Как лучше (опять УФ) заполнить не указанный реквизит справочника
0 e2e4
30.06.15
Опять головой ап стенку...Нелегко сразу перейти к УФ!
Еще одна стандартная задача: если при записи контрагента не заполнен реквизит ОсновнойДоговор - создать новый договор (если у текущего к-та вообще нет договоров) и присвоить его этому реквизиту.
&НаСервере
Процедура ПриЗаписиНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ТекущийОбъект.ОсновнойДоговор) Тогда
        ВыборкаДоговоров = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.Выбрать(, ТекущийОбъект.Ссылка);
        Если ВыборкаДоговоров.Следующий() Тогда
            НайденныйДоговор = ВыборкаДоговоров.Ссылка;
        Иначе
            НайденныйДоговорОбъект = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.СоздатьЭлемент();
            НайденныйДоговорОбъект.Наименование = "Основной договор";
            НайденныйДоговорОбъект.Владелец = ТекущийОбъект.Ссылка;
            НайденныйДоговорОбъект.Записать();
            НайденныйДоговор = НайденныйДоговорОбъект.Ссылка;
        ТекущийОбъект.ОсновнойДоговор = НайденныйДоговор;
Почти:) работает - в реквизите появляется "Основной договор", но после закрытия и повторного открытия он снова пустой.
В типовых погляжу...но там еще много чего, что перегружает восприятие - а хочется какого-то четкого осознания, почему вышеприведенный вариант не фунциклирует.
И - может, тут будет кошернее замутить ПередЗаписью в модуле МЕНЕДЖЕРА справочника??
1 фобка
30.06.15
ПередЗаписью() в модуле объекта
2 RomanYS
30.06.15
кошернее в обработке проверки заполнения модуля объекта (или подписка) ИМХО
Не работает потому что, отрабатывает после записи
3 e2e4
30.06.15
(1) (2) похоже, но тут грабли с еще не записанным контрагентом (когда-то на просторах инета читал про такое). Вылетает: Значение поля "Владелец" не заполнено или заполнено неверно.
Чем лечить?
4 RomanYS
30.06.15
(3) Что-то ты мутишь: как ты создал договор, если контрагент еще не записан?
Скрины давай и точные тексты ошибок
5 фобка
30.06.15
(3) ага, установитьссылку() или типа того есть метод
6 RomanYS
30.06.15
*(4) я туплю, ты же контрагента записываешь.
Тогда да, УстановитьСсылкуНового
7 e2e4
30.06.15
(6) таак... вот тут по этому поводу вроде внятно:
http://soft.crimea.com/public/306974/
Но я правильно понимаю, что ПередЗаписью тут не подходит?
Никак не укладывается в голове: если мы уже начали записывать нового контрагента интерактивно - мы же не сможем для него УстановитьСсылкуНового? Только для нового договора сможем создать ссылку - а весь затык как раз в том, чтобы задать Владельца договору.
...Спать пора, в общем............
8 Garykom
ТС совет почитать про HTML, HTTP, CSS, AJAX, JS и прочие PHP...
сразу станет понятнее что такое в 1С клиент-сервер и УФ, понятно будет что можно, а что нельзя и почему
9 Garykom
(8)+ к примеру можно ли в любом строковом реквизите любого объекта (справочника или документа) использовать к примеру
Наименование = "Иванов"+Символ(0)+"Петров":
1) в обычных формах;
2) в управляемых формах?
10 RomanYS
30.06.15
(7) всё там правильно, ровно твой случай.
Перед записью проверяй, что объект новый, и устанавливай ссылку нового для Контрагента. Договор ты запишешь и ссылка уже будет.
Единственно есть(может быть) риск, что потом (например, при записи) ты откажешься от записи контрагента и договор "зависнет" с битым родителем
11 Stim
30.06.15
22:20
а почему нельзя записать
вместо
12 RomanYS
30.06.15
+(10) можно сделать наоборот: перед записью контрагента в договор ставить ссылку на не созданный договор. А при записи проверять существование договора и при отсутствии - создавать (владелец на этот момент уже записан)
13 Garykom
(0) простейшим образом задачка решается через 2-ю запись контрагента или иначе предварительную запись
и да лучше проверку на записанность (новый) контрагента понятно делать
14 e2e4
30.06.15
(11) дык сервер не знает, кто такой "ОсновнойДоговор"
(13) да, с двумя записями вариант находил - но хочется совершенства))
(12) спасибо, буду рыть. Всем спокойной ночи!)
15 e2e4
30.06.15
и, да - в типовой 3.0 похоже такой плюшки нет:) там надо ручками создать договор - и он привяжется к к-ту.
В общем-то, и нормально)) мне кажется, в моей формулировке задача имеет чисто академический интерес - практически же, такой финт требуется как в ситуациях у товарища по ссылке в (7), а не при интерактивном создании к-та......
16 Stim
30.06.15
(14) а причем здесь сервер? Заполняйте реквизит в модуле объекта
