Обновление не типовой конфигурации | ☑ | ||
Wefast
07.07.15
ЗУП 2.5 как пример.
Пропущено несколько ключевых релизов. Можно ли конфигурацией последней версии обновится сразу? Или такое можно провернуть только с типовой? и второй вопрос. Я беру базу к плиента и обновляю ее на работе долго и упорно. Выгружаю конфигурацию. И могу ли я этим файлом конфигурации у них сразу обновиться? Или это делается как то иначе? |
zak555
07.07.15
обновлял через сравнить/объединить ? |
Stim
07.07.15
Сравни свою и последнюю типовую cf.
если МД(и реквизиты) не удалены, или удалены пустые твои - в общем данные не теряютсо - накатывай смело типовой релиз и не думай. в 99% ничего не полетит |
Maniac
07.07.15
Если скачаны файлы обновлений с сайта 1С и используется через меню
Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию то эта процедура никогда не даст обновить через релизы, которые не предназначены для обновления конкретной версии. Там попросту выдает сообщение об этом. Порядок следования обновлений - обязателен. На сайте 1С есть таблица обновлений, где четко указано какой релиз возможно обновить на какой. В том числе там есть информация о пропуске релизов. Иногда можно обновится сразу через 3-4. Эта информация там присутствует. Ну и как я писал выше - в самой процедуре есть проверка, которая не даст обновить то на что нельзя. |
Лефмихалыч
07.07.15
Обновлять вере релизы можно. Но это надо делать внимательно, включив голову в розетку. В этом случае возможные потери данных и необходимые действия из обработки обновления - на твоей совести.
Риски есть только, если удалялись, переименовывались объекты\атрибуты или сужался перечень типов у объектов составного типа |
Лефмихалыч
07.07.15
Не вере, а через
Wefast
09.07.15
00:34
Обновил, вроде похоже на то. что все как надо.
Выгрузил .cf Как мне теперь этим файлом обновить базу у заказчика? Помнится всегда так делал, обновлял, скидывал cf и там им обновлялся. Теперь же он пишет, что в файле нет обновлений. Кстати в папках с шаблонами у нас в фирме обычно кладут и .cf, ну так вот при обновлении 1С сама предложила обновиться этим .cf последней версии. |
Wefast
09.07.15
Создал конфигурацию поставки. И уже этим файлом вроде обновляется. Выбираю, что нужно все брать из новой конфигурации для всех объектов. Конфигурация имеет нужный вид, но вот что там с базой я прямо таки хз.
Вот как создать файл обновления я не понял, ну и ладно. Проще сразу у клиента делать. Как вы сами то обновляете? |
Tina1977
09.07.15
(7) Очень просто это делается, не надо изобретать велосипед. Если взял базу у клиента и обновил ее в другом месте, потом просто сохраняешь файл конфигурации и в базе клиента делаешь "Загрузить конфигурацию из файла".
