В 1с внешний отчет в конфигураторе меняешь но ничего не происходит | ☑ | ||
prizrakr
03.07.15
В 1с внешний отчет на СКК в конфигураторе УТ11 меняешь но ничего не происходит c точки зрения пользователя - колонки старые, без изменений. Такое ощущение что СКД целиком где-то кешируется. Скидывание отчета к стандартным настройкам ничего не дает, запуск с /ClearCache тоже.
Чем лечить напасть? |
John83
03.07.15
а если кэш локальный почистить?
ZOMI
03.07.15
(0)Вы типовой отчет сохранили как внешний и изменили?
prizrakr
03.07.15
(1) вы про /ClearCache ? не помогает
(2) нет, уже кем-то созданный |
ВРедная
03.07.15
(0) Сохрани его в другой файл
John83
03.07.15
(3) зайти в аппдата и все почикать
если не поможет, то попробовать под другим. Еще вариант удалить. |
AntonH851
03.07.15
Вариант настройки отчета сохранился в самой конфигурации
John83
03.07.15
+(4) скопировать форму
prizrakr
03.07.15
все нафик удалить это понятно, а цивилизованного метода нет? или я один с таким сталкиваюсь? что меняй вариант в СКД хоть как, оно все-равно своей жизнью живет(((
prizrakr
03.07.15
(6) 1с берет то что в конфе есть, а на внешний забила?
John83
03.07.15
(8) мы не видим, что ты там меняешь и чего пользователь делает
prizrakr
03.07.15
(10) это понятно, но ты сам сталкиваешься с подобными глюками?
John83
03.07.15
(11) вроде было, решалось очисткой кэша, либо удалением настроек пользователя.
John83
03.07.15
единственный случай, когда не помогла очистка кэша - была какая-то проблема с сохранением настроек печати.
ASU_Diamond
03.07.15
а в сохраненных настройках (которые в ИБ хранятся) нет настроек этого отчета? Если открыть настройки отчета то новые колонки там появились или нет?
ZOMI
03.07.15
(0)Зайдем с другой стороны. А ранее Вам удавалось видоизменить сложный отчет на СКД?
prizrakr
03.07.15
(14) на скрине не могли бы пояснить что имеется ввиду?
(15) о сложности речи не идет, уже с третьим отчетом так мучаюсь, пока с нуля не создашь новый и заново СКД не соберешь - хоть убейся, но в конфигураторе изменения никак не отражаются в пользовательской части |
poligraf
03.07.15
(0) поиск и опыт.
Есть такое иногда в 1С. Все перезапусти и забей. Открывается старый вариант исправленного отчета/обработки. |
yavasya
03.07.15
мскопируй в другую папку
prizrakr
06.07.15
это уже просто выбешивает!!!! в своем же отчете, пришлось добавить еще одно поле, добавил, но в пользовательской части его не появляется, хоть убей!!! только вариант заново собирать, это издевательство (((
ВРедная
06.07.15
(19) Т.е. у тебя управляемые формы, варианты отчета, а в существующий вариант ты свое поле не добавлял до этого?
prizrakr
06.07.15
да, УФ, правлю вариант в конфигуратор, грубо создаю в запросе поле "1 КАК НовоеПоле" и вывожу в варианте, но оно не отображается в отчете потом, вот такая задаса
Dmitry1c
06.07.15
Измени имя объекта метаданных.
Лефмихалыч
06.07.15
Это кэш. Закрой и открой предприятие.
prizrakr
06.07.15
(22) это ВО
(23) делал так, не помогает |
Timon1405
06.07.15
переименуй ИМЯ отчета!
Лефмихалыч
06.07.15
(24) удали базу из списка и добавь заново
prizrakr
06.07.15
appdata почистил где GUI каталоги баз, не помогает, похоже где-то в другом месте кэш сидит
prizrakr
06.07.15
вобщем судя по всему помогает изменить имя самого отчета, смена имени варианта в какие-то моменты тоже помогало, но не всегда
tiago
07.07.15
06:37
Сам не давно так же столкнулся.
Вариант в (14) проверяли? Мне помогло. |
ЧеловекДуши
07.07.15
07:59
(0) Отчет внешний, Его еще нужно поместить в БД. РНК :)
ЧеловекДуши
07.07.15
(11) Было такое. Решается просто, нужно перезапустить Отладку.
И при каждом чихе перезапускать. ...Конечно скорость падает, и теряется смысл делать отчет внешним... Но такое было на старых платформах. Подскажи нам версию свой 1С? И Конфигуратора УТ 11 :) |
