УФ. Возможно ли в табличной части отображать картинки? |
evorle145
13.07.15
Есть ТабличнаяЧасть, и хотелось бы что на против каждой строки отображалась картинка, прикрепленная к этой строке? Подскажите, возможно ли это?
Я добавил реквизит в табличную часть, с типом строка, на форме вид указал "Поле картинки", поставил галку "Гиперссылка". Но, при нажатии на эту колонку событие "Нажатие" не происходит...
evorle145
13.07.15
под картинкой имеется ввиду не просто пиктограммы, а весьма больше картинки (типа скан подписи)
evorle145
13.07.15
Может я вообще не верный подход выбрал.. Задача стоит такая:
есть ТабличнаяЧасть состоящая из списка физлиц, у каждого физлица есть реквизит - Подпись (хранилище значений). И клиент хочет, чтобы я вывел на форму подписи всех физлиц из этой табчасти. И как подступиться к задаче я чет не понимаю. Подскажите, в каком направлении искать решение?
Кир Пластелинин
13.07.15
поле картинки и при активизации строки - выводить картинку не прокатит?
evorle145
13.07.15
(3) , так делал, но клиент просит видеть подпись не только строки, которую активировал, а видеть сразу все подписи из табличной части...
Адский плющ
13.07.15
Выводи таб док. вместо ТЧ.
Адский плющ
13.07.15
И не в документ, а в отчет.
Vladal
13.07.15
(6) В печатную форму.
Как вариант - на форму поместить поле ХТМЛ и на нем рисовать всё, что захочется.
