Производительность УТ11, в случае огромной базы номенклатуры и характеристик. ☑
0 kvint-s
02.07.15
Как сильно снизится производительность обработки запросов в серверном варианте, при количестве номенклатуры более 50 000, разделения групп на виды номенклатур, и наличия у многих видов номенклатуры собственных индивидуальных и общих характеристик.
Какие методы увеличения производительности существуют.
Отражается ли использование индивидуальных характеристики от общих, и нужно ли стремиться вообще уходить от характеристик, за счет увеличения количества номенклатуры.
Короче как лучше изначально строить базу.
1 mTema32
02.07.15
50 тыщ - это немного. Взлетит.
А производительность лучше оценивать исходя из количества операций в день(документов).
2 kvint-s
02.07.15
(1) т.е. не важно что я использую индивидуальные характеристики в очень многих видах?
3 Фрэнки
02.07.15
(2) скорей всего, что сквозной общий список всех индивидуальных характеристик выводиться в интерактивных формах для пользователя не будет. А поэтому на практике тебе будет все равно сколько всего, а главное будет сколько нужно отобразить на одном поле списка. В этом случае в УТ уже предусмотрено, что справочник номенклатура будет разделен на группы и внутри групп вы тоже будет вводить свои группы.
Можно предположить, что динамический или любой вообще список на тысячу строк отображается не мгновенно, но терпимо.
Отраслевая специфика у твоей номенклатуры какая? Может это Фармацевтика или Продукты питания или Одежда какая-то, что вообще?
4 kvint-s
02.07.15
(3)"Отраслевая специфика у твоей номенклатуры какая?" - комплектующие, аксессуары и товары электроники
т.е. я могу смело не задумываться над вопросом какое кол-во характеристик я создал, хоть по 100 индивидуальных для каждой номенклатуры? (это конечно утрированно, но как пример максимальной нагрузки хар-ик пойдет)
5 thezos
02.07.15
(0) Начнет тормозить - тогда и спрашивайте. А так не парьтесь.
6 kvint-s
02.07.15
(5) потом будет поздно переделывать базу.
и еще - виды номенклатуры, есть смысл разносить по типам (например виды: корпуса для телефонов, корпуса для планшетов, корпуса для фотоаппаратов) или просто использовать один вид с едиными реквизитами и характеристиками - "корпуса", учитывая что все это будет выгружаться на сайт и там управляться фильтрами? или это все чисто индивидуально и ни на что кроме удобства не влияет?
7 mTema32
02.07.15
(6) Все индивидуально.
Но надо помнить одно, что чем больше характеристик, тем геморнее вести учет.
8 Господин ПЖ
02.07.15
узнать через полгода что поздно пить боржоми и ничего сделать нельзя - это эпично
9 Лефмихалыч
02.07.15
чем больше разных используемых характеристик, тем больше селективность индексов, тем параллельнее параллельная работа.
50000 - это херня на палке, а не объем.
Но в целом обсуждать производительность конфигурации в отрыве от железа - пустая трата времени
10 Гёдза
02.07.15
так вроде динамические списки не получают все данные для отображения, а только порции
11 Гёдза
02.07.15
(9) Селективность КАКИХ индексов?
12 Гёдза
02.07.15
Рекомендации 1С - сделать нагрузочный тест
13 Лефмихалыч
02.07.15
(11) индексов регистров накопления
14 РазДва
02.07.15
(13) Извиняюсь, селективность индексов какой конкретно из таблиц регистров накопления?
15 kvint-s
02.07.15
допустим не 50 000, а 500 000 тыс наименований.
(9) > чем больше разных используемых характеристик, тем больше селективность индексов
т.е. использование хар-ик это больше плюс чем минус, как я понял?
т.е. вы хотите сказать, что вся проблема производительности, в основном решается увеличением мощности железа и предела нет?
16 Лефмихалыч
02.07.15
(15) использование характеристик - не плюс и не минус. Это просто функция информационной системы.
Производительность не определяется каким-то одним параметром. Пытаться предугадать производительность системы, оценивая только один, влияющий на эту производительно, аспект бессмысленно.
