1с СКД .Тип настройка в виде таблицы . Разные ресурсы в группировках
0 lobo
02.07.15
Ветки на Мисте с подобными темами нашла -с пом.условного оформления - но вроде не подходит или не знаю как применить в данном случае.
  Отчет формируется в виде таблицы. Строки группируются по Номенклатуре,Столбики по "Грпуппировке". Есть Ресурсы р1,р2,р3. Нужно вывести табличку
               Группировка1  Группировка2  Итого
               р1   р2  р3    р2  р3
Номенклатура   10   11  5         7
Итог по 2м группировкам получилось вывести через Доп.вычисляемое поле.
- как сделать чтобы во второй группировке не выводился Ресурс1
- как вывести Итог по Группировке1 и Группировке2  отдельной колонкой после соответствующей группировки
1 Лефмихалыч
02.07.15
(0) скрин покажи, как есть, и как надо. Ни чорта не понятно
2 lobo
02.07.15
3 Лефмихалыч
02.07.15
из полей второй группировки удали автополе, вместо него надобавляй тех полей, которые надо выводить
4 lobo
02.07.15
Эти ресурсы одновременно в группировке 1 и 2 См.настройку
http://s010.radikal.ru/i311/1507/a4/f0eb66ad2604.jpg
5 Лефмихалыч
02.07.15
Я сказал, что делать. Делать или нет - твой выбор
6 lobo
02.07.15
Если даже не исп.Авто и выбрать Ресурс1,р2,Р3 руками - они выводятся все. Или, если не выводить один из них ,то не выводятся во всех Группировках по вертикали.
7 lobo
02.07.15
через условное оформление - как рекомендовали в некоторых ветках- не получается - все равно выводиться столбец  в группировке.
Еще при отсутствии "Авто" не выводиться название группировки верхнего уровня "Свои"- "Чужие"
8 Alex S D
02.07.15
естественно, это у тебя одна группировка.. только разделять в запросе
9 DmitrO
02.07.15
не делай в структуре таблицу, а делай просто группировку
соответстенно сделай ресурсы:
СвоиНаСкладе,
СвоиОтветХран,
СвоиПереработка,
ЧужиеОтветХран,
ЧужиеПереработка
и настраивай поля как надо
10 lobo
02.07.15
Так раньше было -5 ресурсов - но хотят промежуточные итоги по группировке Свои-Чужие
Сейчас
ВЫБРАТЬ
    ТоварыНаСкладе.порядок КАК порядок,
    ТоварыНаСкладе.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ТоварыНаСкладе.ЕдиницаХраненияОстатков КАК ЕдиницаХраненияОстатков,
    ТоварыНаСкладе.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    СУММА(ТоварыНаСкладе.НаСкладе) КАК НаСкладе,
    СУММА(ТоварыНаСкладе.Переработка) КАК Переработка,
    СУММА(ТоварыНаСкладе.ОтветХран) КАК ОтветХран из ТоварыНаСкладе как ТоварыНаСкладе
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ТоварыНаСкладе.порядок,
    ТоварыНаСкладе.Номенклатура,
    ТоварыНаСкладе.ХарактеристикаНоменклатуры,
11 lobo
02.07.15
ну соответственно ТОварыНаСкладе это внутренний запрос
12 lobo
02.07.15
(9) хотя конечно можно сделать 2 вычисляемых поля для промежуточных итогов по Свои-Чужие и еще одно для общих и выводить в нужном порядке
13 lobo
02.07.15
+(12) Этот вариант получается - только в Шапке отчета нет ДопГруппировки Свои-Чужие
14 lobo
02.07.15
надо наверное наваять еще свой макет для красивого оформления :)
15 DmitrO
02.07.15
(14)надо просто сделать группу полей
16 DmitrO
02.07.15
группы
17 DmitrO
02.07.15
одну назвать "Свои", вторую "Чужие" и рассовать по ним поля
18 lobo
02.07.15
(17) да так и есть см (10) - это поле Порядок
19 DmitrO
02.07.15
(18)чего так и есть?
я тебе говорю вместо красивого оформления макетом шапки отчета открой для себя группы полей. есть такая сущность в скд.
20 lobo
02.07.15
ну и как это? в группе? если ее создаешь,то выбираешь поле из доступны в СКД - а оно одно Порядок. Если делать Порядок1 и Порядок2, отключать в них Авто и выбирать поля , которые тебе нужны, то все двоится
21 lobo
02.07.15
(19)Все дошло - просто я думаю про настройку и Группировки там - а это имелось ввиду Группировки в ВыбранныхПолях
22 lobo
02.07.15
(17) Спасибо
