объединение журналов регистрации
0 RMari
06.07.15
Всем Доброго дня!!
ПРЕДЫСТОРИЯ.Базы серверные, на 8.3.5.1383, было выполнено обновление платформы на 8.3.6.2049.
После обновления список баз очистился. Добавили вручную через Администрирование серверов 1с предприятие, поработали полдня..
Теперь выяснилось, что во всех базах ЖР пустой (заполнен только данными с момента обновения, формат журнала новый *lgd)
Нашли предыдущие файлы журнала в старой папке svrinfo (не кидайтесь помидорами, ТЕПЕРЬ я знаю, что она не должна была поменяться)
файлы журнала в старом формате.
При попытке перекинуть старый журнал в каталогsrvinfo\reg_1541\уид базы\1Cv8Log  ничего не меняется (видимо 1с видит новый файл *lgd и на старый формат не обращает внимания).
При попытке удаления *lgd, журнал регистрации выдает ошибку, и формирует новый *lgd, опять же не обращая ванимания на файлы старого формата.
(в файловой базе, кстати, такая операция удается!))
Может кто-то посоветует, как старый журнал загрузить?
1 Cyberhawk
06.07.15
В блокноте старый ЖР открывается?
2 RMari
06.07.15
да, там формат lgp , данные все остались. Вопрос - как к журналу другого формата их прицепить
3 RMari
06.07.15
Да пусть даже не объединить, а заменить  -чтобы в журнале были данные хотя бы из старых файлов
4 hhhh
06.07.15
(3) это большое счастье когда журнал сам почистился. Вам точно точно нужно тащить всё старье в новую базу?
5 RMari
06.07.15
абсолютно точно, меня ГБ с утра уже терроризирует, хочет посмотреть, кто именно документ исправил.
6 Зеленый пень
06.07.15
Поднять копию, скопировать весь каталог туда, сделать выгрузку в lgf, в новой базе открывать через файл - открыть, когда захочется посмотреть.
7 Одинесю
06.07.15
(5) А версионирования нет?
8 RMari
06.07.15
(7) Версионирования журнала? Видимо нет, я даже не знаю, как оно настраивается
9 hhhh
06.07.15
95) это всё делается на копии. Неужели вы в рабочей базе такой фигней занимаетесь?
10 Гёдза
06.07.15
нет типовых средств объединения.
11 RMari
06.07.15
(9) что на копии делается? Обновление платформы? Попытки объединения журнала конечно в копии
12 ЧеловекДуши
06.07.15
(0)Подыми из бекапа, подсунь старый лог, не обновляй :)
13 ЧеловекДуши
06.07.15
(11) Скорей всего на копии делать Обратное обновление :)
14 RMari
06.07.15
(6) В принципе, вариант! копия есть файловая, каталог скопирован, старый журнал там открывается. А чем выгрузку можно сделать?
15 RMari
06.07.15
(12) поднимать поздно, люди уже день работают
16 RMari
06.07.15
(6) и как они через Файл-Открыть смогут формат *lgf посмотреть?
17 vhl
06.07.15
просто подсунь старый лог и сконвертни в новый
18 RMari
06.07.15
(17) я не могу подсунуть, старый формат программа не видит, а при замене файла *lgd на копию из другой базы Журнал открывается с ошибкой
19 RMari
06.07.15
точнее не открывается
20 vhl
06.07.15
(18) так ты конвертни сначала, естественно она не видит.
21 Зеленый пень
06.07.15
Поднимаем старую копию, где журнал еще не конвертирован. Заменяем весь каталог 1Cv8Log это базы.
В этой базе открываем в 1С журнал, делаем Файл - Сохранить как -...
Теперь в любой базе:  Файл - Открыть - ищем этот файл.
22 RMari
07.07.15
07:43
(21) В тестовой базе все прошло на ура (она файловая)
В серверной рабочей и серверной-тестовой через Файл-Открыть недоступен формат *lgf , точнее файлов с таким расширением нет в списке корректных 1С файлов. И он открывается как обычный текстовый..
23 RMari
07.07.15
07:46
(21)PS файл пробовали открывать из 1Cv8Log
Файл-Сохранить на форме ЖР сохраняет в таблицу mxl, Файл-Сохранить как недоступно.
24 RMari
07.07.15
07:56
(20)когда подменяем 1 lgd на другой, ошибка типа:
Ошибка формата файла журнала регистрации
по причине:
sqlite3_prepare_v2 failed: SQL logic error or missing database
db: C:\Program Files (x86)\1cv8\srvinfo\reg_1541\0d0729c9-8f14-4210-bc57-3a249823e475\1Cv8Log\1Cv8.lgd
sql: SELECT code, name, uuid FROM UserCodes;
25 RMari
07.07.15
08:03
(21) PPS это
" файл пробовали открывать из 1Cv8Log
Файл-Сохранить на форме ЖР сохраняет в таблицу mxl, Файл-Сохранить как недоступно."
делали в режиме Предприятие, через конфигуратор дает сохзранить в 2-х форматах, но 1 не могут открыть пользователи в режиме предприятие,
а хмл открывается с тэгами, не в виде привычного журнала
