Макет отчета. Помогите решить проблему. ☑
0 progaoff
03.07.15
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "
    |    ВЫБРАТЬ
    |        СУММА(Продажа.СуммаДокумента) КАК СуммаДокумента
    |    ПОМЕСТИТЬ ТабПрод
    |    ИЗ
    |        Документ.Продажа КАК Продажа
    |    ГДЕ
    |        Продажа.Дата МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон
    |        И Продажа.Организация = &Организация
    |    ВЫБРАТЬ
    |        СУММА(Визит.СуммаОбщая) КАК СуммаОбщая
    |    ПОМЕСТИТЬ ТабВиз
    |    ИЗ
    |        Документ.Визит КАК Визит
    |    ГДЕ
    |        Визит.Организация = &Организация
    |        И Визит.Дата МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон
    |   Выбрать Сумма(СуммаБезСкидки) КАК СуммаБезСкидки,
    |           Сумма(Поле1) КАК Поле1,
    |           Сумма(СуммаДокумента) КАК СуммаДокумента
    |           Из
    |    ВЫБРАТЬ
    |        СУММА(ВыполнениеРаботПоВизиту.СуммаБезСкидки) / &КолДней КАК СуммаБезСкидки,
    |        0 Как Поле1,
    |        0 КАК СуммаДокумента
    |    ИЗ
    |        РегистрНакопления.ВыполнениеРаботПоВизиту КАК ВыполнениеРаботПоВизиту
    |    ГДЕ
    |        ВыполнениеРаботПоВизиту.Период МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон
    |        И ВыполнениеРаботПоВизиту.Организация = &Организация
    |        И ВыполнениеРаботПоВизиту.Номенклатура = &Номенклатура
    |    Объединить Все
    |    ВЫБРАТЬ
    |        0 КАК СуммаБезСкидки,
    |        СУММА(ТабПрод.СуммаДокумента + ТабВиз.СуммаОбщая) / &КолДней КАК Поле1,
    |    ИЗ
    |        ТабВиз КАК ТабВиз,
    |        ТабПрод КАК ТабПрод
    |    Объединить Все
    |    ВЫБРАТЬ
    |     0 КАК Поле1,
    |     ТабПрод.СуммаДокумента
    |    Из ТабПрод КАК ТабПрод) КАК ВложенныйЗапрос";
    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаКон", ДатаКон);
    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНач", ДатаНач);
    Запрос.УстановитьПараметр("КолДней", КолДней);   //Надо избавится от него.
    Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура);
    Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация);
    Если Результат.Пустой() Тогда
        Возврат;
    Выборка = Результат.Выбрать();
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    Макет = ПолучитьМакет("Макет");
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
    ОбластьДанных = Макет.ПолучитьОбласть("Данные");
    ОбластьДанных.Параметры.Заполнить(Выборка);
    Макет.Вывести(ОбластьДанных);
Макет.Показать();
1 progaoff
03.07.15
Строчка область данных при выводе отчета опускается вниз, и видны параметры, тем не менее цифры по отчету появляются.
2 progaoff
03.07.15
3 Dmitrith
03.07.15
зачем внутри цикла?
4 Ненавижу 1С
так ты Макет или ТабДок выводить собрался?
5 progaoff
03.07.15
Макет
6 ВРедная
03.07.15
(5) Это был вопрос с подвохом
7 dsdred
03.07.15
    ЗаполнитьЗначенияСвойств(ОбластьДанных.Параметры,Выборка);
    ТабДок.Вывести(ОбластьДанных);
ТабДок.Показать();
8 progaoff
03.07.15
все красиво но в макет не попадает.
9 progaoff
03.07.15
ну в смысле что нужно в макет.
10 progaoff
03.07.15
а не в таб док
11 dsdred
03.07.15
(8) открыл картинку с макетом и ужаснулся сразу, сильно ужаснулся....
Тебя в макете все устраивает?
12 Garykom
прочтите инструкцию или позовите к клавиатуре программиста
13 ВРедная
03.07.15
(9) нет, тебе не нужно в макет.
Макет - он на то и макет, что его не выводят. Из него берут шаблон областей, заполняют данные и выводят в другой табличный документ
14 progaoff
03.07.15
нет не все, я его переделаю...
15 ВРедная
03.07.15
(11) да, (12) должно помочь
16 progaoff
03.07.15
(12) спасибо КЭП-ОЧЕВИДНОСТЬ!
17 dsdred
03.07.15
(14) начни с макета, он у тебя нарисован но что то в нем не хватает... Может Области Шапки например и еще чего то...
18 Mifka
03.07.15
возможно проблема в том что не в табличном документе он не видит шапки макета. Для этого нужно в макете задать область шапка и ее выводить в табличный документ перед данными
19 dsdred
03.07.15
(18) у него запрос вообще в халастую работает, пусть подумает.
Область данные у него от запроса ни чего не выводит
20 progaoff
03.07.15
но данные выводятся, почему же запрос в холостую работает???
21 dsdred
03.07.15
(20) дай угадаю вот эти 2096,1666667 | 24812,06666667 | 7715 ?
22 progaoff
03.07.15
(21) да
23 dsdred
03.07.15
(22)Намек не ясен?
24 progaoff
03.07.15
(23) Пятница - думать очень тяжело...
25 progaoff
03.07.15
(23) если можно открытым текстом - что не так я делаю?
