Админ
сжатие mdf файла
0 zao1
03.07.15
00:41
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, очень нужна помощь!наша фирма использует 1С:Предприятие 8.2 с не типовой конфигурацией и Microsoft SQL Server (версия 10.50.1600.1). За 3 года работы база очень разрослась(mdf файл около 110 гб). Пробовал сжимать базу, средствами SQL особого эффекта не дало...сжало на 40 мб. Модель восстановления простая, полный бекап делал. подскажите пожалуйста, что можно сделать. Спасибо!
1 John83
03.07.15
00:43
ТиИ, выгрузить-загрузить
2 Garykom
00:43
свернуть, а старье в архив
3 Garykom
00:44
хотя за 3 года это странно, криво настроен ms sql или очень много созданных и удаленных объектов
4 wertyu
03.07.15
00:44
шринк?
5 RomanYS
03.07.15
00:44
Скорей всего просто вложенные файлы хранятся
6 RomanYS
03.07.15
00:45
Конфигурация какая?
7 H A D G E H O G s
03.07.15
00:45
ответ здесь
8 Garykom
00:46
(5) как бы почикать эти файлики неужто не догадались сами? или их отдельно вынести?
9 wertyu
03.07.15
00:47
ты в нетиповой копии пикАссо хранишь?
10 wertyu
03.07.15
00:48
(8) а нам ничего не написали
11 wertyu
03.07.15
00:49
(8) Дата регистрации:    03 июля 2015; сегодня
12 МихаилМ
03.07.15
00:54
расшифруйте понятие "сжимать" ?
13 МихаилМ
03.07.15
01:02
+12
все. понял .
уменьшилась на 1/3 - нормально.
но применительно с 1с8 - действие бессмысленное:
в процессе реструктуризации вырастет обратно.
14 Salimbek
03.07.15
01:20
(13) Разницу между гигабайт и мегабайт не видишь?
15 Garykom
01:24
(14) да кстати, а по новым правилам между ними разница в 1000 или 1024 раз? как бы гибайт и мибайт правильно не?
16 wertyu
03.07.15
01:27
(15) 2^10 заменили на 10^3? я правильно п
17 wertyu
03.07.15
01:28
онял?
18 Aleksey
03.07.15
05:58
(7) И давно это типовая конфигурация - образец экономии места?
19 DES
03.07.15
06:10
базапузомера для 8-ки нету ?
20 zao1
03.07.15
07:30
(3) подскажи тогда как правильно настроить)
21 zao1
03.07.15
07:31
(9) да, нет)
22 Mikeware
03.07.15
07:36
110Г - это разве много?
23 zao1
03.07.15
07:36
(6) 8.2.14.540
24 zao1
03.07.15
07:38
(22) много и будет же расти дальше
25 Mikeware
03.07.15
07:56
(24) Ну а какое количество данных в файле?
26 spectre1978
03.07.15
07:57
(24) надо разбираться. Во-первых, какой документооборот? Если молотят по 1000-1500 среднего размера документов в день и база живет уже лет пять, то 100Г нормальный размер и уменьшить его, не удаляя документы, вы не сможете. Во-вторых, хранятся ли в базе двоичные данные - картинки, другие файлы? Это может сильно увеличивать размер базы, особенно если за размером подгружаемых картинок никто не следит.
27 spectre1978
03.07.15
для сравнения: у меня УПП, живет с 2011 года, дневной документооборот примерно 500 документов, двоичных данных немного. Объем файла - 44Г.
28 zao1
03.07.15
(26) файлы хранятся, размер загружаемого файлы ограничен 20 мб, в среднем в день по 150 - 200 документов создается
29 spectre1978
03.07.15
08:12
(28) 20М на один файл - это очень много. Если действительно есть необходимость хранить такие большие файлы, я бы не делал это в основной базе. Ну что тут посоветовать... посмотрите, сколько файлов в базе и сколько места они занимают.
30 spectre1978
03.07.15
выйти из положения можно, убрав файлы из основной базы в другие места хранения. Про эту проблему тут неоднократно писали, поищите по форуму.
