Оптимизация запроса
0 NordMad
01.07.15
Подскажите как можно оптимизировать запрос:
Запрос.Текст = “
Выбрать
РеализацияТовары.Номенклатура,
РеализацияТовары.Количество,
ОстаткиТоваров.КоличествоОстаток,
ОстаткиТоваров.СтоимостьОстаток,
ИЗ Документ.РеализацияТоваров.Товары КАК РеализацияТовары
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрыНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки КАК ОстаткиТоваров
ПО РеализацияТовары.Номенклатура = ОстаткиТоваров.Номенклатура
ГДЕ ОстаткиТоваров.Склад = &Склад”
я нашел только то что раздел ГДЕ при обращении к виртуальной таблице нужно перенести в параметр. Что ещё можно сделать?
1 Ненавижу 1С
(0) "я нашел только то что раздел ГДЕ при обращении к виртуальной таблице нужно перенести в параметр"
это не только оптимизирует запрос, но и вообще меняет результат запроса
2 Fragster
а тебе точно ТЧ всех документов нужна?
3 Лефмихалыч
01.07.15
(0) что ты получить хочешь? давай с этого начнем
4 Ненавижу 1С
к тому же подумай, что будет, если в ТЧ будет несколько строк одной номенклатуры?
5 NordMad
01.07.15
(2) ну это не производственная задача, а скорее учебная. задача состоит в том чтобы "Какие изменения нужно внести в запрос, чтобы повысить производительность и паралелльность работы?"
с параметром я разобрался, но это не всё.
6 Лефмихалыч
01.07.15
(5) что должен возвращать запрос-то твой? Человеческим языком объяснить можешь?
7 NordMad
01.07.15
то есть вариант про то чтобы заменить раздел ГДЕ на параметр (, Склад = &Склад) - это верно, но не всё
8 NordMad
01.07.15
(6) как я понимаю остатки номенклатуры в зависимости от склада
9 Ненавижу 1С
(7) ты понимаешь, что у тебя запрос вернет данные ВСЕХ документов?
10 WebberNSK
01.07.15
(5) что за м*д*к такие задачи ставит?
(8) а есть точное объяснение?
11 WebberNSK
01.07.15
(0) какие измерения в таблице ОстаткиТоваров?
12 Лефмихалыч
01.07.15
(8) главный скилл программиста - внимательно читать постановку задачи и понимать, что хотят получить в итоге. У тебя я этого не вижу.
13 NordMad
01.07.15
я извиняюсь, суть запроса исходя из задания звучит так:
"В документе Реализация товаров производится списание товаров с регистра учета себестоимости. В обработке проведения происходит обращение к итогам регистра, ниже приведен фрагмент запроса"
14 NordMad
01.07.15
(11) Структура регистра:
Измерения: Склад, Номенклатура. Ресурсы: Количество, Стоимость
Структура документа:
Шапка: Контрагент, Договор, Склад. Табличная часть Товары: Номенклатура, Количество, Цена, Сумма.
15 Timon1405
01.07.15
(0) Автор покури первый запрос тут http://1c.chistov.pro/2010/06/1-82.html если разберешься с первым запросом, читай дальше там много интересного для тебя будет
16 Лефмихалыч
01.07.15
(13) тогда нужен, как минимум отбор по ссылке на документ. В предложении ГДЕ
17 Ненавижу 1С
если бы ТЧ было одного документа, условие Ссылка=&ССылка, то я бы еще в параметры остатокв добавил:
Номенклатура В (ВЫБРАТЬ Т.НОменклатура ИЗ Документ.РеализацияТоваров.Товары КАК Т ГДЕ Т.Ссылка=&Ссылка)
18 NordMad
01.07.15
полный текст вопроса звучит так, (с блокировками я вроде разобрался):
В документе Реализация товаров производится списание товаров с регистра учета себестоимости. В обработке проведения происходит обращение к итогам регистра, ниже приведен фрагмент запроса. В ростом числа пользователей стали поступать жалобы на возникновение взаимоблокировки при проведении. Какие изменения нужно внести в код обработки проведения и/или текст запроса, чтобы данная проблема решилась? Предложите два способа - для режима автоматического управления блокировками и ручного. Какие еще изменения нужно внести в запрос, чтобы повысить производительность и паралелльность работы?
