OFF: Порекомендуйте нормальный сервис по ремонту АКПП ☑
0 К_Дач
11.07.15
01:14
Доброго времени суток. Собственно, сабж, для дефолт-сити.
Авто - Мазда Демио
1 0xFFFFFF
11.07.15
Не, в дефол сити наверное не будет таких. Едь в Урюпинск.
2 К_Дач
11.07.15
08:35
Очень смешно. Проблема в том, что их тут много и найти нормальный не так-то просто
3 Alexor
11.07.15
Я бы на форумах маздоводов лучше бы спрашивал.
4 К_Дач
11.07.15
(3) отзывы противоречивые на форумах на этих... не принципиально - маздоводов или нет, там такая акпп, которая на много марок ставилась, на форд например тоже. Диагност главное должен быть хороший, чтобы разобраться в неисправности. Потому как у кого-то проблоема в электрике, у кого-то в различных датчиках, а у кого-то гидротрансформатор накрылся (а симптомы одинаковые)
5 mishaPH
(4) Как показывает опыт, ремонт акпп выливается всегда в 2ю стоимость бу акпп. покупай и просто меняй.
6 zak555
11.07.15
Продавай
7 К_Дач
11.07.15
(5) ну не всегда. иногда достаточно устранить например кз в системе управления или поменять блок управления коробки или провода в селекторе перепаять. чего сразу новую то кидаться покупать. к тому же не факт, что бу коробка будет лучше, а если проблема в электрике управления, то и покупка новой ничего не решит
8 К_Дач
11.07.15
(6) авто нормальное, в остальном нет нареканий. жалко продавать
9 mishaPH
(7) ну это да. смотря что. если с электроникой.
есть сервис который на коробках специалзируется. Американци с форума только к ним рекомендуют. счас найду.
10 mishaPH
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=30389
вот тут список сервисов по АКПП типа клубы рекомендуют.
11 К_Дач
11.07.15
(10) спасибо, почитаю
12 mishaPH
(11) да там на форуме и отзывы есть. если какие косяки сервиса то сразу пишут
13 mishaPH
особо рекомендовали помнится какой-то на преображенке, но он потом переехал куда-то рядом. названия не помню. почитай короче
14 zak555
11.07.15
(8) моё мнение такое - если машинка начала ломаться - надо избавляться
15 mishaPH
(14) это неправильно. это потреблядство и пустая трата бабла.
Я вот ремонтирую и от своего старого доджа не хочу избавлятся. ибо знаю, что купить хотя-бы что-то похожее новое надо бабла за 1.5 ляма
16 mishaPH
но все это вопрос религии
17 zak555
11.07.15
(15) зачем в новуюу машину деньги пихать ?
18 К_Дач
11.07.15
(17) вот прикинь, допустим там проблема в проводке, которая устраняется пряморуким диагностом-электриком за 15 минут. И не обидно ли из-за этого покупать новую, если в остальном машина исправна?
19 zak555
11.07.15
(18) мы говорим о ремонте акпп
20 К_Дач
11.07.15
(19) да. прежде чем принимать решение, что делать - покупать новую акпп, продавать все авто целиком или еще что-то, хотелось бы выяснить причину неисправности. Может там реально плевая хня какая-нить. Вот и спрашиваю, миста - большой форум, авто у каждого второго, наверняка кто-то и акпп чинил/диагностировал и может порекомендовать
21 zak555
11.07.15
(20) естествено надо всё взвесить
Но для меня это тревожный сигнал
22 mishaPH
(19) (21) А за сколько ты авто продашь с ломанной коробкой?
ты никому не докажешь. что да там только проводок.
ла и про симптомы глупость
23 zak555
11.07.15
(22) всегда дурочка можно найти =)
24 RoRu
11.07.15
(23) купишь ?
(0) напиши че за коробка, какие симптомы ?
В любом случае, даже если продавать то с работающей коробкой
(20) ну диагностика такая : почитать че за ошибки по коробке и разобрать посмотреть фактически
25 К_Дач
11.07.15
(24) коробка 4-х ступка, нет под рукой номера кузова и вина, вечером поточнее напишу.
Симптомы следующие - под сброс газа резко скидывает с 4 на 3 передачу с характерным "пинком" и ростом оборотов двигателя. При этом загорается "hold". В этом режиме она удерживает 3 передачу и не дает переключиться на 4-ю (это штатный режим).
Такое ощущение, что в проводке этого Hold на плату ЭБУ поступает сигнал, что надо включать режим. На маздофорумах 100500 тем с такими же симптомами, но причины у всех разные.
Пишут, что мигающий hold - аварийный режим работы акпп, поэтому решил начать с простого - поменял масло.
Заодно проверил контакты кнопки hold (она нормально нажимается и отжимается и при этом лампочка на приборной панели загорается и гаснет соответственно)
26 mishaPH
(25) аварийный режим есть у всех коробок автоматов у которых комп электронный. В аварийный режим встает ( у меня 2я передача) как только копм понимает, что что-то не так чтобы до сервиса доехать.
Причины могут быть любые.
Масло менять глупо. надо на диагностику и какую ошибку выдаст. может быть в каких то режимах не срабатывает один из соленоидов и коробка уходит в аварийный режим.
Коды ошибок коробки практически ни у одного авто не показываются с общими ошибками и читаются только диагностическими сканерами.
27 HawkEye
11.07.15
(1) надо было марка брать...
28 К_Дач
11.07.15
(26) согласен насчет диагностики. в том то и загвоздка))) Масло - просто оно там было выработано полностью (грязно-серого цвета), да плюс уровня не хватало, так что менять пришлось бы все равно
29 mishaPH
(28) ну вот нехватка уровня масла. она обычно по другому сказывается.
его нехватка - когда оно холодное тогда тронутся проблема без большого газа.
Если оно у тебя очень старое, то возможно и что-то залипает при скоростях.
Кстати. потемнение масла - первый признак перегрева коробки.
от этого и в аварийный режим может сваливатся. Я авто свое купил 4 года назад. прошлый хозяин говорит менял, но оно до сих пор светлое.
30 Beduin
11.07.15
Для мазд лучше rpm сервис. Это в Москве
31 Beduin
11.07.15
Только я не понимаю, зачем из-за такой чепухи тему создавать. Любая диагностика в норм сервисе, через 10 минут даст ответ автору на его проблемы. Или опять хитропопые одинесники пытаются 700 рублей сэкономить?
32 RoRu
11.07.15
(31) не согласен, квалифицированный, нерукопопый сервис без развода надо поискать. АКПП и дорогой агрегат и не все в теме, что там и как.
33 К_Дач
11.07.15
(31) возил уже на диагностику один раз. все обстояло именно так, как в (26) описали
34 RoRu
11.07.15
(33) не очень понял, как прошла диагностика - расшифруй
35 mishaPH
(34) 90% официалов считают коды с коробки и начинают говорить, что короб менять надо. ибо 90% официалов по сути ремонтом не занимаются, они только узлы меняют.
А автору надо сервис, который именно ремонтирует, т.е. специализируется на ремонте АКПП а не всегоподряд
36 RoRu
11.07.15
(35) спецсервисы по маркам некоторые тоже коробки умеют чинить, про офицалов понятно
