Отчет на регистрах Закупки и Продажи
0 first_may
08.07.15
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Сделал запрос на основании регистров Закупки и Продажи, который  возвращает некоторые данные. Но при вставке в СКД получаю другие данные. Это специфика СКД? В связи с чем это связано?
1 butterbean
08.07.15
да, СКД всегда возвращает немного искаженные данные, так пользователям и скажи
2 first_may
08.07.15
(1) запрос возвращает реальные данные, как сделать что бы в СКД было тоже самое?
3 Одинесю
08.07.15
Посмотреть в консоли СКД, как она меняет запрос.
4 Ненавижу 1С
(2) надо стараться
5 first_may
08.07.15
(3) а это не может быть из за того, что регистры оборотные и в параметре установлена только дата конечная?
6 Одинесю
08.07.15
(5) Начало периода
Начало периода (необязательный)
Тип параметра: Дата; МоментВремени; Граница.
Указывается начало периода расчета оборотов. Значение этого параметра по умолчанию включается в период расчета оборотов. Для исключения значения из периода его следует задавать объектом Граница с исключением граничного значения.
Если параметр не задан, обороты рассчитываются с самой первой записи.
7 Одинесю
08.07.15
В основном различия получаемых данных из-за свойства - Автозаполнение в СКД.
8 first_may
08.07.15
(7) то есть эту галочку не ставить, а поля сделать самомоу?
9 Одинесю
08.07.15
(8) Тип того
10 Одинесю
08.07.15
11 first_may
08.07.15
(10) Спасибо. Мне тоже помогло то, что параметры были НачалоПериода и КонецПериода. В запросе поменял на Дата1 и Дата2 - все стало как надо!!!
12 ukolabrother
08.07.15
(11) 8ка еще сырая
