Админ
Подключение к инету на скрутке ☑
0 xXeNoNx
06.07.15
Всем привет!
Ситуация такая: Пришел к нам инет от МГТС, решил переключиться на него, сделал заявку, пришли слаботочники и "сделали": на его провод через скрутку подсадили меня. Отсюда два вопроса:
1. Как проверить на потери сеть?
2. Возможно ли требовать с них что бы переделали?
1 ДенисЧ
06.07.15
2 Господин ПЖ
06.07.15
это как? витую пару примотали изолентой штоле?
3 xXeNoNx
06.07.15
(2) Ага, порезали соседский кабель и скруткой двоих подрубили)
4 xXeNoNx
06.07.15
Соединение там через pppoe
5 Господин ПЖ
06.07.15
ыыы
6 vde69
06.07.15
"скрутка" vs "разъем" - это один из древнейших халиваров....
я считаю скрутку вполне допустимой для скоростей до 100 мб, выше уже нет...
7 xXeNoNx
06.07.15
инет от них по fttb, я так понимаю что это оптоволокно, за счет которого сеть вообще не должна проседать при любой нагрузке?
8 Cyberhawk
06.07.15
(7) до их оборудования - не должна, как проверить - спидтест у них погоняй какой-нибудь
9 xXeNoNx
06.07.15
тариф на 50мб/c, но скорость вчера конкретно просела
10 vde69
06.07.15
(3) вообще в стандарте используются только 4 провода из 8, так довольно часто делают, что бы второй кабель не тянуть...
11 xXeNoNx
06.07.15
(10) Да это понятно что до 1002 пары используются, тут вопрос именно в скрутке и как они ДОЛЖНЫ были это сделать
12 vde69
06.07.15
tracert поюзай.... может поймешь где именно затыки
13 Jump
06.07.15
(0)Какие нафиг потери сети? Что там проверять?
В общем
1. "Как проверить на потери сеть? " провайдер предоставляет вам интернет по договору, где указана скорость и прочее.
Если услуги не соответствуют договору - подавайте претензию.
2. "Возможно ли требовать с них что бы переделали?" - нет.
Вы можете подать претензию, если качество услуг ниже, чем оговорено в договоре.
14 Остап Сулейманович
06.07.15
(10) без 8-ми проводов гигабит не поднять. Но ТС оно и не нужно. Заявленная скорость - 50 мб. Это половина допустимой на 4-х жилах.
15 Тюря
06.07.15
16 Jump
06.07.15
(11)Как угодно. Это их дело. Как хотят так и делают.
И это не ваше дело.
Ваше дело требовать предоставления услуг в соответствии с договором.
17 Альбатрос
06.07.15
(11) Должны были сделать отдельными кабелями. Скрутка это колхоз, ИМХО. Это еще самому себе на время можно позволить из ванной на кухню кабель на скрутку посадить, но если так делает контора, предоставляющая инет... Я хз, может стоит задуматься о смене провайдера?
18 dmpl
06.07.15
(6) Как-то позвали нас с претензией "база 1С не работает". Приезжаем - сеть то работает, то нет. Зависит от погоды. Сама сеть - 3 компа к 1 роутеру. Прошли вдоль линка - все нормально, стали пытать как это случилось - оказалось приходил телефонист прокладывать провод для нового телефона, перфоратором повредил витую пару и, недолго думая, сделал скрутки, обмотал синей изолентой и засунул место скрутки в дырку в стене. Так что скрутки - ненадежно.
19 Остап Сулейманович
06.07.15
(18) Дурак может и кувалду поломать. А надежней скрутки соединения нет. Вся телефония проводная начиная с 50-х годов прошлого века на скрутках. До сих пор работает.
20 Jump
06.07.15
(17)Колхоз это или нет решать провайдеру, а не абоненту.
21 Господин ПЖ
06.07.15
(19) >До сих пор работает.
через ж.пу с дикими помехами.. по ней хорошо только в трубку орать, догадываясь о словах из контекста
22 Jump
06.07.15
(19)Телефония и IP это немного разные вещи, физика процесса абсолютно разная.
Хотя грамотная скрутка на 100мегабитах это нормально.