Сколько пользователей будет? На сколько они будут активно читать/записывать? Какое железо под всем этим будет?
Вы на полном серьезе считаете, что количество элементов в одном справочнике полностью определяет производительность?
17 kvint-s
02.07.15
(16)> Вы на полном серьезе считаете, что количество элементов в одном справочнике полностью определяет производительность?
нет, но лучше "перебдеть, чем недобдеть". Тем более что назад потом не вернешь, когда выясниться что лучше было использовать общие хар-ки, или вообще без них обойтись (созданием разновидностей одной и той-же номенклатуры)
Сколько пользователей будет? - 15 - 20
На сколько они будут активно читать/записывать? - не знаю, как менеджеры
Какое железо под всем этим будет? - Intel Core I7 3770, 2x8 GB DDR3
18 Гёдза
02.07.15
(17) Чтоб перебдеть, см (12)
19 Звездец
02.07.15
(17) ну во первых это сложно назвать сервером, а во вторых производительность и ут11 вещи слабо совместимые
20 kvint-s
02.07.15
(19)Не мужики, залезли в дебри. Я задавал простой вопрос - насколько сильно можно загружать характеристиками, и что лучше: использовать разновидности номенклатуры вместо характеристик, а если характеристики, то общие или индивидуальные. На данном этапе наполнения меня только это интересовало в общем-то. Чтобы не пришлось потом переделывать.
А железо, пользователи, документы и пр. - это уже следующий этап.
Из всего выше сказанного понял, что лучше Использовать хар-ки, и не важно будут это индивидуальные или общие, так как обращение к ним идет селективное и только в момент запроса.
21 kvint-s
02.07.15
но тогда вытекает следствие - чем больше характеристик, тем больше будет объем базы. Это влияет на быстродействие?
22 xard
02.07.15
1. Нагенерировать для теста различные сочетания количеств номенклатур и характеристик и проверить что нужно не так долго, зато даст 100% результат.
2. В случае большого количества номенклатур (любого большого справочника) упор нужно сделать в то, чтобы эти номенклатуры можно было потом найти за адекватное время - проблема наименований.
3. Проблема быстродействия вылезет в другом месте и гораздо важнее определиться с объемом документов и активностью пользователей. Впрочем, имея планируемое железо, тест можно устроить аналогично п.1.
23 kvint-s
02.07.15
(22) (12) верно. так и сделаю. спасибо
а что с (21)?
24 Фрэнки
02.07.15
(23) на быстродействие общий объем не дает практически ничего. Это будет решать упомянутая выше "селективность индексов".
Здесь нужно все-таки не слишком увлекаться. Если справочник Номенклатура будет избыточно перегружен, допустим, группами и подгруппами, то чем это на практике окажется?
Берем просто доведение до абсурда.
Пользовать не сможет пользоваться подбором без нервотрепки и вынужден будет наплевать на структурированный справочник и подбирать из списка без отборов. Что тогда будет с тормозами? А вот то самое и будет, что 50 000 элементов не сервер нагрузят - ему как раз пофиг на это - а на клиентскую машину будут нагрузку давать.
25 Фрэнки
02.07.15
тоже само на видах номенклатуры и близкие к ним структурные вещи. Умышлено не пишу "характеристики". Видов номенклатуры не надо делать чрезвычайно много. Можно в принципе дать подход к структурированию каждого уровня иерархии информационной системы по тем же принципам, которые заданы в теории для функционального моделирования. Например, можно ознакомиться с IDEF0 и руководствоваться здравым смыслом, чтоб информация не была превращена в какой-то лабиринт с хаотичным нагромождением характеристик в самых неожиданных местах.
26 kvint-s
02.07.15
(24) справочники не будут превышать 5 уровней вложенности. К тому же, строим по принципу формирования наименования номенклатуры из реквизитов. Т.е. подбор как через папки структурированные,так и быстрыми фильтрами в ут11
(25) Я так прикинул, вид номенклатуры стоит разделять тогда, когда появляются собственные реквизиты, необходимые для быстрых отборов на сайте и УТ11. Можно задать один вид "корпус", и реквизит к нему "тип корпуса" - телефоны, планшеты, фотоаппараты и пр. А так как у них у всех единый набор реквизитов (материал, размер, цвет, комплектность), то нет смысла разделять на отдельные виды.
