Опять 11001(0x00002AF9). Этот хост неизвестен ☑
0 Gluk
13.07.15
На этот раз странно.
По RDP к серверу подключается без проблем.
Подключаюсь через тонкий клиент 1С на сервер с выделенным IP, по адресу IP.
В файле hosts прописан адрес и имя сервера.
Сервер пингуется по IP, телнетом подключаюсь на порт 1540.
Из других точек все точно также и подключение происходит.
На сервере, в журнале безопасности вижу аудит отказа для этого компьютера. От других точек, тоже есть, но они подключаются и работают.
Провайдеры на стороне точки и сервера утверждают, что ничего не блокируют.
Что еще проверить, куда копать?
1 Garykom
(0) копать в кривые настройки на сервере для "сервера 1С" и "публикации базы"
2 Gluk
13.07.15
(1) но другие работают
3 Garykom
(2) другие это какие?
4 Gluk
13.07.15
(3) другие точки подключаются и работают. И какие там могут быть настройки? файрвол пока отключен, сервер 1С поднят, все по стандарту.
5 Gluk
13.07.15
(0) + в окне ошибки видно имя сервера
6 eklmn
Glukнутое оборудование
7 Garykom
проверить через vpn для начала, если утверждается что "другие точки подключаются и работают"
8 Лефмихалыч
13.07.15
(0) у тебя домен или чортичо?
9 Лефмихалыч
13.07.15
+(8) короче, вероятно, в том, что обратный лукап не работает.
Если - домен, то в нем должна быть A-запись, связывающая ИП и имя машины. Если чортичо, то там, где сервер приложений установлен, в hosts нужно тоже добавить все, что на клиенте в хостс навалено
10 Gluk
13.07.15
(8) у меня 1С, админа нет, домена нет, чортичо
11 Gluk
13.07.15
(9) счас попробую в hosts на сервере добавить его IP и имя
12 Garykom
(10) ну тогда ведь все логично что оно работает "черте как"?
13 Gluk
13.07.15
логично, пытаюсь исправить
14 Garykom
(11) если заработает то (1)
ЗЫ вот на линукс когда на vps-ке 1c-ку настраивал... вообщем на 5-6 раз уже все легко получается
15 Лефмихалыч
13.07.15
(10) >админа нет, домена нет
какие тогда вам в дупель тонкие клиенты?
тубрины из дерева, но в космос хочется :)
16 Мутабор
13.07.15
Возможно имена сервера и имя в hosts разные. Предполагаю.
17 Gluk
13.07.15
в hosts 4 строки:
127.0.0.1    localhost
<IP сервера>    localhost
127.0.0.1    <имя сервера>
<IP сервера>    <имя сервера>
18 Мутабор
13.07.15
Пинг по имени проходит? Тот что прописан в базе 1С на клиенте?
19 Gluk
13.07.15
(18) в базе 1С на клиенте прописан IP, пинг по имени сервера не проходит
20 Мутабор
13.07.15
Значит hosts не прописан.
21 Gluk
13.07.15
22 Мутабор
13.07.15
Что за хрень
23 Garykom
(19) в базе 1С на клиенте пропиши домен вместо ip
и оно ищет домен... лезет в хост... и система дальше работает
ЗЫ 1с про ip вообще не в курсах, "не умеет"
24 Мутабор
13.07.15
И это
25 Мутабор
13.07.15
Должно быть
127.0.0.1    localhost
26 Gluk
13.07.15
(23) нет домена - рабочая группа
27 Gluk
13.07.15
(25) ща попробую
28 Мутабор
13.07.15
После этого сервер по имени должен пинговаться
29 Мутабор
13.07.15
127.xxx кстати тоже не обязательно
30 Gluk
13.07.15
не сработало, по имени не пинается, подулючение не работает, возможно нужно ребутать сервер, что пока не реально
31 Мутабор
13.07.15
Сервер то причем, на клиенте все править нужно было
32 Gluk
13.07.15
(31) - (0) на клиенте в файле hosts прописан адрес и имя сервера.
33 Gluk
13.07.15
(17) - это 4 строки на сервере
34 Мутабор
13.07.15
Файл не тот правишь видимо. По имени должен пинговаться.
Должна быть 1 строка
ip name
35 Gluk
13.07.15
(34) на клиенте так и было
36 Мутабор
13.07.15
+34 на КЛИЕНТЕ
37 Gluk
13.07.15
(35) и есть
38 Мутабор
13.07.15
с клиента по имени пингуется?
39 Gluk
13.07.15
(38) нет
40 Мутабор
13.07.15
А должен. Мог антивирус блокировать hosts
41 Мутабор
13.07.15
проверь имя и ип внимательно, пропиши заново
42 Gluk
13.07.15
проверить точно, на клиенте, в файле hosts  первая строка
вторая
127.0.0.1    localhost
43 Gluk
13.07.15
(42) *проверил
44 Мутабор
13.07.15
Антивирус? Должен по имени пинговаться после прописки
45 Мутабор
13.07.15
Я сваливаю, крд.
46 Gluk
13.07.15
антивирус снес
47 Gluk
13.07.15
перезагрузил клиента, не работает
48 Мутабор
14.07.15
Запусти тимвьювер, посмотрим.
49 Лефмихалыч
14.07.15
этот ИП, который ты в хостс пхаешь, в свойствах сетевого подключения сервера назначен?
50 Мутабор
14.07.15
(49) Я помню тоже эту галку, но вчера не нашел, думал убрали ее, оказывается не везде посмотрел :)
51 Gluk
14.07.15
(48) пока не могу
52 Gluk
14.07.15
(49),(50) а что за настройка, уточни где смотреть?
53 Gluk
14.07.15
(49) с других точек идет подключение, мне кажется не в сервере дело
54 Мутабор
14.07.15
Во вкладке wins, до нее вчера не добрался :(
55 Мутабор
14.07.15
(53)Конечно не в сервере, только клиент не понимает что и как. Если файрвол кстати не блокирует....
56 Gluk
14.07.15
есть подключение по тимвьюву
57 Gluk
14.07.15
сейчас говорил с провайдером, говорит пакеты на сервер идут с порта 1055, 1066, на 1540,1560, у них ничего не заблокировано
58 Gluk
14.07.15
(57)*1055,1056
59 Мутабор
14.07.15
моя ася 163 001 291
кинь туда тима данные
60 Gluk
14.07.15
спасибо Мутабор'у
дело было в отсутствии файла lmhosts со строками:
