ИмяПараметровПечати. Определить момент первой печати. ☑
0 DTXqueque
02.07.15
В общем, в модуле объекта (да, надо бы в менеджер перести) была такая конструкция:
Функция ПечатьАктЗаявление(НужноЗаявление = Истина) Экспорт
    ТабДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
    ТабДокумент.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_ОбменТовара_Накладная";
    Если ВосстановитьЗначение("ПерваяПечатьАктаЗаявление") = Неопределено Тогда
        ТабДокумент.АвтоМасштаб = Истина;
        СохранитьЗначение("ПерваяПечатьАктаЗаявление", Ложь);
КонецФункции;
Насколько корректно так делать? Как лучше определить такой момент?
1 DTXqueque
02.07.15
С модулём менеджера погорячился.. В 8.1 его нет :)
2 butterbean
02.07.15
какой "такой"?
3 DTXqueque
02.07.15
(2) "момент первой печати"
4 fisher
02.07.15
Да нормальный способ. Только чего бы уж тогда всегда автомасштаб не делать?
5 fisher
02.07.15
А! Ну и это - в тонком клиенте это работать не будет.
6 DTXqueque
02.07.15
(5) Не то что в тонком.. На сервере не работает. Вот и пишу.
7 DTXqueque
02.07.15
(4) Мало ли что пользователю в голову взбредёт)
8 fisher
02.07.15
Ясен пень на сервере работать не будет. Просто в толстом клиенте на сервере фактически ничего не исполняется.
9 DTXqueque
02.07.15
Так варианты для проверки проверки есть?) Пока оставил (4)й вариант
10 fisher
02.07.15
На 8.1? Так, чтобы на сервере? Даже не знаю. Кажись там настройки в профилях хранятся, так что вряд ли взлетит. Точка входа для работы с настройками пользователя всё равно на клиенте быть должна. Либо вообще мудрить начинать, чего эта задача явно не стоит.
11 DTXqueque
02.07.15
(10) Да, похоже на то. Ладно, спасибо, оставлю так.
12 rasta
02.07.15
Ничего не надо придумывать, делай так:
КонецФункции;
(если первая печать то автомасштаб будет Истина, если не первая то настройки будут взяты из хранилища по ключ. полю"ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_ОбменТовара_Накладная")
13 DTXqueque
02.07.15
(12) Если установка автомасштаба будет располагаться под установкой имени параметров печати, прокатит?
14 rasta
02.07.15
(13) нет, тогда сначала будут загружены или не загружены настройки, а потом ты переустановишь автомасштаб в истина. те всегда будет истина
15 DTXqueque
02.07.15
(12) (14) Спасибо, не знал.
16 DTXqueque
02.07.15
Хотя, похоже, прокатит. В СП написано, что параметры восстанавлваются в момент показа таблицы.
17 rasta
02.07.15
(16) у меня не работает, выявлено импирическим путем
18 DTXqueque
02.07.15
(17) Видимо, придётся поверить тебе) Спасибо
19 rasta
02.07.15
(18) Доверяй, но проверяй