27 kvint-s
02.07.15
и вот интересно, в больших магазинах что используют для внутреннего учета? 1С? было бы интересно посмотреть на организацию дерева справочников и видов номенклатуры.
28 kiruha
02.07.15
Количество номенклатуры вообще не сильно влияет. Влияет количество документов и позиций в день
29 Лефмихалыч
02.07.15
19:34
Идефноль-то как с производительностью?..
В общем, автор, делай нагрузочное, не трать время на пустословие предположений о возможностях вероятного
30 Фрэнки
02.07.15
(29) Производительность сервера никак не связана с возможностями пользователя осознавать и обрабатывать информацию. Тормозит не сервер, а клиент. Вначале на клиента передается результаты выборки данных с сервера, затем управляемые формы на клиенте начинают полученные данные раскрывать. Когда данные будут структурированы через одно место, то и смотреть придется на эти данные точно также
31 Лефмихалыч
02.07.15
(30) если это ответ про идефноль, то я не понял
32 rs_trade
02.07.15
(27) интерес к одним справочникам. как раз к тому что не влияет на производительность базы напрямую.
33 rs_trade
02.07.15
Так обычно люди далекие от ИТ размышляют. Что если 100 позиций номенклатуры, будет все быстро. А 100 тыщ медленно.
34 rs_trade
02.07.15
(20) забей на справочники. смотри на регистры и документы.
35 Лефмихалыч
02.07.15
20:26
знаю одну базу, в которой один справочник весит 2 с хером терабайта (или даже уже шесть?.. ну, вы поняли). И этот справочник ни как вообще совсем насовсем на быстродействие не влияет в конфе, в которой овер 700 пользователей одновременных.
Так что сабж - хрень.
36 rs_trade
02.07.15
(35) чем торгуют, что так набили справочник?
37 Maniac
02.07.15
Главное не объем справочника - а формирование отчета с этим справочником.
38 Maniac
02.07.15
производительностью 1С напрямую зависит от железа  и клиент-серверного варианта.
только это.
39 rs_trade
02.07.15
(38) ну конечно же. че все блокировками парятся. ну тупыеее...
40 rs_trade
02.07.15
купил железо подороже и мощнее, и можно справочник делать в 100 тыщ мильенов позиций, и отчеты с ним формировать. красота.
41 Maniac
02.07.15
(39) количество юзеров тоже имеет значение. Ноя знаю автора у него не 50 юзеров.
а скорее 5. и не каждую секунду новый документ.
42 Maniac
02.07.15
Блокировками парятся когда 150 юезров и в секунду пара документов.
И то в восьмерке на SQL блокировка на уровне конкретных записей.
43 Лефмихалыч
02.07.15
(36) это не номенклатура, но обращений чтения-записи к нему вдругорядь и 2лимона в месяц бывает и даже больше
44 Maniac
02.07.15
на 700к номенклатуры и 4 миллиона характеристик я работал на двух серваках купленных на бу рынке по 150 тыщ рублей.
Главное SSD  и памяти по 128 гиг.
Один под SQL сервер - другой под Сервер 1С и частично терминал.
45 Лефмихалыч
02.07.15
Впёрлись вам эти справочники, а?.. Дал же живой объективный пример, что количество элементов и объем инфы в справочнике не играет роли.
46 kvint-s
02.07.15
парни, был бы я ИТ-шником или 1С-ником, согласитесь - этой темы не было бы. А так - ясно и понятно объяснили.
Особенно (40), (35) - безапелляционно. (25) и (26) - здраво и технично.
Спасибо всем. Закрываем тему.
(41) Евгений, я вам больше скажу, в данный момент база вообще почти не наполнена и даже ни одного пользователя нет. Все в процессе обработки и наполнения. И ваш пакет программ, как раз для этих целей используется.
47 rs_trade
02.07.15
(41) количество юзеров не имеет значения.
48 ProxyInspector
02.07.15
При 50 тыс. номенклатуры работать в УТ11 практически не возможно.  УТ11. Долго открываются формы.
