Не меняется порядок столбцов в динамическом списке 8.3
0 User_15
02.07.15
Под одним из пользователей такой глюк - через настройки формы в динамическом списке криво меняется порядок столбцов - если я хочу поставить один столбец ниже другого (соответственно на форме, т.е. в списке должен отобразиться правее), ничего не происходит, т.е. столбец не перемещается. Если я его перемещаю на два или несколько столбцов ниже, перемещение происходит. Пробую другие столбцы - некоторые перемещаются, некоторые нет. В общем, какой-то непонятный затык, под другими пользователями подобного вроде пока не замечено. Поскольку база на MSSQL, все настройки пользователей, касающиеся ширины колонок списков, фильтров и пр. находятся в базе, обнулить я их не могу, т.к. не знаю, где их искать. Обновление платформы до последнего релиза не помогло. Удаление пользователя и создание его заново тоже не помогло, такое впечатление, что все настройки сохраняются, соответственно, глюк тоже. Что можно предпринять?
1 Лефмихалыч
02.07.15
1. кэш снеси
2. Все действия...настройка формы...все действия...установить стандартные настройки
2 User_15
02.07.15
(1) По кешу - поскольку при переносе базы на другой комп все переносится, включая настройки пользователей, кеш не при чем, полагаю. Глюк, соответственно, сохраняется при переносе. Стандартные настройки под этим пользователем пробовал, но это не помогло. Почему-то список после этого не приводится в первоначальный вид.
3 Лефмихалыч
02.07.15
(2) не, ну, тебе-то конечно видней, ёпт. Я ж откуда-то могу знать, как там в 1С что работает
4 Сниф
02.07.15
(2) стандартные настройки, ИМХО, ты не те восстанавливал. Не в целом для рабочего стола, а именно для конкретной формы надо.
5 User_15
02.07.15
(4) Я в этой же форме и выбирал "Установить стандартные настройки", в другом месте их искать и не собирался. Ожидал, что форма примет первоначальный вид, т.е. сбросится ширина колонок, все фильтры исчезнут и т.д., но ничего подобного не произошло, пара фильтров только исчезла вроде, все остальное, в т.ч. и глюк осталось.
6 Сниф
02.07.15
+(4) не "Настройки рабочего стола" -"Все действия" - "Установить стандартные настройки", а
у формы "Все действия" - "Изменить форму"- опять "Все действия" - "Установить стандартные настройки"
7 Сниф
02.07.15
если не (6), тогда не знаю, сорри(
8 GROOVY
02.07.15
Все больше работа с платформой вызывает асоциации: http://www.youtube.com/watch?v=Uz2FPvpp3zM
9 Лефмихалыч
02.07.15
(8) та не - это просто кто-то с кэшами обосрался. В остальном все достаточно предсказуемо и понятно, надо просто мануалы правильной стороной вверх держать при чтении
10 Сниф
02.07.15
(8) у меня ассоциацию с роликом вызывает только уход  от модальных окон)
11 GROOVY
02.07.15
(9)  Уже года 4 глюк с обновлением карты маршрута никак не исправят. Про скролинг окон конструктора СКД в 720р я молчу...
12 GROOVY
02.07.15
(10)  У меня не только это! :) Надо каждый день начинать с ролика, как с гимна платформе.
Нет, конечно они стараются и все поправляют, но есть вещи которые бесят годами, так сказать приоритеты у нас разные.
13 Сниф
02.07.15
(12) у меня еще формы почему-то влево-вниз расползаются иногда, не могу закономерности поймать
14 Сниф
02.07.15
+(13) вправо-вниз
15 GROOVY
02.07.15
16 User_15
02.07.15
(1)(6) Сорри, лоханулся, не хватило ума зайти в "изменить форму" и там сбросить, сбрасывал на первом уровне (все действия - ...)
Сейчас реально сбросилось, вроде все меняется на первый взгляд, надо еще в реальной работе проверить.
По поводу кешей можно краткий ликбез для не особо одаренных, если я переношу скульную базу на другой комп и на нем все настройки и глюк для конкретного пользователя подхватываются, где надо чистить кеш - на первом компе и потом уже делать перенос базы? По-моему, тут что-то не так, ведь базу я копирую средствами скуля, которые про кеш 1С не в курсе, вот как бы внутри базы его почистить...
17 Сниф
02.07.15
21:01
(16) ну, слава богу. "Изменить форму" - наше всё.
18 Лефмихалыч
02.07.15
(16) кэш конфигурации на клиенте хранится, который ни чего ни про какие скули не знает
19 User_15
02.07.15
(18) Так и я про то же - если глюк в кеше на конкретном компе, я, не трогая кеш, переношу базу (которая про кеш не в курсе) на др. комп, там глюк остается (подхватывается вместе с настройками, которые, по всей видимости, хранятся в базе, т.к. иначе бы не перенеслись вместе с ней), где этот кеш надо чистить? Пока такое впечатление, что в самой базе, наверное, даже это не кеш, а конкретно пользовательские настройки, только куда конкретно в базе лезть, вот в чем вопрос.
20 Лефмихалыч
02.07.15
(19) платформа сама по каким-то там своим иппануым правилам решает, когда кэш обновлять, а когда нет. Ты этим не управляешь и перенос твой мог, как повлиять, так и не повлиять.
Самый быстрый способ очистки кэша - удалить базу из списка и добавить заново. Об остальных способах - фпоиск
21 hhhh
02.07.15
22:18
(19) ну вот же синтакс-помощник читайте
Глобальный контекст (Global context)
ХранилищеНастроекДанныхФорм (FormDataSettingsStorage)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: СтандартноеХранилищеНастроекМенеджер; ХранилищеНастроекМенеджер.<Имя хранилища>.
Содержит объект, с помощью которого осуществляется чтение, изменение, добавление и удаление настроек данных форм.
Если в свойстве конфигурации "ХранилищеНастроекДанныхФорм" не указано хранилище, то содержит объект СтандартноеХранилищеНастроекМенеджер, предназначенный для чтения, изменения, добавления и удаления настроек данных форм.
Если в свойстве конфигурации "ХранилищеНастроекДанныхФорм" указано хранилище, созданное в конфигурации, то содержит объект ХранилищеНастроекМенеджер.<Имя хранилища>.
Доступность:
