Временная обработка обмена
0 sany159
12.07.15
Добрый день.
Подскажите пожл что нужно прописать в данной кнопке "Выполнить"
чтобы при нажатии на нее в любое время текущего дня запуск обработки осуществлялся на следующий день в 00 часов 05 минут ?
Заранее спасибо!
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    Если Константы.ПолныйОбменDWH.Получить() = Истина Тогда
        ВыполнитьОбмен(ДатаНачалаВыгрузкиПортфеляПИФа,спсМодулиОбмена);
    Иначе
        ВыполнитьОбмен(НачалоДня(ТекущаяДата()) - 10*3600*24,спсМодулиОбмена);
1 ДенисЧ
12.07.15
Я бы прописал заявление по собственному в связи с несоответствием
2 Отладчик
12.07.15
Если Дата(СледующийДень+05минут) Тогда
3 sany159
12.07.15
Денис, работаю специалистом тех поддержки, программиста нет (уволился) и вот каждую ночь так ручками приходится)
4 sany159
12.07.15
Отладчик, спасибо! попробую)
5 ДенисЧ
12.07.15
(3) Если ты техподдержка, то зачем лезьть в код?
6 Отладчик
12.07.15
(4) Это, я пошутил. Хотя, ладно. Пробуй )
7 Casey1984
12.07.15
"запуск обработки осуществлялся" - какой обработки?
"ВыполнитьОбмен" - что это?
"работаю специалистом тех поддержки" - если тебе пользователь задаст такой размытый вопрос?
8 sany159
12.07.15
попробую поставить "ТекущаяДата" но не понятно как таймаут будет идти? так она же просто не запуститься вообще?
9 Отладчик
12.07.15
(8) Погугли 1ц-регламентные задания что ли
10 sany159
12.07.15
Casey1984, обработка обмена (запускается при нажатии на кнопку)
11 Отладчик
12.07.15
По нажатию на кнопку инициализировать обработчик, что бы сработал на следующий день в 00 часов 05 минут ?
Вы не с той стороны к вопросу подходите, имхо.
12 sany159
12.07.15
регламентные задания не подходят, там входные параметры меняются
13 ДенисЧ
12.07.15
Главное - никогда не использовать имеющихся средств платформы, а придумывать свой велосипед!!!
Это главное в работе компьютерщика!
14 sany159
12.07.15
входные параметры выставляются внутри формы
15 Casey1984
12.07.15
(10) пока что я вижу только "ВыполнитьОбмен"
16 sany159
12.07.15
(6) хочу внести незначительные изменения, чтобы не запускать обработку каждый раз ночью
17 Отладчик
12.07.15
(3) Хоть доплатят если разберешься?
18 sany159
12.07.15
(17) нет) просто спать буду в 00 часов)
19 sany159
12.07.15
(15) первый мой пост
20 Отладчик
12.07.15
"не большие достижения" пишется вместе кстати. Небольшие.
21 sany159
12.07.15
Ребят, так можно поставить таймаут после нажатия на кнопку?
22 Casey1984
12.07.15
(21) забудь про таймаут, фоновые/регламентные задания.
23 Отладчик
12.07.15
1с под рукой нету.
Что за параметры? Когда надо нажимать кнопку?
24 Отладчик
12.07.15
Параметры как идут, по FIFO?
25 Отладчик
12.07.15
Если я два раза нажму на кнопку и параметры будут разные
26 Отладчик
12.07.15
Обработчик кнопки показывай
27 Casey1984
12.07.15
(21) "ВыполнитьОбмен", что за дата туда передается?
(23) а конфигурацию знаешь? релиз? как угадал?)
28 sany159
12.07.15
Процедура ПриОткрытии()
    Если спсМодулиОбмена.Количество() = 0 Тогда
        спсМодулиОбмена.Добавить(кБИРЖИ);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кПРИОРИТЕТЫ_БИРЖ);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кЭМИТЕНТЫ);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кППЗ);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кИНСТРУМЕНТЫ);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кФОНДЫ);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кРЕГИСТР_СЧА);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кПОРТФЕЛЬ_ПИФА);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кОСТАТОК_НА_СЧЕТАХ);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кПАЙЩИКИ);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кБАНКИ);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кЛИЦЕВЫЕ_СЧЕТА);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кЗАЯВКИ);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кОПЕРАЦИИ);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кСКИДКИ);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кТАРИФЫ_СКИДОК);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кВАЛЮТЫ);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кОТРАСЛИ);
        спсМодулиОбмена.Добавить(кПРОВОДКИ);
        Для каждого Элемент из спсМодулиОбмена Цикл
            Элемент.Пометка = Истина;
    Если ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь = Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию("Markova Julia") Тогда
        СтрокаПодключения = "";
        Логин = "";
        Пароль = "";
        ВыполнитьОбмен(НачалоДня(ТекущаяДата()) - 3*3600*24,);
        ЭтаФорма.Закрыть();
        Возврат;
    ИначеЕсли ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь = Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию("Админ")
        ИЛИ ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь = Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию("MPeresypkin") Тогда
        //Чтоб форму открыть можно было
