Ошибка формата потока ☑
0 Vovik
08.07.15
Сразу скажу, яндекс читал и сейчас читаю.
Может кто сталкивался именно с такой ситуацией:
После обновления на 8.3.6 стала ошибка такая выпадать.
При входе что как пользователь, что в конфигуратор. Базы БП 2.0 такая проблема есть, а с базами БП 3.0 нет такой проблемы.
Если скопировать базу на диск с из сети. То запускается под новой платформой. Как лечить те что в сети? Баз много выгрузку загрузку делать не хочется (хотя помогает если выгрузить из версии 8.3.5 а загружать в новую на 8.2.6)
чисти кеш
2 Vovik
08.07.15
Чистил. Удалял и добавлял из списка базы. Ну и вообще в апдата удалял папку 1с.
3 Александр056
08.07.15
(2) попробуй выгрузить / загрузить *.dt файл, ткакя магия иногда помогает
4 Александр056
08.07.15
такая*
5 Одинесю
08.07.15
Бывало такое, когда cf готовили для обновления на 8.2, а обновляли на 8.3.
6 Vovik
08.07.15
(3) Я ж написал что это помогает. Н много времени потребует. А если опять новая платформа? Надо найти причину.
(5) Не тот случай. Именно платформа.
7 Vovik
08.07.15
Хотя если я копирую базу туда же рядом. То она открывается. Причем могу открыть под двумя разными версиями одновременно.
8 1snik_d
08.07.15
(7) у меня такое было, когда версии клиентов не совпадали.
В частности при одновременной работе 8.3.5 и 8.3.6
9 Vovik
08.07.15
(8) Остается только это. Надо ждать когда все свалят и проверить.
10 ИС-2
08.07.15
(0) Было такое, что один пользователь входил с платформы 8.3.5, а другой с 8.3.6 и вылетатала ошибка формата потока - проверь, что у всех платформы одинаковые
11 ИС-2
08.07.15
(9) подойди (подключись) к каждому и посмотри в какой платформе сидит. Или сделай ярлык для запуска нужной платформы
12 Лефмихалыч
08.07.15
(0) надо, чтобы у всех была платформа 8.3.6, а не только у избранных
13 Vovik
09.07.15
Отпишусь для будущих поколений. Дело было действительно в разных версиях.
Все версии удалили
Серваки перегрузили
Кеш всем почистили
Пока все ок.
14 Casey1984
09.07.15
18:45
(13) первое что мине написали в СП 1С проверь версии и снеси KAV 10.