23 dmpl
06.07.15
(19) На скрутке высокочастотный сигнал начинает отражаться. Ибо волновое сопротивление не то. Это для сотен килогерц еще скручивать можно, дальше уже не все так просто.
24 Остап Сулейманович
06.07.15
(22) "физика процесса абсолютно разная." Когда это физика электрического контакта стала разной в зависимости от отрасли?
25 dmpl
06.07.15
+(23) И да, контакт там был 100%, линк на обрыв проверяли, на 10 Мбит/с сеть стабильно работала.
26 Остап Сулейманович
06.07.15
(23) "на скрутке высокочастотный сигнал начинает отражаться" А на клеммном соединении не отражается? А на болтовом? А на спайке?
27 dmpl
06.07.15
(24) Тогда, когда катушка становится катушка-емкость, а емкость - тоже катушка-емкость.
(26) Там для согласования определенные меры приняты.
28 dmpl
06.07.15
+(27) А если ты сам колхозишь - то возможны проблемы во всех этих случаях. Просто на 10 м вряд ли увидишь, а когда линк под 50 м - уже заметно будет весьма.
29 Остап Сулейманович
06.07.15
(27) "Там для согласования определенные меры приняты." Где? В каком типе соединения витой пары? В "проходном коннекторе? Или в розетке для патч-корда? Не смешите мои подковы (ЦЫ).
30 dmpl
06.07.15
(29) Да, проводники расположены правильно, что минимизирует отражение.
31 Остап Сулейманович
06.07.15
(30) Кто мешает в скрутке "расположить проводники правильно"? Да к тому же обеспечить более высокую надежность контакта?
32 dmpl
06.07.15
(31) Сама скрутка, которая облажает большой собственной емкостью и индуктивностью.
33 Jump
06.07.15
(24)Да физика абсолютно разная.
Пока разговор идет о телефонии- это исключительно физика электрического контакта - есть контакт или нету контакта.
А в IP по проводу идет сигнал с охеренной частотой, и провода начинают работать как трансформатор. Т.е наводить сигнал на соседние провода. И связи хана.
Чтобы нивелировать этот эффект провода перевивают специальным образом.
Так вот - скрутка не должна давать "эффект трансформатора", то бишь не создавать наводок. Ну а электрический контакт, это само собой.
34 Jump
06.07.15
(29)Все дело в длине.
На небольших участках типа коннектора, этого эффекта не будет.
А вот на скрутке если ее сделать как попало - запросто.
35 Остап Сулейманович
06.07.15
+ (31) Вот с картинками : http://rs232.net.ru/doc/computer/rozetka-rj45-gnezdo-cat-E5.php
Какие там приняты меры для "На скрутке высокочастотный сигнал начинает отражаться."? Кроме цветной маркировки проводников для удобства монтажа? "Зажатый" контакт чем лучше скрутки в соответствии с "физикой процесса"?
36 Фрэнки
06.07.15
Тут немного другая тема, имхо. Скрутка или клеммная разводка - не суть важно. Важно, что если бы ТС делал тоже самое самостоятельно, то он бы поставил свич, запитываемый от электросети. Но свич мало того, что нужно запитывать в сеть, но и его самого покупать нужно. Или бросить еще одну витую пару на прежнего входа в офис. Так?
37 Провинциальный 1сник
06.07.15
(33) На практике играет роль именно падение напряжения. Вся эта высшая физика с радиотехническими эффектами влияет только если линия очень длинная. А пара десятков метров будет нормально работать с кучей скруток.
38 Провинциальный 1сник
06.07.15
(37) Вот помню попался нам как-то железный кабель "Cat 5e" - так он на 30 метрах не тянул 100 мегабит, линк только принудительно на 10 поднимался. Именно из-за омических потерь.
39 Jump
06.07.15
(35)Если ты внимательно посмотришь на картинку, то увидишь на клеммнике цветовую маркировку в соответствии с которой разводятся провода.
Она не от балды сделана.
40 Фрэнки
06.07.15
(37) Значит, если мне в квартире надо раздать сеть на свой комп, еще на пару компов, то можно было свич не покупать, а раскрутить все "скрутками" ?
