Админ
VPN через обычный ADSL
0 Luhtas
08.07.15
Доброго дня. Провайдер раздает инет через VPN ADSL. Как-то можно настроить VPN в самом модеме ADSL? Чтобы не на компьютере подключаться, а сразу уже в модеме оно поднималось?
1 Лефмихалыч
08.07.15
(0) в общем случае можно, частности зависят от модема
2 ЛисИзЛеса
08.07.15
08:44
Эм...
Модель модема бы озвучили
3 spectre1978
08.07.15
Вообще туннель по ADSL каналу чаще всего реализуется посредством PPPoE. О каком протоколе идет речь у вашего провайдера?
4 spectre1978
08.07.15
...и да, неплохо бы знать что у вас за устройство.
5 Luhtas
08.07.15
(3) Не говорят, дали листочек с настройками и все.
(1) (4) Вот собственно модем пока и не покупал из-за неясности вопроса. Смотрю в сторону TP Link/
6 spectre1978
08.07.15
(5) ну листочек отсканируй и выложи сюда. Имя пользователя и пароль замажь.
7 Luhtas
08.07.15
Настройки на листочке такие:
VPI=0
VCI=33
Логин=
Пароль=
Протокол=Bridge
Адрес VPN сервера=10.49.32.2
В настройках модема необходимо отключить DHCP сервер.
Это всё.
8 spectre1978
08.07.15
Так, понятно. А что предлагается сделать на стороне компа?
9 Luhtas
08.07.15
(8) Просто получение IP адреса от модема по DHCP протоколу.
Это я сделаю, а вот как VPN поднять между модемом и провайдером не ясно. PPTP протокол может с таким протоколом модем искать?
10 Mihenius
08.07.15
(9) Скорее всего у провайдера услуга IPVPN, т.е. ничего настраивать не нужно кроме ip ,)
Там vpn делается средствами железок провайдера.
11 Gepard
08.07.15
(0) почти во всех современных модемах это есть, там все просто, заранее не стоит дурью маяться, особенно если не знаешь технологии.
Достаточно сказать консультанту в магазине, что провайдер так раздает.
12 Gepard
08.07.15
(11) + потом выбор на страничке настройки модема нужных пунктов и ввод в 3-4 поля данных и все
13 Trotter
08.07.15
Ничего не понял. Куда подключатся ? На чём сервер крутится ?
14 Trotter
08.07.15
А ну, всё понял ))
Берёшь роутер, настраивает бриджом, а на компе создаёшь "высоко скоростное подключение с логином и паролем" и всё.
15 Zamestas
08.07.15
(7) Bridge - что там еще есть? + на (2) ответ будет?
16 spectre1978
08.07.15
(9) Вот оно что...
Смотрите.
Первое что приходит в голову - это две железки, т.е. ADSL-модем бриджем и к нему патчкордом любой Ethernet роутер. PPTP они умеют практически все. Но это громоздко и дорого.
Второе - поискать яндексом запрос PPTP через ADSL. И тут мы кое-что находим, в частности:
http://forum.myttk.ru/index.php?showtopic=16096
http://feedback.adsl.by/question/details/id/14320
Третье - поспрашивайте ТП провайдера, какие устройства они рекомендуют.
(15) он как раз этого и не знает. Ему нужно знать, что купить из железок, чтобы соединялась по ADSL и потом поднимала через это соединение PPTP.
17 Gepard
08.07.15
(7) эти настройки есть в 98% современных adsl роутеров. После установки этих настроек любое подключенное через этот роутер устройство будет иметь доступ к инету.
18 spectre1978
08.07.15
(17) эти-то конечно есть. Только вот насчет PPTP через канал ADSL у меня уверенности нет, потому что штатно с ADSL принято для той же цели использовать PPPoE.
19 Zamestas
08.07.15
18:45
(18) Ваc в аббревиатуре PPPoE "oE" не смущает?
20 Провинциальный 1сник
08.07.15
(18) (19) "pppoe" - это тупая нарезка ppp в эзернет-фреймы, ни о каком vpn тут речи не идет. ppptp - это уже vpn, древний и морально устаревший 10 лет назад, но к сожалению более современный openvpn редкое железо поддерживает..
21 thezos
08.07.15
(0) Подключите нормальный интернет, чтобы не маяться херью
22 Garykom
(0) можно. на роутере (с адсл модемом внутри или без это уже детали).
23 Gepard
08.07.15
(18) это было принято 10 лет назад. Сейчас все стараются переводить на vpn
24 Провинциальный 1сник
08.07.15
(23) Это где так? У нашего ростелекома pppoe живее всех живых и на адсл и на оптике.
