Недостаточно памяти или снова утечка памяти при печати сканов сторонним прилож. | ☑ | ||
memogolik
07.07.15
Есть обработка для групповой печати табличных форм для документа РТиУ (1с 8.2.18.90 КА 1.1)
После добавления блока с печатью качественных удостоверений программа после печати некоторого количества вылетает с ошибкой "Недостаточно памяти". вот кусок алгоритма: сТЗ = ПодготовкаПечатиСертификатов(ДокРеализация.Ссылка); Для Каждого врем2 ИЗ сТЗ Цикл ЗапуститьПриложение("C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe "+СокрЛП(врем2)+" /print=""" + ПринтерДляПечати + """", , Истина); КонецЦикла; В переменную сТЗ я получаю список путей к изображениям для печати. При этом процесс 1с8.exe*32 НЕ уменьшает память после печати определенной порции документов. Т.е. он занимает все больше и больше памяти, пока не дойдет до 3.5гб и вылетает ошибка. Как можно побороть проблему? Заранее спасибо за ответы. |
memogolik
07.07.15
а п
Альбатрос
07.07.15
Никак.
Garykom
(2) ну зачем так сразу категорично?
(0) а ты батник то сделай... сохрани... и запусти... |
memogolik
07.07.15
(3) не понял причем тут батник?
у меня 1с8.exe растет |
Garykom
(3)+ т.е. зачем в цикле запускать этот инфанвьюв?
пути есть, сформируй файлик bat состоящий из строк запуска с нужными уже известными путями к файликам и один раз этот бат-ник запусти из 1с |
Garykom
(4) тогда позовите специалиста
Альбатрос
07.07.15
(5) Ну кстати вариант, да.
eklmn
Попытка
ИФайл = "C:\Program Files\IrfanView\i_view32.exe "+путь.НаименованиеФайла +" /print"; ЗапуститьПриложение(ИФайл); Исключение ничего не растёт |
memogolik
07.07.15
(5) можно поподробнее или где почитать об этом можно?
eklmn
(5) у меня в двух вложенных циклах и ничего не растет, у автора что-то не так
Dmitrii
У метода ЗапуститьПриложение есть еще четвертый параметр
<КодВозврата> (необязательный) Тип: Число; Неопределено. Параметр (если он указан) содержит код завершения работы системы - значение, передаваемое приложением операционной системе, если работа была завершена корректно, если такой код был получен. В противном случае возвращает Неопределено. Может проверить КодВозврата? Вдруг у вас некорректно завершается приложение. |
memogolik
07.07.15
(10) а инфранвью тоже в цикле или как предложено выше через батник?
eklmn
(12) в цикле
eklmn
(12) ты зачем 3 параметр в истину поставил?
eklmn
убери
memogolik
07.07.15
просто у меня кроме распечатки сертификатов до и после есть другие печатные формы. нужно чтобы последовательность выхода была определенная, если я сниму он не будет проблем?
eklmn
(проблеммы будут у 1С если не снимешь
Garykom
(16) тогда даже последовательность (очередность) печати сертификатов не обязательно что будет нужная
memogolik
07.07.15
условно говоря:
ПФ1 ПФ2 сертификаты ПФ3 мне не важно в какой посл-ти будут печататься сертификаты, важно, чтобы сначала пф1, потом пф2, потом картинки(не важно посл-ть картинок), потом пф3 |
eklmn
(19) и при чем тут первый параметр?
eklmn
*третий
memogolik
07.07.15
(17) а какая у вас платформа?
memogolik
07.07.15
третий параметр ждет окончания запуска, прежде чем пустить следующий
eklmn
(23) ждет 1С и копит *овна в памяти, при чем тут твоя последовательность печати?
memogolik
07.07.15
(24) походу помогает! СПАСИБО вам огромное. память не увеличивается
memogolik
08.07.15
(24)и все таки нет. Документы после удаления третьего параметра печатаются вразнобой.
пф1-сертификат-пф2-сертификат етц, а должно быть пф1, пф2, сертификаты, пф3 |
eklmn
(26) покажи процедуру как на печать выводишь
memogolik
08.07.15
Для Каждого врем2 ИЗ сТЗ Цикл Попытка //ЗапуститьПриложение("C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe "+СокрЛП(врем2)+" /print=""" + ПринтерДляПечати + """", , Истина); ЗапуститьПриложение("C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe "+СокрЛП(врем2)+" /print=""" + ПринтерДляПечати + """"); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; КонецЦикла; Фишка походу в том, что инфранвью без этого 3 параметра сама пускает на печать, 1Ска остальные ПФ тоже. Между собой они ни как не связаны. |
memogolik
08.07.15
Все это идет в цикле по документам, до и после блока с качественными идет печать других ПФ из 1с(торг12, сф)
eklmn
(28) всю поцедуру
memogolik
08.07.15
Garykom
сделай уже батник с "start /wait"
memogolik
08.07.15
(32) никогда не сталкивался , можно пример или ссылку где почитать?
Garykom
гугли "bat start /wait"
memogolik
08.07.15
(34) в итоге должно получиться что то типа
ЗапуститьПриложение("d:\my.bat",,"Истина");? Если не установить этот параметр то все равно печатные формы до и после сертификатов будут перемешиваться. Тогда зачем ключ /wait в батнике? |
