
01.07.15
(31) Хотя если очень хочется поизвращаться - вперед
35 lxs
01.07.15
каждому свое
36 AntonH851
01.07.15
(33) Событие НачалоВыбора срабатывает при нажатии на кнопку с троиточием
37 lxs
01.07.15
(36) и че?
38 Lama12
01.07.15
(2) А ничего, что в УФ на форме не вся табчасть? Т.е. в ней не все данные.
39 lxs
01.07.15
пусть срабатывает
40 AntonH851
01.07.15
(37) А то что ему нужно список выбора а не форма выбора
41 lxs
01.07.15
(40) посмотри последний скриншот, где ты там форму выбора видишь?
42 rene_den
01.07.15
(30) Спасибо тебе добрый человек, прикрутил как нужно, добавил ещё плюшек, задачу закрыл
43 lxs
01.07.15
(42) обращайся