25 Zamestas
08.07.15
(20) Я о чем.
(23) VPN - это технология, реализуемая с помощью кучи протоколов.
26 spectre1978
08.07.15
(23) (24) Ну вообще-то PPPoE, как и PPTP, строит туннель. Если нужно, то можно и шифрованный. И авторизацию позволяет, что, собственно, провайдерам и требуется. Я не владею инфой о дырявости PPPoE, но точно знаю, что PPTP в этом плане ничем не лучше. Также я, как и (24), знаю что очень многие провайдеры PPPoE вполне себе используют даже по FTTB, а уж с ADSL его сам Бог велел использовать, потому что специально под него все приспособлено и заточено. Зачем городить городушки как у (0) - не понимаю. Но выйти из положения можно, да.
27 spectre1978
08.07.15
(20) На самом деле PPPoE просто "не очень принято" считать протоколом для VPN, а на практике он вполне таким является. Туннель создает? Создает. Туннель может быть шифрованным? Может. Что такое VPN? Создание закрытого туннеля в сети с низким уровнем доверия. Формально PPPoE - очень даже себе VPN протокол.
28 spectre1978
08.07.15
Вот вам и пруф: http://www.altlinux.org/VPN_(PPTP_PPPoE)
29 spectre1978
08.07.15
Или вот еще:
Примеры VPN
    IPSec (IP security) — часто используется поверх IPv4.
    PPTP (point-to-point tunneling protocol) — разрабатывался совместными усилиями нескольких компаний, включая Microsoft.
    PPPoE (PPP (Point-to-Point Protocol) over Ethernet)
    L2TP (Layer 2 Tunnelling Protocol) — используется в продуктах компаний Microsoft и Cisco.
    ... ну и далее по тексту, читать здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/VPN
30 Провинциальный 1сник
08.07.15
(27) Под VPN более принято считать организацию туннеля с инверсией уровней сетевого взаимодействия. То есть, IP поверх UDP, PPP поверх TCP и так далее..
31 Провинциальный 1сник
08.07.15
21:34
(30) То есть когда более низкий уровень инкапсулируется в более высокий.
32 spectre1978
08.07.15
(30) Ну это вообще-то не совсем верно. Вполне можно IP в IP инкапсулировать. https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-туннель. Есть такой протокол IPIP. Микротики его поддерживают в частности
33 spectre1978
08.07.15
к (31)
34 Gepard
09.07.15
01:58
Мда...
Вообще модем делает два соединения, сначала низкоуровневое, получает внутренний ip. Потом второе соединение - vpn, что бы получить доступ к ресурсам.
35 Сверчок
10.07.15
06:21
(34) Мда...
Вообще модем делает одно соединение, всегда только и исключительно низкоуровневое. Можно даже показать пальцем насколько "низко" оно -- на уровне не выше кадра. Ни о каких этих ваших "айпи" модем не знает и знать не может.
Другое дело, что большинство ныне продаваемых абонентских устройств кроме модема содержат в этой же коробочке (и даже на этой же плате) ещё и ту или иную разновидность аппаратуры маршрутизации. То бишь раутер. И вот насколько этот раутер умён -- настолько пользователь и сможет его настроить на автономное обслуживание вот этой вот заумной хрени, некоторые аспекты которой называются, в частности, вэпээн.
36 Провинциальный 1сник
10.07.15
07:56
(35) Всё так, но "чиста модемов" уже лет 5 как не продается вообще. Это такая же история, как сравнивать хабы со свитчами.
37 dangerouscoder
10.07.15
(0) Исполнительный директор не может найти специалиста по настройке интернета?
38 dmpl
10.07.15
08:09
(19) А должно смущать?
39 dmpl
10.07.15
08:12
(29) Вот, кстати, у некоторых провайдеров L2TP, что не каждый модем может, а если и может - не каждый может на полной скорости ввиду ограниченных аппаратных ресурсов.
40 Сверчок
10.07.15
(36) Тем не менее, пытаясь разобраться в настройках следует чётко разделять для себя (хотя бы в уме) часть аппаратуры называемую "моджем" и ту часть, которая является "раутером".
Между прочим, это как раз та причина по которой ADSL-провайдеры повально пишут в абонентских инструкциях "тип подключения: бридж". Таким образом они банально выводят из возможных косяков всю слабость (при диком разнообразии) раутеров, встроенных в одну коробку с модемом. По крайней мере, в беседе с абонентом ТП может ограничиться молитвенником разработаным для винды.