41 Остап Сулейманович
06.07.15
(33) Для того, что бы "скрутка не должна давать "эффект трансформатора", то бишь не создавать наводок." нужно сравнить длину волны и длину скрутки. Расчеты приводить не стану. Но "распускание" пар на длину до 10 см даст намного более весомые взаимные наводки, чем скрутка на длине 2...3 см.
Короче. В случае скрутки дело не во "взаимных наводках". А в хреновом контакте. А он у скрутки намного лучше, чем у зажима.
42 Остап Сулейманович
06.07.15
(40) Зависит от скорости сети. И от топологии.
43 dmpl
06.07.15
(35) Не увидел скруток на картинке. Посчитай паразитную индуктивность и емкость проводников (собственную, друг относительно друга, относительно земли и т.д.). Форма и расположение контактов в розетке рассчитаны так, чтобы минимизировать эти эффекты. А скрутку ты тоже будешь рассчитывать?
44 Jump
06.07.15
(37)Ну уж не надо. Попробуй раскрутить витую пару и не скрученным проводом метра на три линк сделать.
45 Jump
06.07.15
(40)Шутишь?
Скрутка это соединение разрезанной линии, а не тройник для раздачи.
Если раздавать на несколько компов, то конечно нужно покупать свич.
46 Фрэнки
06.07.15
(42) Ну я в теории спрашиваю. Т.е. "домашнюю сетку" в принципе можно поставить без покупки лишнего свича или нельзя. Так-то у меня уже все куплено и работает.
47 dmpl
06.07.15
(46) Если на коаксиале - можно и без свича. Вполне официально.
48 Провинциальный 1сник
06.07.15
(44) Слышал байку, что люди лапшой ТРП эзернет поднимали между двумя компьютерами в одной комнате)
49 Фрэнки
06.07.15
(45) но у ТС что сделали? разрезали витую пару и прикрутили к ней еще один хвост для еще одного компа. Или не так?
50 Jump
06.07.15
(42)Собственно хорошо будет работать скрутка или нет зависит от того какие провода окажутся рядом.
Порядок проводов будет нормальным - отлично будет работать.
Порядок проводов будет ненормальным - будет падение скорости.
51 Jump
06.07.15
(48)Только так поднимается в одной комнате, только вот скорость...
52 Провинциальный 1сник
06.07.15
(47) Можно на пригоршне резисторов спаять пассивный хаб на три порта)
53 Фрэнки
06.07.15
(48) Между двумя - там все просто. Перехлест делают и все работать будет.
54 Jump
06.07.15
(49)В кабеле витой пары - восемь проводов.
Четыре из них используются для подключения интернета на 100мегабит.
Четыре просто болтаются
так вот берем четыре неиспользуемых проводника - с одной стороны обжимаем и в свитсч, с другой стороны обжимаем и в комп.
55 Фрэнки
06.07.15
(54) А как проверить, что они именно так сделали? Только пойти и на стороне хаба посмотреть?
56 dmpl
06.07.15
(54) Вообще, у того же Ростелекома при подключении по технологии FTTB в кабеле витой пары только 4 провода. Это банально дешевле, и дырки меньше долбить.
57 Провинциальный 1сник
06.07.15
(54) Ну так часто и делается. Обычно для этого кабель обжимают вилкой, а из розетки делают переходник на две вилки.
58 Фрэнки
06.07.15
(54) Но смысл теперь понял. Скорей всего, что сделано именно так. Дурная какая-то экономия. Хотя как по другому, если уже все что можно запрятано в кабель-каналы или хуже того - под штукатурку.
59 Jump
06.07.15
(55)А по другому никак.
(56)Не видел такого, обычной витой парой обычно разводят в которой четыре пары.
Хотя фиг его знает что там в последнее время твориться.
У меня GePON, мне на проблемы  FTTB наплевать :)
(58)Нормальная экономия.
Зачем тянуть еще один кабель до узла, если уже есть готовый.
Экономится куча рабочего времени и деньги на кабель.
А абоненту пофиг - все равно тариф в интернет меньше 100мегабит.
60 Mikeware
06.07.15
Иэх. вспомните еще, как какой-то одмин провода витой пары помечал узелками, и удивлялся весьмак таки анусной работе сетки...
вроде даже тут, в мизде было (лет 8-9 назад)...