26 dsdred
03.07.15
(25) Хорошо у тебя область Данные именно этими цифрами заполнена.
Я вить не мог знать что твой запрос должен выводить...
27 progaoff
03.07.15
че строка с параметрами остается пустой а область данных съезжает на строчку ниже? (26)
28 dsdred
03.07.15
ТабДок.Показать();
Если сделаешь вот так то увидешь теже цифры. Странно не правда ли?
29 progaoff
03.07.15
это конечно меня тоже удивляет)
30 dsdred
03.07.15
(29) Ты думать то вообще не собираешься? Или ты стебаешься?
31 progaoff
03.07.15
Нет я не стебаюсь, я просто уже не вдуплю что происходит, я понимаю что вывод кривой, но почему так не пойму
32 dsdred
03.07.15
33 ВРедная
03.07.15
(27) Потому что ты никуда не выводишь строку с параметрами, а еще потому, что строка с параметрами у тебя в макете не принадлежит никакой области
34 progaoff
03.07.15
как я подставлю результат если он в запросе?
35 progaoff
03.07.15
я имею ввиду имена параметров
36 Garykom
(34) ехал на машине, она сломалась... думаешь если выйти попинать по колесам или открыть капот и там чего нить подергать оно поедет и причем как нуна?
ЗЫ сча программирование даже на 1С намного сложнее устройства машины, понятно что колесо поменять почти любой сможет (в 1С это переименовать/убрать колонку в отчете)
а вот сделать новые колеса с 0? даже при наличии всех инструментов
37 dsdred
03.07.15
(35) У тебя имена параметров в макете на 4 строке
а область почему то 5 строка
Иди уже домой...
38 dsdred
03.07.15
(37) да в запросе Организация пропала, ее наверное выводить тоже лень
39 progaoff
03.07.15
у меня и имена параметров и область данные в одной строке...
40 progaoff
03.07.15
ой! не тот макет
41 progaoff
03.07.15
42 ВРедная
03.07.15
(41) не расшарен
43 progaoff
03.07.15
готово
44 dsdred
03.07.15
(39) Вот тебе гамно-код но рекомендую сменить вид деятельности.
ОблШапка = Макет.ПолучитьОбласть("R1:R3");
ТабДок.Вывести(облШапка);
ОбластьДанных = Макет.ПолучитьОбласть("R4");
  ОблСтрока.Параметры.Организация = Строка(Организация);
ТабДок.Показать();
45 progaoff
03.07.15
спасибо конечно за говна код, с видом деятельности я как нибудь сам разберусь. код я не просил я просто просил сказать то не так. и тут началось колеса, виды деятельности и все остальное - кроме критики и тупых намеков с подвохами от вас толку больше нет. спасибо большое за учатие
46 Garykom
(44) как бы на "ЗаполнитьЗначенияСвойств(ОбластьДанных.Параметры,Выборка);" большинство юнлингов сломаются а если поймут то потом когда будет
"ОбластьДанных.Параметры.Наименование = "123";" не поймутс
47 Garykom
(45) ... с возу .... легче
48 dsdred
03.07.15
(46) в примере
И
Просто данный типец реально не хотел думать. Вот когда я начинал мне так не подсказывали...
49 progaoff
03.07.15
(48) то есть ты хочешь сейчас сказать, что ты сел включил комп и сразу зарядил 1с?
50 Garykom
(49) ну да... а после >15 лет кодинга начиная с МК-61 почему бы и нет?
51 ВРедная
03.07.15
(49) мы хотим сказать, что если ты думать не хочешь и учиться не хочешь, то никто тебе не поможет.
В печати ты не разобрался ни на йоту, хотя материалов сейчас *опой жуй, не то что в наше время (с)
52 progaoff
03.07.15
так вот и пытаюсь учится, я не прошу дайте мне готовый код, я просто по просил подсказать что не так я делаю.
53 progaoff
03.07.15
и тут понеслось...
54 Garykom
(51) да уж сидеть и методом перебора/экспериментов выяснять что из наличествующего в СП как работает...
ЗЫ встроенный хелп с примерами виде синтаксис-помощника в 1С 77 это была сила
55 Serg_1960
03.07.15
(52) Подсказываю (сам спрашиваю - сам отвечаю):
Вот у тебя в коде(0) зачем-то указана строка "ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;" - а зачем она там? Наверное чтобы создать табличный документ? А зачем он нужен? Наверное чтобы туда что-то выводить? Что выводить? Может быть "ОбластьДанных"?...
56 Garykom
(55)+ а откуда взять эту ОбластьДанных? а может из макета получить, заполнить данными и уже с данными в ТабДок и вставить?
57 Serg_1960
03.07.15
Макет - это, грубо говоря, как бланк - разлинован, но пустой. А таб.документ - это, грубо говоря, чистый лист. Куда надо выводить области, полученные из макета. Области в которых параметры макета предварительно заполняются нужными значениями.
58 Serg_1960
03.07.15
progaoff выпал в осадок надолго.
Наверное, вместо "Макет.Вывести" и "Макет.Показать" подставил "ТабДок", получил то, что ему надо и теперь молча сидит, любуется на свой первый отчет :)
59 progaoff
03.07.15
Еще нет))))
60 Serg_1960
03.07.15
Ну естественно, что "нет" :) Надо ещё поименовать шапку таблицы в макете, чтобы можно было её потом вывести на печать :)
61 progaoff
03.07.15
Это я уже...
