Бухгалтерия 3.0 настройка обмена с использованием конвертации данных ☑
0 Advais4
07.07.15
Добрый день.
В бухгалтерии добавлен регистр сведений. В него нужно загрузить данные из ЗУП 3.0. План обмена написала. Можно ли настроить автоматический обмен по расписанию? В 8.2 был специальный справочник "Настройки обмена данными", в котором можно было подключить правила и настроить расписание.
Как это сделать в бухгалтерии 8.3?
1 Aleksey
07.07.15
Так БП 3.0 и так через КД с ЗУП обменивается. Обнови типовые правила, и включи расписание обмена
2 Advais4
07.07.15
там правила обмена в макете "Текстовый документ" их как-то можно преобразовать в xml? Чтобы загрузить в КД и менять?
3 Otkr
07.07.15
(2) Сохранить в ткст, сменить расширение полученного файла на xml
4 Advais4
07.07.15
Получилось сохранить, спасибо!
Но если буду менять типовые правила, каждый раз при обновлении придется добавлять мои изменения.
В ЗУПе добавлен новый регистр, и он должен перегружаться в Бухгалтерию.
Через синхронизацию, не внося изменения в конфигурацию, никак не настроить обмен с использованием написанного плана обмена?
5 Aleksey
07.07.15
(4) А кто мешает настроить 2 конвертации? Одна с типовыми правилами, а вторая чисто с твоими?
6 Advais4
07.07.15
(5) Через Настройки синхронизации данных - Синхронизация данных - Настроить синхронизацию данных - из списка выбираю Бухгалтерия 3.0?
Если уже настроена синхронизация, еще одну сделать не дает, пишет, уже настроена синхронизация  с этой базой.
