Округление в СКД
0 sagartem
13.07.15
Как сделать чтобы скд сначала округляла, а затем уже эти округленные значения ресурса суммировала по группировкам?
1 Ненавижу 1С
округляй в запросе
2 xaozai
13.07.15
ВЫРАЗИТЬ
3 Ненавижу 1С
либо вычисляемое поле сделай
4 sagartem
13.07.15
Сделал через выразить в запросе.
При расшифровке до регистратора все выглядит нормально - то есть и суммы округлены и итог тоже уже является суммой округл. сумм.
Но вот при выводе без расшифровки, картина не меняется. Выходит что теперь суммы итогов при расшифровке и без отличаются.
5 sagartem
13.07.15
(4) Раньше же при округлении через формат поля в скд выходило неправильно и при расшифровке и без нее.
6 xaozai
13.07.15
(5) Видимо, запрос к виртуальной таблице и когда не выбран регистратор, который есть уточнение периода, в выборке оказываются уже, как бы, сгруппированные записи.
Можно попробовать переделать запрос - сделать выборку с регистратором во временную таблицу и там же все группировать после округления.
Неоптимально, конечно, с точки зрения производительности, но сама задача такая...
7 sagartem
13.07.15
(6) то есть надо вообще от вирт таблицы перейти к реальной?
8 xaozai
13.07.15
(7) Ну, в данном случае, получается, что преимущества использования виртуальных таблиц сведены на нет постановкой задачи.
9 sagartem
13.07.15
(8) оставил все-таки вирт таблицу, но у поля регистратор поставил галку обязательное. Спасибо за помощь, щас везде выходит то, что надо.
