СКД работа со строкой, убрать перевод каретки ☑
0 MiniMuk
02.07.15
Есть документ у которого заполнен реквизит комментарий строкой с переносом каретки.
При выводе строки в табличный документ было так
ОбластьДанные.Параметры.Комментарий= СтрПолучитьСтроку(Результат.Комментарий,1)+" "+СтрПолучитьСтроку(Результат.Комментарий,2);
Первые 2 строки...
А как в скд распотрошить строку?
Выделить подстроку нашел, а вот поиск перевода картки не вижу чтобы позицию узнать
1 Лефмихалыч
02.07.15
соорудить экспортную функицю в общем модуле и вызывать ее в вычисляемом поле.
Но лучше так не делать, ибо это ручной тормоз - оно будет каждую строку в отдельности на клиенте обрабошивать этой функцией.
2 Лефмихалыч
02.07.15
Я зык запросов не предназначен для манипулирования данными, он предназначен для выборки данных. Манипулизм весь должен быть либо до, либо после запроса
3 asady
02.07.15
(0) тот кто придумал такой механизм хранения данных достоин гвоздя в тыкву
4 Лефмихалыч
02.07.15
(3) может наоборот - вынуть гвоздь из тыквы? :)
5 MiniMuk
02.07.15
(3) в документе поле широкое а в отчете выглядит кривовато.
Можно просто переводы строки убрать чтобы скд не рисовало поле в несколько строк а то отчет длинный получается...
6 MiniMuk
02.07.15
(1) СтрПолучитьСтроку надо сделать экспотной? функции системи не?
7 fishb1
02.07.15
(6) В общем модуле сделать функцию, что-то типа:
Функция КомментарийОднойСтрокой(Комментарий) Экспорт
   Возврат СтрЗаменить(Комментарий, Символы.ПС, " ");
КонецФункции
И в СКД использовать ее в вычисляемых полях для преобразования комментария в однострочный.
8 MiniMuk
03.07.15
05:29
(7) это я примерно понял, потом в вычисляемом поле надо будет написать общиймодуль.КомментарийОднойСтрокой(Комментарий)
9 MiniMuk
03.07.15
05:30
Всем, спасибо конечно. Только я не понимаю если есть выделить подстроку почему нет поиска подстроки...
10 fishb1
06.07.15
08:03
(9) Выделение подстроки это стандартная SQL-ная фишка прост, а поиск и замена в строке - это уже посложнее.
