КА, РАУЗ, при списании материала остается 1 коп. ☑
0 Andreyyy
09.07.15
Есть база КА лохматого релиза на РАУЗ, перепиленная, на SQL 2008.
При списании Требованием-накладной материала подчистую - остается одна копейка. ТИИ делал, тестирование ключей тоже.
Если базу выгрузить и загрузить в файловую, перепровести документ, то все списывается в ноль.
Собственно сабж.
1 Andreyyy
09.07.15
21:45
Платформа 8.2.19.130
Загружать обратно в скульную не пробовал.
2 Andreyyy
09.07.15
Может процедуру какую запустить на скуле ? Хоть куда копать ?
3 Лефмихалыч
09.07.15
(2) начни с отладчика
4 ДенисЧ
09.07.15
22:18
Это нормально
5 Andreyyy
09.07.15
22:20
Не надо отладчик ! Черт ногу сломит в этих запросах РАУЗ.
Да и вряд ли поможет ИМХО, в файловой ведь все нормально, даже если докопаюсь в этих дебрях, выдаст запрос в одной базе один результат, а в другой на копейку меньше.
6 Casey1984
09.07.15
(5) "файловой ведь все нормально" У разных СУБД по умолчанию разное округление в запросах, надо приводить.
7 Andreyyy
09.07.15
(6) Теперь застрелиться или искать "ошибку" в запросе ?
Гайку в скуле закрутить нельзя никакую ?
8 Casey1984
09.07.15
(7) ненаю, я 1с-ник)
9 Andreyyy
09.07.15
Только жизнь начала налаживаться и тут на тебе ...
10 Andreyyy
09.07.15
Загрузка в копию скуля не помогла.
Пойду костыли приделывать в виде корректировки регистров.
11 Andreyyy
09.07.15
Последняя попытка:
подарю цветы супруге нашедшего злосчастную копейку.
12 Фрэнки
10.07.15
(11) А почему решил, что эту копейку именно РАУЗ оставляет? Списание с остатков делает Требование-накладная или она не дает движение по сумме, а только по количеству?
13 Artful Den
10.07.15
(0) Доп расходы на эти материалы не распределяли случайно?
14 Azverin
10.07.15
(0) попробуй перепровести приход, если документов не много
15 ЛЮС
10.07.15
В лохматых релизах была настройка: использование временных таблиц при расчете себестоимости. Включение ускоряло процесс расчета с/с, но иногда приводило к ошибкам округления и зависании копеек. Ошибка зависит от СУБД и в файловом варианте не возникает в принципе.
Константа может быть убрана с формы настроек, но иметь значение истина.
16 del123
10.07.15
После расчета себестоимости все равно остается копейка?
17 Azverin
10.07.15
(15) походу цветы сегодня получит ваша дама сердца)
18 Azverin
10.07.15
(17) а, млин, ТС скорее всего не делал расчёт СС
19 Andreyyy
10.07.15
(12) Ну а как еще, если не РАУЗ, движения по регистру "УчетЗатратРегл".
(13) Доп. расходов нет.
(14) Даже не думал, попробую.
(15) Релиз 1.1.2.1, константы похожей не нашел, может настроки типа "МаксимальноеКоличествоИтерацийСЛУ" помогут ?
(16) Расчет себестоимости не делается в принципе, по учету интересуют только накопленные затраты.
(18) Ответил на (16)
20 Andreyyy
10.07.15
(12) И по количеству и по сумме.
21 Мимохожий Однако
10.07.15
(19)Поиграйся с итерациями. Проверь, чтобы у всех документов были одинаково установлены флажки БУ, НУ, УУ
22 Andreyyy
10.07.15
23:37
(21) Не помогает ни увеличение, ни уменьшение.
Флажки одинаково везде.
23 RomanYS
10.07.15
Сделай расчет себестоимости
24 RomanYS
10.07.15
При проведении документов скорей всего просто считается среднее "скользящее" похоже ещё и с кривым округлением, никакие итерации там не делаются
25 Andreyyy
10.07.15
(23) Для чего ? Стоимость списывается и списывалась много лет документом "Требование-Накладная".
26 Andreyyy
10.07.15
23:43
(24) С итерациями согласен, а как быть с тем, что в файловой все корректно ?
27 RomanYS
10.07.15
23:45
(25) чтобы не делать (10) и не разбираться с (24)
Ну и потому, что это методология заложенная разработчиками
28 Andreyyy
10.07.15
23:55
(27) Пишите в личку, куда отправлять цветы.