  Установка цен, ввод начальных остатков, отчеты - все тормозит так, что работать могут только идиоты.
49 ProxyInspector
02.07.15
Мы вбухали в эту гребанную Ут11 200 тыс. рублей и выкинули ее на помойку.
50 ProxyInspector
02.07.15
Если учесть, что в УТ11 50% функционала работает с ошибками, то непонятно вообще, кто на ней может работать.
51 viraboy
02.07.15
В случае использования сегментов общие характеристики использовать не советую.
52 rs_trade
02.07.15
(49) я вот недавно машину купил, вот гоvно эти ваши машины. постоянно едет не туда, врезается во все столбы и глохнет. пришлось выкинуть на помойку. ездить могут только идиоты.
53 Лефмихалыч
02.07.15
(48) (49) просто у УТ11 нет мозгов, вам надо было использовать свои
54 ProxyInspector
02.07.15
(52) Ты мне сказки не рассказывай, я тебе говорю, что есть. Конечно если поставить все SSD диски. RAM на временные файлы, то полгода УТ11 протянет, потом все равно умрет.
55 ProxyInspector
02.07.15
21:34
(53) Я с вами полностью согласен. Если переписать 30% функционала, то все будет нормально, только какой идиот это профинансирует
56 ProxyInspector
02.07.15
Извините для 50 тыс номенклатуры нормально УТ11 не будет никогда.
57 Лефмихалыч
02.07.15
(54) шыдевар просто...
(55) не надо ни чего переписывать, просто вы ожидали, что ПО - это все, что нужно для автоматизации, но в реальном мире это не так
58 ProxyInspector
02.07.15
Вы знаете какие алгоритмы УТ11 использует для поиска дублей в табличных частях?
59 Лефмихалыч
02.07.15
(56) если вместо сервера игровой десктоп, а сеть "живет" на свичах длинк, то - да, ни когда
60 Maniac
02.07.15
(56) на файловой согласен.
61 Maniac
02.07.15
Кстати автор забыл уопмянуть что он и прайсы будет загружать в 1С от множества поставщиков с такой номенклатурой.
У него моя обработка)
И скорее всего его главный вопрос связан не с тем что в базе стока номенклатуры а с тем что при импорте прайса - обработка будет искать по экселю каждую номенклатуру чтобы синхронизировать каждый прайс и впоследствии зарегистрировать цены в 1С.
И работа эта ежедневная.
62 ProxyInspector
02.07.15
Речь идет не об автоматизации, а о быстродействии УТ11. Не надо ля ля. У нас сервер нормальный. SSD 16 гигов x64
На файловой при 50 тыс. номенклатуры УТ11 легла при установке отбора по родителю. Она это делала 20 сек.
63 Лефмихалыч
02.07.15
64 Фрэнки
02.07.15
(62) софт на сервере какой (ось, субд)?
65 Feanor
02.07.15
(56) более 100к номенклатуры, более 100 юзеров, 13к складских документов в месяц, "УТ11" летает более 2 лет без всяких ССД.
ЧЯДНТ? :)
66 Лефмихалыч
02.07.15
21:45
(64) тебе сказали же - нормальный сервер, чо ты занудствуешь? :)
67 ProxyInspector
02.07.15
21:45
Конфигурация сервера:
Intel Xenon 3.3 Ghz
Память 16 Гб
Диск SSH
SQL 2008 R2  x64
Сервер 1с х 64 8.3.5.1146
68 rs_trade
02.07.15
21:45
(65) идиот, очевидно же. в (48) все написано.
69 Лефмихалыч
02.07.15
(65)  смотри сюда (49)  - там кто-то сделал на этом 200 кусков и ни чего компании не дал. В этом ответ на вопрос, что ты делаешь не так
70 Лефмихалыч
02.07.15
ты просто, Feanor, не эффективный менеджер
71 Feanor
02.07.15
(70) вообще не менеджер. может в этом проблема?
72 Лефмихалыч
02.07.15
(71) угу, а еще спрашиваешь, что ты делаешь не так...
73 Maniac
02.07.15
(48) открой для себя интерфейс Такси - УТ11 все формы, списки, поиски, выборы - летают!