    ИначеЕсли ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь = Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию("_Rarus") Тогда
        //СтрокаПодключения = "";
        //Логин = "";
        //Пароль = "";
    Иначе
        Сообщить("В интерактивном режиме эта обработка доступна только пользователю ""Маркова Юлия""");
        ЭтаФорма.Закрыть();
        Возврат;
    //спсМодулиОбмена.Очистить();
    ЭлементыФормы.ВключитьЖурналирование.Значение = Константы.ВключитьЖурналированиеИзменений.Получить();
    Сообщить (Константы.ПолныйОбменDWH.Получить());
    ЭлементыФормы.ПолныйОбмен.Значение = Константы.ПолныйОбменDWH.Получить();
    Иначе
Процедура ПередЗакрытием()
    Автообмен = Ложь;
    Если Connection<> Неопределено Тогда
        Попытка
            Connection.RollBackTrans()
        Исключение
            Сообщить(ОписаниеОшибки());
        КонецПопытки;
        Connection.Close();
        Command = 0;
    КонецЕсли
    //Предупреждение("закрываемся");
Процедура ТЗапросОткрытие(Элемент, СтандартнаяОбработка)
    РезультатЗапроса = ВыполнитьЗапрос(СокрЛП(ЭлементыФормы.ТЗапрос.Значение));
    КонецФайла = РезультатЗапроса.EOF;
    СтрокаВывода = "";
    For each Obj in РезультатЗапроса.Fields Do
        СтрокаВывода = СтрокаВывода+Obj.Name+"        ";
    EndDo;
    Сообщить(СтрокаВывода);
    сч = 0;
    Пока КонецФайла <> ИСТИНА Цикл
        сч = сч+1;
        СтрокаВывода = "N "+строка(сч)+"    ";
            СтрокаВывода = СтрокаВывода+Obj.Value+"        ";
        EndDo;
        РезультатЗапроса.MoveNext();
    КонецЦикла;КонецПроцедуры
Процедура ВключитьЖурналированияПриИзменении(Элемент)
    Константы.ВключитьЖурналированиеИзменений.Установить(ЭлементыФормы.ВключитьЖурналирование.Значение);
Процедура ПолныйОбменПриИзменении(Элемент)
    // Вставить содержимое обработчика.
    Константы.ПолныйОбменDWH.Установить(ЭлементыФормы.ПолныйОбмен.Значение);
    ЭлементыФормы.ДатаНачалаВыгрузкиПортфеляПИФа.Доступность = ПолныйОбмен;
Процедура Кнопка1Нажатие(Элемент)
    Подключиться(Неопределено);
Процедура УстановитьВсеФлагиПриИзменении(Элемент)
ЭФ=ЭлементыФормы;
Если ЭФ.УстановитьВсеФлаги.Значение=0 Тогда
    Для Каждого лМодуль из спсМодулиОбмена Цикл
        лМодуль.Пометка = Истина;
ИначеЕсли ЭФ.УстановитьВсеФлаги.Значение=1 Тогда
        лМодуль.Пометка = Ложь;
29 sany159
12.07.15
(25) да, периодически есть изменения в адресе с сервера на сервер прыгаем
30 Отладчик
12.07.15
Деньги есть?
31 Отладчик
12.07.15
Объясни начальству что жадный платит дважды.
32 sany159
12.07.15
это все конечно временно, но еще три месяца запускать руками нехотелось бы.
33 sany159
12.07.15
сколько нужно? постараюсь согласовать по цене.
34 Отладчик
12.07.15
Неопнятно с параметрами, но напиши WSH-скрипт на запуск и засунь в шедулер. А в глобальнике, в процедуре ПриЗапуске или как там, поставь проверку на дату+05. Если истина - выполнение. Параметры хз. В регистр сведений засовывай их.
35 sany159
12.07.15
как бы по проще сделать, чтобы при ручном нажатии на кнопку "Выполнить" он считал время и по указанному запускал
36 Отладчик
12.07.15
(35) Я тебе предложил как по быстрому сделать.
А учиться нужно не на рабочий базе и не в цейнтнот.
37 Отладчик
12.07.15
Если что то где то, если сразу не знаешь, делаешь быстро лишь бы заработало. А потом, как будет время, перепишешь по человечески.
38 Отладчик
12.07.15
И для стимула подойди к начальству. Мол, так и так. Прогер уволился, могу занять его место по совместительству. Естественно не бесплатно. Не жуй сопли короче.
39 sany159
12.07.15
боюсь, что предложенный вариант не смогу сделать)
по совместительству не хотелось бы подписываться)
40 Spyke
12.07.15
(0) Все не читал, но твой код можно засунуть в рег. задание
Только добавить условие проверки существования (к примеру prov.txt) После выполнения твоего кода убивать его, и сделать обработку создания этого проверочного файла
41 Отладчик
12.07.15
Я ничего не понял. http://i9.pixs.ru/storage/9/4/4/20040origi_8665679_14811944.jpg
Род занятий: программирование на платформе 1с.
Тех. поддержка - чего??
Тебе шанс - стать оф. программистом.
Что не хотелось то бы?
42 sany159
12.07.15
sql запросы пишу
1с не интересно заниматься, запуск обработки на меня упало вот временно)
43 Отладчик
12.07.15
(42) В какой СР SQL пишешь?
На кой хрен в личке писать "Программирование на платформе 1с"?
А в 1ц 8х очень интересные запросы кстати. В своё время я тока ради их и смирился с переходом с 7.7. А то бы на Perl/PHP программил бы.
44 thezos
12.07.15
(42) Не запускай ничего ночью. Так и скажи работодателю, что ты ночью спишь, а не занимаешься херью.
45 thezos
12.07.15
(42) Либо запускай обмен в любое рабочее время.
46 mehfk
12.07.15
(43) Переходи назад. В 7-ке с 1с++ запросы еще интереснее.
47 Web00001
12.07.15
никто не может понять что такое ВыполнитьОбмен и почему туда передается дата минус три дня от текущей, надо встать на слово ВыполнитьОбмен и нажать f12, показать модуль сюда. или написать мне на почту и поговорить о цене.
