Штрих код не растягивается по ширине ☑
0 Vladislava-smile
01.07.15
УТ 10.3.17.4
При выводе ШК в макет не срабатывает настройка растянуть, которая указывается в свойствах объекта печати ШК, не подскажите как прописать программно?
Что-то типа
ОбластьЦеннника.Рисунки.Штрихкод.Объект.
А дальше затуп, в инете нигде не смогла найти методы. Помогите, а?
1 Злопчинский
01.07.15
Вообще для ШК есть стандарты. и растянуть абы как не получится... наверное...
2 Enterprise
01.07.15
(0) там вроде в ценнике программно ширина и высота задается..наверное...
3 Vladislava-smile
01.07.15
ОбластьЦеннника.Рисунки.Штрихкод.Объект.Ширина=38
ОбластьЦеннника.Рисунки.Штрихкод.Объект.Высота=20
стоит
НО - это размеры поля, куда попадает штрихкод. Там в настройках этого объекта можно указывать тип расположения - слева, справа, растянуть. Так вот растянуть если ставишь - то настройки не сохраняются. и при запуске предприятия при редактирования макета можно увидеть этот неизмененный параметр. Если в предприятии указывать принудительно - растянуть - то растягивает как миленький на всю область.
4 Vladislava-smile
01.07.15
Нет вариантов никаких что ли?
5 hhhh
01.07.15
нельзя растягивать, сканер не будет считывать
6 Vladislava-smile
01.07.15
(5) - спасибо, уже что-то, а увеличивать в высоту наверно можно, да?
7 spectre1978
01.07.15
(6) да, в высоту вообще без проблем. В ширину менять в общем-то тоже можно, но там есть определенные нюансы, которые нужно учитывать, особенно если код планируется к прочтению разным оборудованием.
8 Vladislava-smile
02.07.15
02:02
(7) - А какие нюансы? Можно поподробнее немного, пжлст?
9 360i
02.07.15
04:53
(8) вот подробнее
http://www.gs1ru.org/services/bcguide/8/
10 Vladislava-smile
02.07.15
(9) спасибо, теперь все ясно