Фрагмент текста запроса:
Запрос.Текст = “
Выбрать
Структура регистра:
19 Ненавижу 1С
и наверное остатки только по текущему (у документа) складу, это в условие соединения
20 Локи-13
01.07.15
выгрузить из таблица дока склад и номенклатуру и запилить их в параметры вирт таблицы (в обработке проведения и так уже считанный объект есть)
убрать нафик соединение
21 Fragster
автору ответ будет примерно такой - включить режим разделения итогов, сначала сформировать и записать движения, затем запросом к остаткам выбрать отрицательные остатки на границу документа (включая) по складу и номенклатуре (склад и список номенклатуры получаются в коде (не в запросе), указываются в параметрах виртуальной таблицы).
22 Fragster
у набора движений не забыть включить "для изменения"
23 Локи-13
01.07.15
(21) "включить режим разделения итогов" зачем?
24 Fragster
(23) параллельность записи итогов
25 NordMad
01.07.15
можете привести пример верного на ваш взгляд запроса? как он будет выглядеть. Решение должно быть одним запросом без лишнего кода.
26 Fragster
(25) нужен доп код, а запрос вида (Выбрать * Из Регистр.Отстаки(Граница, склад = &Склад, Номенклатура в (&Номенклатура)) где КоличествоКонечныйОстаток < 0)
27 Fragster
это самый "параллельный" вариант
28 Локи-13
01.07.15
(25) "Решение должно быть одним запросом без лишнего кода"
плохая постановка задачи. я бы отказался ее делать.
29 Timon1405
01.07.15
вот вы тут насоветуете ща и чувака вместо гения возьмут на 120к)
30 Ненавижу 1С
(0) Гений проводит собеседование на свое уже бывшее место?
31 NordMad
01.07.15
(26) то есть соединение тут вообще не нужно?!
32 NordMad
01.07.15
(30) :))) эта задача вроде как с экзамена на специалиста
33 NordMad
01.07.15
(26) Выбрать * Из Регистр.Отстаки(Граница, склад = &Склад, Номенклатура в (&Номенклатура)) где КоличествоКонечныйОстаток < 0)
это получается что запрос будет по конкретной номенклатуре, а не по всей же, или я неверно понимаю?
34 WebberNSK
01.07.15
(33) верно
35 NordMad
01.07.15
а нужно то по всей
36 pitbul
01.07.15
(35) нет, не по всей, а только по той, которая в ТЧ документа
37 Dmitrii
Текст что-то типа:
ВЫБРАТЬ
   РеализацияТоваровТовары.Ссылка.Склад КАК Склад,
   РеализацияТоваровТовары.Номенклатура,
   СУММА(РеализацияТоваровТовары.Количество) КАК Количество
ПОМЕСТИТЬ ТЧТовары
ИЗ
   Документ.РеализацияТоваров.Товары КАК РеализацияТоваровТовары
ГДЕ
   РеализацияТоваровТовары.Ссылка = &Ссылка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   РеализацияТоваровТовары.Ссылка.Склад,
   РеализацияТоваровТовары.Номенклатура;
ВЫБРАТЬ
   ТЧТовары.Номенклатура,
   ТЧТовары.Количество,
ИЗ ТЧТовары КАК ТЧТовары
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрыНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки (, (Номенклатура, Склад) В (ВЫБРАТЬ ТЧТовары.Номенклатура, ТЧТовары.Склад ИЗ ТЧТовары КАК ТЧТовары)) КАК ОстаткиТоваров
ПО ТЧТовары.Номенклатура = ОстаткиТоваров.Номенклатура
Но это пример только для оптимизации самого ЗАПРОСА.
Fragster же впаривает про оптимизацию АЛГОРИТМА проведения. А это немножко разные вопросы....  ;)
38 NordMad
01.07.15
мой вариант ответа был такой:
Запрос.Текст = “
Выбрать
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрыНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(, Склад = &Склад) КАК ОстаткиТоваров
Пояснение: при работе с виртуальной таблицей такой как «остатки» использовать условие в разделе ГДЕ – ошибочно, так как система сначала собирает всю таблицу, затем осуществляет отбор, по этому условие отбора необходимо писать в параметрах виртуальной таблицы
на что я получил ответ: Комментарий про параметры виртуальной таблицы верен, но не все учтено. Какой еще фильтр пропущен?
вот и не пойму что имелось ввиду
39 Fragster
(32) внимательно прочитай (21)(22) и сделай все как там
40 Fragster
(38) если экзамен на спеца, см. (39)
41 Dmitrii
+ к (37): заменить "ОстаткиТоваров.КоличествоОстаток" на "ЕСТЬNULL(ОстаткиТоваров.КоличествоОстаток, 0) КАК КоличествоОстаток"
И тоже самое с ОстаткиТоваров.СтоимостьОстаток
42 Fragster
(37) а еще у меня сертификата нет ни одного
43 Dmitrii
(38) Пропущен фильтр по ссылке на документ реализации
44 Dmitrii
(42) Не грусти. Это не главное :)
45 NordMad
01.07.15
(43) какой?
