Односторонний обмен между идентичными базами (Бухгалтерия)
0 OldmaN2
07.07.15
Доброго времени суток всем!
Столкнулся с проблемой, гугл не помог....
Есть база источник (ЦБ), на основании неё создаю образ (База для формирования отчетов). Необходимо настроить обмен таким образом, чтобы данные переносились только из ЦБ в копию по принципу полного обмена, только без регистрации изменений в копии для ЦБ.
Если создаю обычные настройки обмена РИБ, в настройке имеется параметр "Обмен по правилам обмена" при активации которого появляется вкладка "Обмен по правилам" В данной вкладке имеется ТЧ "Настройка выгрузки", по умолчанию пустая, имеется кнопка "Загрузить настройки", которая работает только тогда, когда подгружен файл правил, вопрос: каким образом данный файл можно получить?
ЗЫ: Пробовал наваять правила в конфигурации "Конвертация данных", через MD82Exp выгрузил структуру конфигурации ЦБ, создал правила обмена данными, заполнял всё по умолчанию, загрузил полученный файл правил в ЦБ, но при выгрузке данных в копию начинает ругаться на предварительно изменённый документ по причине: Метод объекта не обнаружен (ОпределитьТипОтправкиДанных).
Хз куда копать. Для обменов между бухгалтерией и торговлей, бухгалтерией и розницей и т.д. существуют типовые правила обмена в поставке самой конфигурации, а правила для идентичных конфигураций не предусмотрено....
Может существуют ещё какие-то инструменты получения правил обмена?
1 Stim
07.07.15
правила загрузил, молодец, а узел может отправить эти данные?
иначе - в составе плана обмена есть все документы, которые ты переносишь правилами?
2 Stim
07.07.15
да, и зачем правила обмена между идентичными конфигурациями?
Лучше один раз синхронизируй как надо, а потом по умолчанию по ид переноси
3 OldmaN2
07.07.15
(1) Узел для полного обмена установлен
4 OldmaN2
07.07.15
(2) по ид - это как? На текущий момент в копию осуществляют выгрузку данных через универсальный обмен XML, но этот вариант не удобен.
5 Stim
07.07.15
(3) блин. в полном плане обмена - не все объекты.
грубо говоря - у тебя в составе полного плана обмена нет документа "МойДокумент1", а в правилах обмена есть
6 Stim
07.07.15
(4) ох.как бы тебе объяснить.
если ты не хочешь регистрации  изменений(непонятно почему), то вариант у тебя только унив обмен хмл. там тупо - правила, файл выгрузки.
в штатных настройках обмена нужно указывать узел. а где есть узел, есть и регистрация изменений. в штатных можно настроить расписание и пр
7 Stim
07.07.15
+ это если без изменения конф
8 PuhUfa
07.07.15
просто копировать базу не вариант что ли?
9 Stim
07.07.15
++но есть еще вариант, для тебя, извращенца
создаешь новую серверную базу, в котором крутится регл задание, которое запускает в источнике обработку унив обмена хмл, программно ывгружает данные. то же регл задание программно загружает данные в приемник.
итого ты будешь иметь обмен по расписанию, без узлов и без изменений конфигурации
10 OldmaN2
07.07.15
(5) изменённый документ есть и там и там. Проблема именно в правилах, существует ли возможность получить правила для полного плана обмена?
11 Stim
07.07.15
(8) есть еще вариант - каждую ночь копировать рабочую базу в скульную копию, средствами скуля.
итого у польз каждое утро есть копия рабочей, в которой он может делать все, что захочет
12 OldmaN2
07.07.15
(8) не вариант. В копии корректировки осуществляются, поэтому и нужно чтобы назад ничего не убегало.
То, что эти корректировки могут быть перезатёрты изменёнными документами в ЦБ тоже предусмотрено, для ЦБ эти документы в закрытый период попадают.
13 OldmaN2
07.07.15
Блин, ))))) меня интересует именно получение файла настроек полного обмена - как получить знает кто-нибудь или нет?
14 Cyberhawk
07.07.15
"получение файла настроек полного обмена" // названия/термины от себя придумываешь?
15 ИС-2
07.07.15
думаю проще сделать обработку, которая будет во второй базе сбрасывать регистрацию перед обменом (см. обработку регистрация изменений).
16 Stim
07.07.15
кароче, учит матчасть. ты походу сам не знаешь, что ты хочешь сделать
17 PuhUfa
07.07.15
дальше: сервис - прочие обмены - универсальный обмен
18 Serg_1960
07.07.15
Любой типовой двухсторонний обмен превращается в "односторонний", если в одном из узлов не регистрировать (или удалять перед обменом) изменения для другого узла. Ваш КЭП :)
19 OldmaN2
07.07.15
(15) тоже об этом подумываю
(16) я написал что мне надо, если не знаешь что посоветовать, то проходя проходи....
20 OldmaN2
07.07.15
(18) угу, буду копать сюда! Спасибо!
21 OldMonk
07.07.15
походу, ТСу требуется старый вариант обработки универсального обмена XML, который не требует файла с правилами.
22 Альбатрос
07.07.15
(21) Универсальный обмен ХМЛ без правил это выгрузкаЗагрузкаДанныхХМЛ. Которая, кстати, идеально подойдет для ТС.
23 Stim
07.07.15
(21) у ТС каша в голове
24 OldmaN2
07.07.15
(23) лишь бэ пердануть)
25 Stim
07.07.15
(24) пля, чувак.
ты бы вместе бесполезного флуда, книжки бы почитал по обменам.
я тебе помогаю, помогаю, но как в пустоту какую-то
26 OldmaN2
08.07.15
05:21
(25) в том то и проблема, что ты кроме себя никого не слышишь, я указал что мне нужно, в надежде, что существуют механизмы в типовом решении. Более того указал, что универсальный обмен уже используется, но не подходит.