Все открывается со скростью звука.
74 ProxyInspector
02.07.15
(65) Значит у вас от УТ11 осталась только УТ10 :)
Здесь видел УТ10 на сети розничных магазинов. Быстро работает. Я стал расспрашивать что да как, оказалось, что партионный учет отключен, используют только остатки.
75 Feanor
02.07.15
(72) спасибо, братцы, я все понял, ушел исправляться :)
76 Лефмихалыч
02.07.15
21:51
(67) этот Intel Xenon 3.3 там, я так понимаю, один? И это тот самый the Server, на котором и домен, и почта, и прокси, и скуль, и сервер приложений, и файлопомойка
77 rs_trade
02.07.15
21:51
(73) и не важно сколько у меня элементов номенклатуры и какой сервер? надо брать.
78 Maniac
02.07.15
21:51
Вообще при работе с номенклатурой в УТ11 важно только одно - форма подбора номенклатуры - которая перегружена данными выводимыми в списке - ценами, остатками и прочими финтиплюшками.
Причем половина там тормозов - из за сложных условий ценообьразования и всяечских соглашений с покупателм и так далее и так далее.
Это лечится с помощщью такси.
Либо самиписными подборами.
79 Feanor
02.07.15
(74) складской функционал типовой абсолютно. специально вообще ничего не тюнили.
80 Maniac
02.07.15
(77) сервер тоже важно.
Но еслипредполагать что условия использования одинаковы полностью (тоесть одно железо, одна база и тырыпыры) то в такси будет совершенно быстрее работать чем в управляемом приложении.
81 Maniac
02.07.15
Опять же повторюсь у автора все связано с (61)
Поэтому больше вопрос адресуется конкретно ко мне)
82 rs_trade
02.07.15
(80) так надо было же (48) УТ просто в метро интерфейсе запустить. и залетало бы все завертелось. вон оно че.
83 ДенисЧ
02.07.15
(82) Сегодня бушке БП в такси переключил. Через 2 часа звонок - мне неудобно. Пришлось объяснять, как обратно переключать
84 Maniac
02.07.15
Задача автора - 50к номенклатуры и ежедневная загрузка прайсов на эти 50к номенклатуры.
С учетом в том числе характеристик.
Это в корне отличается от той работы, которую вы все предполагаете, если бы не было загрузки.
85 Лефмихалыч
02.07.15
(84) отпусти ручник, задача автора уже давно ни кому не интересна
86 Maniac
02.07.15
(83)а вогт это уэе другой вопрос)) что в такси все желто ядерное и большое)))
87 kvint-s
02.07.15
(61) это верно
(80) а работа из под rdp, не желательна для 8.3?
88 Maniac
02.07.15
(85) а зря. наверное сейчас каждая вторая фирма именно с этой задачей и связана.
или ты думаешь кто то 50к номенклатуры руками набивать будет и цены регистрировать.
Да все торгаши сейчас все загружают из прайсов поставщиков.
По сути мы имеем что основная нагрузка как раз заключается именно в этой задаче.
89 Лефмихалыч
02.07.15
(87) 8.3, rdp и желательность ни как не связаны
90 Maniac
02.07.15
(87) под rdp - только и желательна.
91 kvint-s
02.07.15
просто насколько я понял из (48), работал через терминал.
92 Лефмихалыч
02.07.15
(88) мне не интересны твои поделки, не надо мне их продавать
93 Maniac
02.07.15
ничего быстрее быть не может чем прямая работа на серваке.
94 Maniac
02.07.15
(92) я не продаю сейчас ничего.
Я объясняю в чем суть вопроса и поставка вопроса.
И основная нагрузка.
95 Лефмихалыч
02.07.15
(91) насколько я понял из стенаний автора (48) там проблема в том, что ресурсы аппаратного обеспечения ни кто не оценивал до внедрения и не согласовывал с потребностями внедряемого ПО. То есть - некомпетентность внедренцев и все. Ни какого отношения к rdp это не имеет
96 Лефмихалыч
02.07.15
(93) угу, а балансировку нагрузки между сервером приложений, сервером ДБ и клиентом придумали трусы, которые еще тормоза в автомобили придумали, да?