61 spectre1978
06.07.15
(48) на небольшом расстоянии вполне может получиться.
(37) я бы сказал так... чем меньше расстояние, тем менее это влияние заметно конечному пользователю без специального флюковского оборудования (хотя это не значит что влияния нет). Пока пять метров хренового кабеля - может, и не заметит он ничего. Но с ростом расстояния все это вылазит, и иной раз до полной неработоспособности
62 spectre1978
06.07.15
(0) Как проверить на потери сеть - тестер, который позволяет это сделать, стоит как новые жигули. Еще некоторые свитчи, не самые дешевые, умеют cable test делать. Короче, в домашних условиях почти никак. Можно просто оценить скорость соединения, пинг до ресурсов, и если все нормально - то:
...возможно ли требовать с них что бы переделали - если связь есть, то вряд ли. Но попросить поставить розетку с джеком (купив это самостоятельно) заместо скрутки или сделать это самому в общем-то можно, если сильно беспокоит. Если не беспокоит и связь нормальная, то можно и забить.
63 e2e4
06.07.15
(62) по поводу потерь - на всякий случай свою байку расскажу, мож кому когда пригодится:)
На одной из съемных квартир подрубился к провайдеру - ранее незнакомому для себя. Поэтому, когда инет затупил - то есть, то обрывается, то опять появляется - стал вынимать мозг прову. Техник приехал, кабель прощупал - все ок. С админами своими связался - никаких мол проблем на их стороне. Проверьте дрова/мамку/руки и т.п.
Я - как так?! мол, я сам 13 лет в спецназе и ваще!(сисадминил как раз)....
В общем, все руки не доходили наказать/сменить прова, на которого держал крепкую обиду; а потом переехал на другую квартиру и у другого прова все повторилось!
Оказалось, разъем накрылся, физически....
64 xXeNoNx
06.07.15
(62) Связь примерно по 20мб/с в обе стороны, хотя заявлено - 50. Но это же fttb и не должно проседать..., должно выдавать хотя бы примерно 50
65 dmpl
06.07.15
(59) Там какой-то кабель с нашей маркировкой был. Монтажники сказали, что под отчет у них этот провод по 2 руб./метр идет (когда я себе в квартире попросил 15 м оставить). Диаметр кабеля меньше 5 мм - они 6 мм отверстия делают - провод пролезает. Проще по стоякам протягивать, и от щитка в квартиру тоже легче идет. Вот в вилку обжимается хуже - лучше не дергать лишний раз.
66 xXeNoNx
06.07.15
(65) Я им специально вывел розетку в щиток(в стояк), что бы просто протянули по стояку, обжали, а в розетку просто воткнули и быстрее сделают и мне гемора с мусором меньше. Так они вон чо учудили(0)
67 Jump
06.07.15
(66)Ну если не нравиться можешь переделать сам - отрежь скрутку и поставь коннектор.
68 xXeNoNx
06.07.15
(67) тут вопрос не в скрутке, точнее в скрутке, но на два компа, на 2 квартиры, на 2 логина
69 Jump
06.07.15
(64)А тариф у тебя в интернет какой?
А измерял как? До какого ресурса скорость мерял?
Есть ограничения линии и есть ограничения шейпинга.
А fttb там или что другое. роли не играет.
70 xXeNoNx
06.07.15
(67) Если бы проблема была просто в скрутке 1 к 1у, то проблем бы не было, а тут 1 к 2м.
71 Jump
06.07.15
(68)Ну так ты соседскую скрутку не трожь, отрежь свою и зажми в коннектор свои четыре провода.
72 xXeNoNx
06.07.15
(69) тариф 50-ник, брал ноут, подходил к щитку и мерил(т.е. без промежуточных точек)
73 dmpl
06.07.15
(64) Проблемы с потерями пакетов обычно не позволяют достичь даже такой скорости. Скорее всего, просто канал "наверх" у провайдера не тянет.
74 Jump
06.07.15
(73)А при чем тут потери пакетов?
75 xXeNoNx
06.07.15
(71) "Соседскую скрутку не трож" - это как?) - не получится.
