Изменить показатели расчета зарплаты ЗУП 3.0 | ☑ | ||
Dimarik_1
11.07.15
Часто требуется изменить показатели рассчета зарплаты.
Т.е. пользователь щёлкает по кнопочке "Заполнить" в документе "Начисление зарплаты" и заполняются начисления. Если нажмёт на кнопочку "показать подробности расчета", то будут отображены Сам результат можно без проблем изменить здесь: модуль РасчетЗарплатыРасширенныйПереопределяемый. В этом модуле можно изменить строку начислений и результат. А вот несмотря на всё это показатели остаются прежними. То есть если пользователь нажмёт "Показать подробности расчета", показатели будут неизменёнными. Как бы правильно их поменять. Кто-нибудь может подсказать? Я в принципе нашёл, где рассчитываются сами показатели в типовой. Это общий модуль "Расчет зарплаты расширенный". В этом модуле есть функция ДанныеДляЗаполненияТаблицДокумента. В ней всё и рассчитывается. Я пробовал в ней изменять значения показателей, но результат аналогичный. Как правильно это сделать? Процедура ИзменитьДанныеЗаполнения(ДанныеЗаполнения) Экспорт МассивСотрудников = ДанныеЗаполнения.Начисления.ВыгрузитьКолонку("Сотрудник"); НужноеНачисление = ПланыВидовРасчета.Начисления.НайтиПоНаименованию("СложныеРаботы"); Если ДанныеЗаполнения.Начисления.Количество() > 0 Тогда ТЗ = ПолучитьНадбавку(МАссивСотрудников,ДанныеЗаполнения.Начисления[0].ПериодРегистрацииВремени); ТЗ.Индексы.Добавить("Сотрудник"); Для Каждого Строка Из ДанныеЗаполнения.Начисления Цикл Если Строка.Начисление = НужноеНачисление Тогда НайденнаяСтрока = ТЗ.Найти(Новый Структура("Сотрудник", Строка.Сотрудник)); Если НайденнаяСтрока <> Неопределено Тогда НайденнаяСтрока.Значение1 = 1; НайденнаяСтрока.Значение2 = 2; НайденнаяСтрока.Значение3 = 3; НайденнаяСтрока.Значение4 = 4; НайденнаяСтрока.Значение5 = 5; НайденнаяСтрока.Результат = 6; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Фрэнки
11.07.15
Ты на парадигму замахнулся. Этого так просто не изменишь, хотя...
Я не совсем понял, что конкретно тебе хочется в результате своих манипуляций получить: - интерактивно зафиксировать новую формулу, дописывая в нее иные арифметические действия? - изменить содержание процедуры расчета, включив или исключив из нее показатели? - потерялись для тебя ссылки и ты не знаешь где попрятались Показатели? Если последнее, то отлови отладчиком Найденную строку и то место, в котором у этих строк заполняются значения. |
Dimarik_1
11.07.15
19:04
Да я в принципе нашёл, где это всё заполняется и перезатёр на нужные мне данные. В итоге Результат получалось поменять, а сами показатели - нет.
Dimarik_1
11.07.15
23:44
есть мысли?
igni1
12.07.15
07:49
а почему показатели не менять в их регистре?
Фрэнки
12.07.15
(3) Мясли могут быть, если будет разъяснено, какой смысл вложен в вопрос: "показатели будут неизменёнными. Как бы правильно их поменять"
Вот пишешь, что есть возможность "Показать подробности расчета" - так покажи пример и поясни, что именно в нем нужно изменить. Конкретно ответь на вопросы в (1) |
Dimarik_1
12.07.15
У меня формула рассчета следующая: ПроцентПремии * ТарифнаяСтавка * ВремяВДнях.
Надо по своему алгоритму рассчитать ПроцентПремии (от него зависит результат начисления) Посчитать результат я могу, а вот правильно процент премии, чтобы он выводился - не получилось. |
Фрэнки
12.07.15
Этот показатель расчета "ПроцентПремии" может быть теперь в 3.0 ведет себя по другому, пока еще не проверял такой особенности. Но если не сильно привязываться к версии конфигурации, то показатель этот был изменяемый с помощью документа. Нужно каждый раз перед началом расчета регистрировать распоряжение или приказ руководства, оно сохраняет в периодическом регистре сведений значение. Затем при расчете это значение читается серзом последним на дату периода расчета и используется.
Если стоит задача автоматически вычислить значение процента премирования, то процедуру такую программист напишет всегда. Но по установленной в ТК нормативке необходима регистрация рассчитанного процента. В старой ЗиК, например, у приказа на премию значение процента ставилась в шапке документа на заполняемый список сотрудников. В конце концов, чтоб не изменять типовой механизм, ставили обработку для создания множества регистраций установленных пар Сотрудник vs ПроцентПремии и печатную форму для печати списка премируемых разными процентами. Но нужно помнить, что нормативка не одобряет разное премирование процентом, если работники имеют одинаковые трудовые условия и т.п. Кстати, механизм расчета по подобным формулам не делают чрезвычайно гибким именно из-за существующих ограничений на фантазию в расчетах оплаты труда. |
Фрэнки
12.07.15
(6) а вообще, в предыдущей версии ЗУП не было проблем записать дополнительные показатели расчетов, т.е. расширить список показателей, который при первом запуске базы имеет только предопределенные элементы. Но... помню, что в том списке предопределенных были умышленно созданы нумерованные элементы, которые можно было переименовать/переопределить и записать новые формулы для расчетов.
Только с показателем ПроцентПремии проблема не в именовании показателя и комбинации арифметических действий с его значением, а с регистрацией/установкой нового значения после прежнего - см в 7 посте. |
