Как выбрать значение реквизита "Производители" |
Kaplan
03.07.15
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Как выбрать программно определенное значение реквизита "Производители", тип значения справочник.ссылка. Спасибо))
John83
03.07.15
ссылка = справочник.производители.найтипокоду...
ссылка[реквизит]
Kaplan
03.07.15
John83, а можно поподробнее)) первая часть то понятно а вот ссылка[реквизит]
ASU_Diamond
03.07.15
ссылка["ИмяРеквизита"]
Kaplan
03.07.15
ссылка = Справочники.Производители.НайтиПоНаименованию("Adidas");
ссылка["Производитель"]
Так? или еще надо что то дописать?
dsdred
03.07.15
(4) ссылка = Справочники.Производители.НайтиПоНаименованию("Adidas");
Или
ссылка = Справочники["Производители"].НайтиПоНаименованию("Adidas");
mikecool
03.07.15
(4) у производителя есть производитель? крутая организация данных
John83
03.07.15
попробуем телепатию
может речь идет про НайтиПоРеквизиту?
Kaplan
03.07.15
может я не так вывозился, у меня есть справочник Номенклатура в котором есть реквизит Производитель,значения который в свою очередь берутся из другого справочника СправочникСсылка.Производители, так вот мне надо чтоб перед записью в поле строки реквизита производитель выбиралось автоматически нужный мне реквизит...
John83
03.07.15
(8) мне кажется, что опять не так выразился :)
Fish
(8) т.е. я правильно понял, что ты хочешь, чтобы программа автоматически определяла производителя? И при этом правильно? :)
Kaplan
03.07.15
я написал скрипт который вытаскивает из наименования Нужное мне слово, в данном случае это производитель. Например строка Кроссовки Addidas с получаю Найденоезначение = "Adidas", так вот мне и надо чтоб в реквизите Производитель из всего списка производителей выбралось именно Addidas... Вот так вот
John83
03.07.15
Номенклатура.Производитель = справочники.производители.найтипонаименованию("Addidas")
Mifka
03.07.15
объект.Производитель = ссылка
Kaplan
03.07.15
Классный форум)) Спасибо Вам большое))
