8.3 и линуксовый сервер терминалов ☑
0 Metiz
03.07.15
УТ 10.3, файловая, 5 пользователей, размер базы 3Гб
Решили брать сервер.
Возникла мысль попробовать сервер терминалов на линуксе, благо njkcnsq клиент gjl kbyerc в 8.3 есть.
Поэтому вопрос - кто пробовал, какие впечатления, и стоит ли оно тех денег, которые будут сэкономлены на лицензиях?
1 mikecool
03.07.15
пробовали, работает, работает хорошо
2 Metiz
03.07.15
Забыл уточнить - на клиентских компах - винда.
3 Metiz
03.07.15
(1) Какой дистрибутив линукса, чем подключаетесь?
4 Garykom
если у вас есть под рукой спец по линукс или желающий этим озадачиться то стоит
если контора "однодневка с текучкой" или на аутсорсе то нет
ЗЫ стоит
5 Metiz
03.07.15
Раньше в линуксе шрифты были кривые, а как сейчас?
6 Metiz
03.07.15
Сканер ШК в режиме клавиатуры - работать будет?
7 Garykom
(5) и счас какие поставишь
(6) как бы пофиг
8 Metiz
03.07.15
А с лицензиями как?
Сейчас у все однопользовательские usb ключи
Надо будет менять на программные?
9 thezos
03.07.15
(8) Гостку ключей надо у франя с небольшой доплатой поменять один пятипользовательский.
10 Metiz
03.07.15
(9) Пятипользовательский - брать usb или программный ?
11 thezos
03.07.15
(10) USB конечно
12 Metiz
03.07.15
(11) Т.е. линукс с программными лицензиями совсем не дружит?
13 ДенисЧ
03.07.15
(12) УПШ всегда лучше
14 Звездец
03.07.15
(12)дружит, но бери железные
15 Звездец
03.07.15
намучился я с этими программными. То пин коды заканчиваются не вовремя, то активация слетает не понятно почему, а один раз при переактивации не нравятся 1с данные что я ввожу и все (хотя файл с данными, введенными при активации сохранился). После этого только железо. Пусть дороже, но надежней
16 Garykom
если есть доступ на сервер то можно и железные, вот если это VPS-ка то только программные
17 thezos
03.07.15
(16) Чего это только программные? Договорился с их конторкой и пробросил чего твоя душа желает.
18 Звездец
03.07.15
(18)ну это заморочки лишние. ВПН поднимать.
Хотя при удаленном варианте без него и так не стоит работать
19 arsik
(18) Не обязательно, сейчас софт про пробросу ключей нормально шифрует + авторизация