1-ин провод входит в наш щиток, затем обрезается и разветвляется на 2е квартиры скруткой
76 dmpl
06.07.15
(66) Мне просто занесли в квартиру бухту провода, сунули кончик в трубу, в которую ТВ антенна и телефон проходили, минут 20 поделали волшебные пассы руками и достали кончик уже в щитке. Ну а дальше все быстро пошло...
77 Aleksey
06.07.15
(13) нет там скорости, там только максимум, а вот минимальная скорость нигде не оговорена. Даже если на тарифе "до 50 мб" будет скорость 36кб/сек - это будет соответствовать договору
78 Jump
06.07.15
(72)Мерял до куда? До какого ресурса?
А вообще если тариф 50 то должна быть физическая возможность прогнать 50. Если ее нет, можно обращаться к провайдеру жалуясь на низкую скорость.
79 Aleksey
06.07.15
(78) А как ты проверишь есть ли она или нет?
Т.е. до щитка в подъезде может и будет, а далее никто тебе 50 не обещал
80 dmpl
06.07.15
(74) А на что еще может повлиять скрутка?
81 xXeNoNx
06.07.15
(78) прогонял спидтестом + для верности, скачивал торрент с большой раздачей и пробовал закачать, скорость - около 2х Мбайт/с
82 Jump
06.07.15
(77)Не совсем так.
Если 50мб то это значит что скорость в некоторых случаях может достигать 50мегабит. Т.е физически такая возможность должна быть. Поэтому кабель последней мили должен как минимум эти самые 50мегабит пропускать.
А фактическая скорсоть до конкретного ресурса, да, хоть 30килобит.
83 Aleksey
06.07.15
(81) Ну т.е. около 20 Мбайт/сек. Вполне себе норма
84 Aleksey
06.07.15
* 20 Мбит/сек
85 xXeNoNx
06.07.15
(82) Но если учитывать технологию fttb, то просиданий не должно быть, близко около 50ка должно быть
86 xXeNoNx
06.07.15
(83) МбИт/c
87 zlnk
06.07.15
Перефразируя народную мудрость "Там где проволока не держит, там болту делать нефиг", можно сказать: "Там где скрутка не работает, там коннектор не поможет". А если всё работает, то в чём вопрос!
88 Jump
06.07.15
(80)Ну потери пакетов это уже крайний случай.
Обычно просто просаживается скорость.
В протоколе передачи данных заложен механизм коррекции, т.е избыточная информация, и контрольные суммы.
Поэтому на плохой линии за счет механизма коррекции пакеты до некоторого предела не теряются, просто проседает скорость.
89 Aleksey
06.07.15
(83) эээ это почему?
У меня дома fttb, просидания и до 0 бывает ибо ширина канал у провайдера конечная, а желающих подключиться на больших скоростях постоянно растет
90 Jump
06.07.15
(85)Технология тут ни при чем. На fttb и килобит может быть.
Но если у тебя оплаченный тариф на 50мегабит, то ты можешь обратится к провайдеру с претензией, что платишь за скорость которая не достижима физически.
91 dmpl
06.07.15
(85) Угу, до соседнего здания.
92 Jump
06.07.15
Вообще fttb отмирающая технология, как и адсл.
Сейчас PON рулит.
Вот у меня на ростелекомовском GePON- стабильные 100мегабит в интернет, и стабильные 300-400мегабит в локальную сеть провайдера.
Были случаи до 500мегабит разгонялась.
93 dmpl
06.07.15
(88) Скорость проседает когда как раз пакеты (Ethernet) уже настолько битые, что надо повторно передавать. Если достаточно корректирующих кодов, на скорость это не влияет, т.к. повторно передавать не надо, все корректируется на стороне приемника.
94 Aleksey
06.07.15
(90) Вопрос как мерить
У меня ростелеком, тариф 75 Мб
на сайте http://speedtest.south.rt.ru/ показывает 45
на сайте http://www.speedtest.net/ru/ - 76
95 Aleksey
06.07.15
При этом пинг до сайта РТ 42, до спидтеста - 5
96 dmpl
06.07.15
(92) Да ну нафиг. Чтобы твой траффик кто-то прослушивал как старом-добром Ethernet на хабах?
97 Остап Сулейманович
06.07.15
(96) Стесняюсь спросить что это : "старом-добром Ethernet на хабах".
