Знающим схемотехнику - включение КПК при подаче питания |
Rebelx
01.07.15
Есть КПК (на вин мобаил) - модель не принципиальна.
При подаче питания он не включается. Но при подключении к компу - включается.
Как заставить КПК при подключении к блоку питания думать, что он подключается к компу?
МаксимМП23
01.07.15
(0) два контакта закоротить надо
МаксимМП23
01.07.15
(0) Вернее раскоротить D+ и D-
Там резистор с малым сопротивлением может стоять. Надо его убрать.
Rebelx
01.07.15
А для тех кто в бронепоезде
какие контакты?
вот у меня провод питания USB с двумя проводами
куда что поставить / убрать?
Garykom
(3) а всего в юсб 4 провода, так вот средние (на разьеме) которые данные D+ D- их и предложили или закоротить или "раскоротить"
картинка посередине с распиновкой
aka AMIGO
01.07.15
(4) "закоротить" - реально, а вот "раскоротить" - нет, в ЮСБ-кабеле резисторов нет.
Видимо, речь идет о вмешательстве в контроллер аккума, у него там есть резисторчики между контактиками :)
(0) ЗЫ. не советую вмешиваться в кпкашные внутренности..
"не включается" - так включи вручную, фигня делов..
Mikeware
01.07.15
(2) с точностью до наоборот. резистор стоит на стороне устройства, подтягивая D+ или D- к питанию (3.3В) через 15кОм
В зависимости от того, полноскоростное устройство подтягивают D+, низкоскоростное - D-
Единственное, что могу предложить - попробуй на стороне "псевдохоста" посадить обе линии данных на землю через те же 15К
Mikeware
01.07.15
+(6) только наврал в сопротивлении резисторов на стороне устойства - там 1.5кОм. Но для данного случая непринципиально.
заглянул в стандарт, условий "определения устройством наличия хоста не нашел"..
Torquader
01.07.15
Так Host определяет наличие устройства и даёт ему команды, на которые оно отвечает - вероятно, что после этого оно и включается. Так что просто закоротить не выйдет.
Andrey2C
01.07.15
Можно так закоротить что и кирпич в итоге будет.:)
Mikeware
01.07.15
(8) как минимум, дает "сброс", после которого определяют реальную максимальную скорость...
Mikeware
01.07.15
(9) "сдуру можно и ... сломать"©
Garykom
(10) ага выключенный комп "дает сброс"
у меня сразу HTC HD2 (старый перешитый в андроид) врубается при втыкании в выключенный комп/ноут
Mikeware
01.07.15
(12) у меня кпк врубается даже при подключении блока питания.... ичо?©
в стандарте - указаний нет. а в (6) я по аналогии схемотехнике хоста предложил посадитьобе линии данных через 15 к на землю
