Где ещё кэш почистить ?(Конструктор не найден Новый Действие), галка клиент есть ☑
0 Ахмадинежад
13.07.15
Дано: несколько баз серверных БП. Конфигурации абсолютно одинаковые. Но на одной при запуске 1С выскакивает ошибка что не найден конструктор Действие в ОМ РегламентированнаяОтчетность.
Поскольку это только в одной базе - грешу на кэш. Но, почистив его (c:\users\UserName\AppData\Local||Roaming), ошибку наблюдая всё равно..
Никто не сталкивался?(с)
1 Euguln
13.07.15
(0) Платформа?
2 Ахмадинежад
13.07.15
(1)упс, сорри. 8.2.19.83
винда 2008 R2
3 Ахмадинежад
13.07.15
если загрузить в файл - всё ок, создавал новую базу на скл. новую на серв 1С - грузил в неё - и всё равно...
4 Euguln
13.07.15
(2) Все базы на одной платформе?
5 Andry888
13.07.15
(0) Скорее всего под тонким клиентом запускаешь?
6 Euguln
13.07.15
(0) + кэш лежит здесь Local\1C\1cv82
7 Ахмадинежад
13.07.15
(4)все базы на одной
(5)нет, под толстым
(6)ага, там и чистил
8 DrShust
13.07.15
(0) У всех пользователей (с любого компа)?
9 DrShust
13.07.15
Вот здесь похожий вопрос поднимался: v8: Новый <<?>>Действие .. Конструктор не найден
10 Ахмадинежад
13.07.15
(8)все заходят терминально. Да, у всех.
11 Euguln
13.07.15
(0) А у пользователя службы кэш почистил?
12 Ахмадинежад
13.07.15
(11)служба запускается под системной учетной записью. В этом случае логи где лежат?
13 Ахмадинежад
13.07.15
ой, не логи, а кэш
14 Euguln
13.07.15
(12) ХЗ, там же или в Program Files\1cv82\srvinfo\reg_ХХХХ
15 Euguln
13.07.15
толстый клиент УП или ОП?
16 Ахмадинежад
13.07.15
(14)и тут я хлопнул себя по лбу :-) там не чистил ! (тьфу тьфу тьфу) спасибо )
(15)толстый ОП
17 Ахмадинежад
14.07.15
к сожалению, не вышло... сегодня вечером платформу более свежую поставлю - может поможет..
18 zhig75
14.07.15
БП одинаковые, допиленные или стандартные?
19 Ахмадинежад
14.07.15
(18)допиленые, но одинаковые. Проблемы только в одной. Если выгрузить в файл - всё ок. Если создать другую базу СКЛ, другую базу на серв 1С - всё равно ошибка остаётся
20 Гёдза
14.07.15
может заходят в другом режиме клиента?
21 Ахмадинежад
14.07.15
(20) нет. все в толстом, оп
