Нумерация листов при печати счет фактуры в предварительном просмотре | ☑ | ||
LivingStar
04.07.15
Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.1.17). В большой реализации - печать счет фактуры, в предварительном просмотре печатается у одного пользователя, - лист 1, 2, 3, у другого нет. Это задается где то в настройках?
LivingStar
07.07.15
up!
LivingStar
07.07.15
Up!
spectre1978
07.07.15
так таблица->настройки печати->колонтитулы же ж. Или в 8.3 их отменили?
LivingStar
08.07.15
(3) у одного пользователя печатается у другого нет, от чего это может быть?
vicof
08.07.15
У одного из трех пользователей карма плохая :)
spectre1978
08.07.15
(4) Хм. Очевидно, оттого, что у него в колонтитулах не прописаны номера страниц.
LivingStar
22.07.15
(6) нумера в колонтитулах же не задаются для разных пользователей по своему, тут проблема в том что у одних печатается нумерация а у одного нет, в чем может быть проблема?
palpetrovich
22.07.15
(7) убей его и заведи по-новой
LivingStar
22.07.15
(8) пользователя???? это глюк? так на нем же завязаны документы, как я его удалю? все же слетит
LivingStar
22.07.15
(8) это можно прямо так сделать?
spectre1978
22.07.15
(7) Не угадал. Настройки макета вместе с параметрами страницы и составом колонтитулов как раз-таки могут сохраняться для каждого пользователя.
LivingStar
22.07.15
(11) Ну понятно, как это исправить? Удалить пользователя и создать заново? Это ничем не грозит? Так поступают?
spectre1978
22.07.15
(12) зачем? Просто позвони пользователю и объясни ему как настроить колонтитулы
spectre1978
22.07.15
или дойди до него
LivingStar
22.07.15
(14) Дело в том что не получится я могу сделать в базе это у него, но вот пока что точно не знаю как это сделать. Подскажите пожалуйста как это сделать? Они же вроде в коде программно формируются???
LivingStar
22.07.15
(14) со стороны предприятия наверное настраиваются?
LivingStar
22.07.15
Up!
LivingStar
22.07.15
(11) настройки пользователя где удалить нужно? или что нужно настроить где?
spectre1978
22.07.15
(18) Для обычного приложения я тебе уже давным-давно все написал в (3). Делается в режиме предприятия, когда печатная форма уже сформирована. Для управляемого - ща гляну... только на 8.2, 8.3 нет под руками
LivingStar
22.07.15
УТ11 управляемое приложение 8.2
spectre1978
22.07.15
да почти также. из печатной формы Главное меню->Таблица->Настройки печати->Колонтитулы. Если неактивно, то Главное меню->Таблица->Вид->Редактирование разрешить
LivingStar
22.07.15
(19) так это ясно, если они у кого то выводятся, а у одного нет, говорят кэш надо чистить, и есть разные методы, какой верный?
spectre1978
22.07.15
ну для начала надо туда зайти у того пользователя, у кого не выводятся, и посмотреть - не снесены ли они?
spectre1978
22.07.15
и если снесены то набить заноыо
spectre1978
22.07.15
* заново
LivingStar
22.07.15
(25) все работают в 1 базе на сервере sql, зайти и посмотреть под ним конфигурацию что ли?
spectre1978
22.07.15
(26) ты вообще не читаешь что ли что я пишу?
. Под пользователем, у которого не работает, надо открыть фактуру. Вывести ее на печать. Когда на экране появится печатная форма, сделать (21) и посмотреть что забито в колонтитулах. Если там не прописан макрос для номеров страниц - прописать. Можно для сравнения проделать сначала то же самое под тем пользователем, у которого все работает, и перенести инфу из колонтитула, где работает, в колонтитул, где не работает. |
spectre1978
22.07.15
конфигурация тут ни при чем. Колонтитулы настраиваются в режиме предприятия под конкретными пользователями.
Gbpltw
22.07.15
да ептить, у конкретного пользователя удали базу из списка ИБ, и добавь заново.
LivingStar
29.07.15
07:01
(28) очистили кэш, не помогло
в режиме предприятия формирую счет фактуру, куда зайти что бы посмотреть колонтитулы? В конфигураторе есть то что прописано в 21 и там задана строка выводящая нумерацию страниц Страница № [&НомерСтраницы] а где посмотреть это в режиме предприятия? УТ 11 Управляемые формы. |
LivingStar
29.07.15
07:16
Правильно ли я правлю? При открытии печатной формы, в меню все действия, перейти к макетам печатных форм, там Главное меню->Таблица->Настройки печати->Колонтитулы, но в настройках нет строки вывода колонтитулов, а они выводятся у этого пользователя. Где то иначе нужно видимо.
LivingStar
29.07.15
07:35
со стороны пользователя сделал настройки колонтитулов для всех печатных форм счет-фактура как в (31) они по прежнему не выводятся
LivingStar
29.07.15
07:44
Не выводится и все, как сделать? Не пробовал ещё на компе у пользователя базу удалить и добавить как советовали.
Вроде под собой как в (31) под собой убрал строку в колонтитулах, нумерация пропала, добавил, появилась. А под этим пользователем всего надобавлял, не выводятся и все!!! |
LivingStar
29.07.15
08:24
Up!
LivingStar
29.07.15
Еще раз попробовал, под тем пользователем что я все правильно задается в режиме предприятия и выводится то что задается в настройках в комментарии. А под одним пользователем как не задавай не работает, не выводится. Как можно исправить? В чем причина такого?
LivingStar
29.07.15
Попробовал создать нового пользователя копированием, там есть нумерация. Можно ли на него перенести все ссылки с того под которым нет нумерации, и работать под ним? Ны выявит это каких либо негативных последствий?
LivingStar
29.07.15
Ссылки перенес на нового пользователя, захожу под ним нумерации снова нет. Может кто либо подсказать по проблеме?
38
LivingStar
29.07.15
Up!
mistеr
29.07.15
Хорош спамить, голову включи лучше.
LivingStar
29.07.15
(39) так все перепробовал, выматался, базы грузить перегружать устал уже, проверять чт окак работает
hhhh
29.07.15
(400 нумерация страниц по законодательству не нужна, забей.
LivingStar
29.07.15
(41) это текущая задача от пользователя, подлежит решению
