Интерактивная работа со списком значений в управляемой форме (документа)
0 e2e4
10.07.15
...Это, собсно, возможно???
Создал реквизит формы, присвоил тип Список значений, перетащил на форму - F5. Облом - реквизит имеет кнопку открытия выбора, по ней открывается формочка с активной кнопкой Добавить; но ввод значений с клавиатуры не происходит. Это только программно возможно? Зачем тогда кнопка "Добавить"???
(Прошу не тратить время на вопросы "занафига" - чисто академический интерес, пока)
1 Cube
10.07.15
(0) Когда я перетаскиваю реквизит формы с типом "Список значений" в элементы формы, то у меня платформа спрашивает:
Выберите тип нового элемена
* Таблица
* Поле
У тебя конфигуратор ворованный.
2 e2e4
10.07.15
(1) у меня тоже спрашивает - так что нефиг. Я выбираю "Поле" - потому что мне надо поле:D
Уточню - я хочу видеть этот реквизит в табличной части, поэтому Таблица не подойдет.
3 e2e4
10.07.15
(1) и даже если выбрать вариант Таблица (при размещении не в ТЧ) - то же самое. Есть кнопка Добавить, строка добавляется, но ввод с клавиатуры не происходит...
Вот и стало интересно - как его (СЗ) "готовить"?
4 banco
10.07.15
а тип значения указал?
5 Cube
10.07.15
(3) Тип значения-то указал?
6 Cube
10.07.15
(4) Эх... :)
7 e2e4
10.07.15
(4)(5)(6) Это было первое, что я попытался сделать. Но он тупо стоит "Произвольный" (вижу в окне реквизитов), и как его поменять - ума не приложу. Палитра свойств реквизита пуста...
8 e2e4
10.07.15
(7) соррри...не там искал: развернул ветку МойРеквизит и пытался менять узел Значение. Не заметил, что в палитре свойств самого реквизита есть Тип значения. Спасибо за подсказку!
9 e2e4
10.07.15
(8) (...впрочем, если СЗ таки в ТЧ размещать, то нет ни свойства Тип значений, ни Сохраняемые данные, ни Проверка заполнения)