Сейчас модно в каждом отделе по управляемому свичу ставить? ЗаДляНафига? У меня свич один. Смотрит в инет. Внутри все как и раньше на хабах.
98 Jump
06.07.15
(93)Ну как бы так-
небольшие помехи - справляются коды коррекции.
помехи побольше - коррекция не справляется, повторная передача.
вообще сильные помехи - многократная повторная передача и в результате потери пакетов.
Т.е потери пакетов это уж крайний случай.
99 Jump
06.07.15
(96)Не понял при чем тут PON и что плохого в возможности прослушки.
Кого это волнует?
100 GreyK
06.07.15
(10) Это можно делать не на всех кабелях, есть такие кабеля сразу чувствуется разница между качеством жил основных и "дополнительных" пар. И таких кабелей большинство.
101 dmpl
06.07.15
(97) Ты найди сейчас хаб новый. Даже DLink самый дешевый - и тот свитч. Хоть и не управляемый, но не своим трафик уже не гонит как PON.
(98) Я про Ethernet-пакеты - как их RTL8139 считала.
102 Jump
06.07.15
(97)Свич смотрит в интернет? Ну ты крут!!!
103 Jump
06.07.15
(101)Понятно.
104 Garykom
(54) и при достаточной длине кабеля получаем охрененные наводки
(102) не догадался что роутер обзывает свичтем, а свитчи хабами?
105 dmpl
06.07.15
(99) У PON фактически 1 передатчик от провайдера на кучу абонентов, так что можно перехватить чужой трафик. Соответственно, любой хмырь с этого же передатчика весь незашифрованный трафик может видеть при желании.
106 Garykom
(105) как бы не путаем, только трафик от прова к абонентам можно перехватить теоретически (на практике будут сложности)
107 Jump
06.07.15
(104)Догадался конечно. Хабов в продаже уже не найти даже при сильном желании.
108 dmpl
06.07.15
(106) Ну да, совсем как рыбалка со спутниковым интернетом.
109 Jump
06.07.15
(105)Ну во первых PON это оптика. врезаться в линию очень непросто, нужен сварочник.  Ну или воткнуться в свободный слот хаба.
Хабы недешевые и все под замком.
Перехватить трафик сложнее чем в обычной сети, нужно оборудование, то бишь приемник с прошивкой которая позволяет это делать.
Ну и самое главное - а что там слушать то?
Вся более-менее важная информация идет через https, на входе в домашнюю сеть стоит файервол.
Стырить куски фильма который у меня скачивают пиры по торренту - да на здоровье, я не против.
110 dmpl
06.07.15
(109) Дык если хаб под замком - к тебе же идет все равно Ethernet, так что не вижу отличий между PON и FTTB. Ибо оптика только до здания.
111 Jump
06.07.15
(110)FTTB это оптика до здания, от хаба в подъезде идет витая пара в квартиру.
PON - в квартиру идет оптика, втыкается в терминал, который стоит у меня в кладовке, оттуда я уже развожу по квартире витой парой, ну и терминал по вайфаю раздает.
112 spectre1978
06.07.15
(75) свои две пары из кабеля берешь и забиваешь в розетку (ну или обжимаешь в коннектор). В чем проблема-то? Можно даже сверху трубочку на эти две пары надеть, чтоб красивее.
113 dmpl
06.07.15
(111) Вот этот терминал и может читать чужой трафик.
114 Jump
06.07.15
(113)Этот терминал может читать только широковещательный трафик. Соединение с интернетом - PPOE. Поднимается на терминале.
Ну и чтобы читать трафик нужно залить на него прошивку которая это умеет.
115 Jump
06.07.15
Т.е трафик абонент-провайдер идет по PPOE.
А это по сути тоннель, со сжатием и шифрованием.
116 xXeNoNx
06.07.15
(112) во входящем кабеле - всего 2 пары...
117 Jump
06.07.15
(116)Ну конечно, а как же иначе.
В кабеле всего четыре пары.
две из них идут к соседу, две идут к тебе.
Берешь свои две пары в щитке,  и зажимаешь в коннектор.
118 dmpl
06.07.15
(114) При желании и терминал сменят, и прошивку зальют.