46 Fragster
походу в (0) не контроль остатков, в (0) - формирование суммы по среднему для списания.
47 Fragster
хотя зачем средняя стоимость в разрезе складов - непонятно.
48 Euguln
01.07.15
(38) Можно еще номенклатуру запихать в параметры, но это надо ВТ по ТЧ делать.
49 Euguln
01.07.15
(48) + как в (37) )))
50 Dmitrii
(47) Не лезь в такие дебри. Наверняка средняя считается в разрезе складов. Кроме того контроль отрицательных остатков в разрезе складов однозначно нужен.
51 Dmitrii
(45) см.(37): строка ГДЕ РеализацияТоваровТовары.Ссылка = &Ссылка
52 NordMad
01.07.15
(43) интересно что тут за фильтр имелся ввиду? просто я думаю что если ответ на мой вариант был: Комментарий про параметры виртуальной таблицы верен, но не все учтено. Какой еще фильтр пропущен?
то имелось ввиду что то дописать к ЭТОМУ запросу
53 NordMad
01.07.15
(51) понял. спасибо. ну попробую такой вариант показать, посмотрим что скажут
54 Dmitrii
+ к (51). Возможно еще имеется ввиду параметр виртуальной таблицы Остатков - Период. Нужно указывать момент времени документа.
55 Timon1405
01.07.15
(53) Будь мужиком, прочитай (15) блажь!
56 NordMad
01.07.15
(55) да яж только ЗА. но мне седня нужно ответить... вот и обратился.. потому что сам не могу понять че ему ещё надо
57 NordMad
01.07.15
кстати ссыль то чет не открывается... хмм.. (15)
58 yukon
01.07.15
(18) Еще бы знать структуру регистра ОстаткиТоваров
59 NordMad
01.07.15
(58) это всё что дано было по заданию, видимо предполагается что этой информации достаточно
60 Dmitrii
(58) В (18) структура регистра описана.
61 yukon
01.07.15
(60) Слона-то я не приметил. :)
62 yukon
01.07.15
Тогда монстр-запрос:
ТекстЗапроса =
"ВЫБРАТЬ
|    РеализацияТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
|    СУММА(РеализацияТовары.Количество) КАК Количество
|ПОМЕСТИТЬ ВТРеализацияТовары
|ИЗ
|ГДЕ
|    РеализацияТовары.Ссылка = &Ссылка
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
|ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
|    Номенклатура;
|ВЫБРАТЬ
|    Остатки.Склад КАК Склад,
|    Остатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
|    Остатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток,
|    Остатки.СтоимостьОстаток КАК СтоимостьОстаток
|ПОМЕСТИТЬ ВТОстатки
|ИЗ
|    РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(
|            Склад = &Склад
|                И Номенклатура В (ВЫБРАТЬ Номенклатура ИЗ ВТРеализацияТовары)) КАК Остатки
|ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
|    Номенклатура;
|ВЫБРАТЬ
|    ВТРеализацияТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
|    ВТРеализацияТовары.Количество КАК Количество,
|    ЕСТЬNULL(ВТОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК КоличествоОстаток,
|    ЕСТЬNULL(ВТОстатки.СтоимостьОстаток, 0) КАК СтоимостьОстаток
|ИЗ
|    ВТРеализацияТовары КАК ВТРеализацияТовары
|        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТОстатки КАК ВТОстатки
|        ПО ВТРеализацияТовары.Номенклатура = ВТОстатки.Номенклатура"
63 yukon
01.07.15
Для автоматического режима блокировок добавить во второй запрос "ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки"
Для управляемого перед выполнением запроса установить управляемую блокировку:
Блокировка = Новый БлокировкаДанных;
ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить("РегистрНакопления.ОстаткиТоваров");
ЭлементБлокировки.УстановитьЗначение("Склад", Склад);
ЭлементБлокировки.ИсточникДанных = Товары;
ЭлементБлокировки.ИспользоватьИзИсточникаДанных("Номенклатура", "Номенклатура");
ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
Блокировка.Заблокировать();
64 NordMad
02.07.15
(63) а сам запрос больше менять не нужно?! я в смысле того что имелось ввиду:  Комментарий про параметры виртуальной таблицы верен, но не все учтено. Какой еще фильтр пропущен?
65 yukon
02.07.15
Кроме "ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ" нет, не нужно.
По номенклатуре "Номенклатура В (ВЫБРАТЬ Номенклатура ИЗ ВТРеализацияТовары)"