97 Maniac
02.07.15
Подитожу
1) Серверная 1С 64 - обязательно = 100к
2) SQL плюс серверная винда и тп -  обязательно = 100-150к
3) Более менее вменяемый сервак - обязательно = 150-200к.
Ориентир 5-10 юзеров, работа с 100к номенклатурой и 300 характеристик.
Бюджет 400-500 тысяч.
98 Maniac
02.07.15
(96) я тя умоляю. если будет пара лезвий с SSD и достаточным объемом оперативки - автору на 10 юзеров и 1 миллион элементов хватит за глаза.
Без всяких вызовов супер специалистов по балансировке.
99 Maniac
02.07.15
Хотя лично я бы на месте автора УТ11 вообще убрал и заменил на УТ10.
У номенклатуры УТ11 почти 100 реквизитов в метаданных. это пипец.
В идеале.
100 Господин ПЖ
02.07.15
маня, скажи что ты гонишь...
101 Maniac
02.07.15
22:14
Вызвать мегаспеца по балансировке будет стоить 100к.
Так нафиг выбрасывать такие деньги за неявный результат, лучше уж бабки пустить в более дорогой сервер.
102 Лефмихалыч
02.07.15
(100) конечно же гонит. 51 их там всего  (11.1.10.94)
103 Maniac
02.07.15
(100) открой пофигуратор - зайди и посчитай.
Сори не 100. Специально сам сейчас посчитал - 56.
Странно - в прошлых релизах было 81.
104 Господин ПЖ
02.07.15
81?
аааа
105 Лефмихалыч
02.07.15
22:18
(101) ты непроходим...
да, в мире твоих поделок и задач, которые они решают, (93) абсолютно верно. В (96) я имел в виду намекнуть, что мир гораздо шире, чем помещается у тебя между ушей, но, тут до меня дошло, что это филькин труд
106 Maniac
02.07.15
(105) ты сам себя сейчас убеждаешь в том что он шире?
Я как бы и пытаюсь тут донести что он шире, 1Сники вообще зачастую вообще не знают реальные бизнес-процессы предприятия. Сидят у себя в каморках - и даже представления не имеют чт ов соседнем кабинете менеджер делает в чем его работа.
107 Лефмихалыч
02.07.15
(106) еще чуть-чуть и ты станешь смешным, давай сменим тему
108 rs_trade
02.07.15
(106) знаем! он грузит прайс в 50 тыщ твоей обработкой и от этого  счастлив и улыбается.
109 Maniac
02.07.15
(108) счастливый юзер бывает только в 1 день - в день зарплаты.
И то не всегда)
110 Maniac
02.07.15
Или ты думаешь что я счастлив? да фиг там. Я очень недоволен.
Я видел какие чудеса происходят на субд с десятками миллионов записей.
111 Necessitudo
03.07.15
00:47
(110) И какие же?)
112 kiruha
03.07.15
>>Память 16 Гб
На 16 и у нас бы легла
113 kiruha
03.07.15
А то что управляемые дрянь - еще известно было 5 лет назад. Сам разгребал кучу проблем с ними. Если  Maniac про Такси правду глаголет - это очень здоров
114 ProxyInspector
03.07.15
Ля ля он про Такси. Формы списка и в обычных УФ не тормозят.
Тормоза УТ11 связаны на 50% с тормозами УФ. Большие документы, отчеты, СКД - стандартные тормоза. Остальное - это тормоза алгоритмов. Если они дубли строк ищут перебором, тогда о чем тогда можно говорить. УТ11 - это удел ларьков.
115 ProxyInspector
03.07.15
Еще один кусок тормозов - это кривое кеширование. Для УТ11 это становится актуальным т.к формы там магко говоря большие.
После интенсивной работы через неделю любая форма в УТ открывалась за 30 сек.
  Можно конечно устроить танцы с бубнами. Перегружать постоянно сервера. Чистить кеши. Но это не правильно
116 kiruha
03.07.15
Через веб сервер все формы летали
117 kiruha
03.07.15
Но это не всем подходит