(115) Где гарантия, что шифрование не отключено для снижения нагрузки на оборудование провайдера?
119 Jump
06.07.15
(118)При желании можно договориться с провайдером, и читать трафик от них, меньше заморочек.
Да шифрование может быть и отключено.
Но еще раз повторю - что получит злоумышленник с нехилыми скиллами, поменявший прошивку, и потративший кучу времени на снифанье трафика,  от прослушивания моего трафика?
Все более менее ценное идет через https.
Если я считаю нужным шифроваться - есть свой VPN на VDS, да и TOR пока еще не запретили.
Поэтому участь злоумышленника - это радостно ловить куски фильма который качает торрент.
120 xXeNoNx
06.07.15
(117) во входящем кабеле 2 пары, т.е. 4 провода, т.е. от свитча идет 4 провода, не 8...
121 Провинциальный 1сник
06.07.15
(119) "Поэтому участь злоумышленника - это радостно ловить куски фильма который качает торрент."
Лет 5 назад подобное было популярно на спутниках, когда спутниковый интернет еще был популярен. С помощью рыбалки без особых усилий пополнялась домашняя видеоколлекция..)
122 dmpl
06.07.15
(119) Не надо недооценивать бедных красноглазиков ;)
123 dangerouscoder
06.07.15
(120) xDSL?
Я в сврое время все скрутки пропаял. но это было лет 10 назад. сейчас сущетвует куча пач соеденителей
124 Jump
06.07.15
(120)Это невозможно. Для работы Ethernet нужно как минимум две пары.
Ты что то путаешь,если от свитча идет две пары, то можно подключить только одного абонента, т.е тебя, а ты утверждаешь что там еще и сосед подключен.
125 Jump
06.07.15
(122)А что там недооценивать.
Я ж говорю ничего ценного.
Ну приведу пример -
ты сидишь в парке и разговариваешь о погоде.
ты же не боишься что тебя подслушают прохожие, хотя могут.
Просто это некритично, хотя и неприятно если будут подслушивать.
Но если тебе нужно будет сказать что-то конфиденциальное, то ты примешь меры, чтобы тебя точно не подслушали.
Так же  тут.
То что я пишу на мисту могут перехватить - это открытый трафик. Но что в этом такого? Это и так публичный пост котоырй прочитает куча народу.
А если я пишу e-mail то это уже https.
Все современные мессенджеры и ответственные приложения исползуют свое шифрование.
126 xXeNoNx
06.07.15
(124) ага, еще сосед.., вечером разберу еще раз посмотрю
127 Jump
06.07.15
(126)Т.е сегодня вечером и завтра тебя на мисте не будет по техническим причинам.
Потом придет провайдер и наладит.
128 spectre1978
06.07.15
(122) да фигли там чего-то оценивать. Нужно просто включить голову и понять, что технически можно и есть смысл делать, а что нельзя и/или слишком дорого и муторно
129 xXeNoNx
06.07.15
(127) )) у меня есть еще 3г)
130 dangerouscoder
06.07.15
(129) оборудование у тебя дома какое стоит куда воткнут этот скрученый провод ?
131 bvb
06.07.15
(0) возьми паяльник и пропаяй скрутку. Вообще то МГТС парит всем бесплатное оборудования джипон с оптоволокном.  А у тебя как я понял адсл ?
132 xXeNoNx
06.07.15
(130) в роутер воткнут
133 xXeNoNx
06.07.15
(131) нет у меня не адсл, у меня fttb, идет витая пара, авторизация по pppoe
134 bvb
06.07.15
тогда с кем скрутка, я не понял. с соседом ? или со старой парой ?
135 xXeNoNx
06.07.15
(134) с соседом
136 xXeNoNx
06.07.15
(134) вечером разверну изоленту и посмотрю что там
137 bvb
06.07.15
(135) Этого быть не может .
FTTB это https://ru.wikipedia.org/wiki/Fiber_to_the_x
зернет до точки входа оптоволокна то бишь маршрутизатора.
Они для экономии в один 8 жильный кабель зернет воткнули двух двух абонентов по 4 жилы.
Я также грешил - каюсь: в зернет провойдера воткнул на 2 оставшиеся пары телефон и домофон чтоб стену не сверлить.
Все нормально не парься