31 zao1
03.07.15
(30) понял , спасибо! еще такой вопрос, нашел в базе справочник: место занимаемое индексом 27 867,477 MB, пространство данных 28 736,664 MB. в этот справочник каждый день записывается большое колво данных. если попробовать его очистить, удалить данные, поможет ли это сократить размер базы
32 ДенисЧ
03.07.15
(31) у тебя задача сократить размер файла или удалить все данные?
33 zao1
03.07.15
(32) сократить размер файла
34 ДенисЧ
03.07.15
(33) Тогда сначала определи, есть ли у тебя в базе _ненужная_ !!! информация. Только после этого начинай удалять.
Да и то... В наше время 100ГБ - это не размер.
35 ДенисЧ
03.07.15
И ещё - в скуле есть отчёт по размеру таблиц. Начни с него
36 zao1
03.07.15
(34) ненужная инфа есть! только не уверен, что при ее удалении размер базы сократится
37 spectre1978
03.07.15
(36) а как вы себе видите еще уменьшение базы, если она у вас ежедневно заполняется, в том числе 20-метровыми файлами?
38 spectre1978
03.07.15
чудес не бывает, если нужно что-то уменьшить - значит оттуда надо что-то убрать
39 spectre1978
03.07.15
(34) ну я не был бы так категоричен... Если она 100Г стала за полгода и прирастает по 100М ежедневно, то это может несколько напрягать, хотя бы исходя из того что устройства хранения не резиновые и денег на новые не заложено и не планируется.
40 Mikeware
03.07.15
(39) если они реально генерят нужные данные 100Г за пол-года, то у них должен быть бюджет на СХД.
Если у них нет бюджета на СХД, то и данные там им не нужны.
41 zao1
03.07.15
(38) начал удалять старые данные за 2012 год, но как то уменьшение базы не наблюдается, это как то напрягает...
42 itlikbez
03.07.15
(41) Так надо ж еще и освободившееся место из базы удалять.
Про шринк слыхал?
43 Гёдза
03.07.15
возьми базопузомер и посмотри что за данные там
44 spectre1978
03.07.15
(41) вы удаляете как? Если помечаете на удаление в 1С, то надо потом контроль ссылок и удаление помеченных объектов сделать. А еще потом сделать сжатие базы средствами MSSQL. Вот после этого можно будет говорить об изменении размеров.
45 zao1
03.07.15
(44) Регистры чистил так
НоваяЗапись = РегистрыСведений.ТестовыйРегистр.СоздатьНаборЗаписей();
НоваяЗапись.Записать();
справочник пробовал чистить через удалить();
46 zao1
03.07.15
попробую не удалять, а пометить на удаление и сделать контроль ссылок, потом уже sql! спасибо вам! выходит все делал изначально не правильно( как все сделаю отпишусь. еще раз спасибо!
47 spectre1978
03.07.15
Удалять без контроля ссылок опасно, вы из базы можете решето сделать. То же самое касается удаления старых документов - если они двигают регистры, то в будущих периодах отчеты по этим регистрам покажут неправильные данные. Вы все это, надеюсь, понимаете? Задача "свертки" старых данных в 1С в общем случае совсем не тривиальна.
48 Salimbek
03.07.15
(45) Так ты файлы по 20 мег из базы не удалишь
49 mikecool
03.07.15
(1) 110 гиг  может не прокатить
50 Михаил Козлов
03.07.15
(49) 100 гиг прокатывало. dt-ник был около 15.
51 BigShmax
03.07.15
(49) (50)  Был опыт  с mdf размером более 300 гиг.   dt  был около 40 с чем то  непомню давно было
52 zao1
08.07.15
06:39
Доброго времени суток) вообщем сделал ТиИ + средствами sql реорганизацию индексов + сегодня ночью сжал базу, в итоге mdf 83гб!!! планирую еще в большой таблице сделать ребилд индексов и попробую еще раз сжать. вообщем всем спасибо
