ПриАктивизацииСтроки/Поля/Ячейки - как определить? ☑
0 Nik_nik_nik
13.07.15
Есть управляемая форма, на ней 3 таблицы - все Таблицы значений.
Задача: обрабатывать строку первой или второй таблицы при выборе строки третьей таблицы. Строка какой таблицы определяется по тому, какая строка была последней активизирована. Т.е. активизировали строку первой таблицы и выбор в третьей - меняем строку первой таблицы, клацнули по строке второй таблицы потом выбор в третьей - меняем строку второй таблицы.
И вот тут вылез глюк. Если тыкнуть по строке первой таблицы, потом по строке второй таблицы, потом по той же строке первой таблицы - то "ПриАктивизацииСтроки" (а вместе с тем и "поля" и "ячейки") нифига не срабатывает. У таблицы как таковой метода активизации тоже вроде как нет. Как узнать что последней ткнули строку первой таблицы?
З.ы. смотреть фокус элемента формы не предлагать - дальше идет обработка выбора третьей таблицы в момент чего и надо знать строку, если даже не выбор, то кнопка и фокус перепрыгивает на кнопку.
1 Euguln
13.07.15
ИМХО. В корне поменять алгоритм решения задачи, убрать кучу тыканий в разные таблицы.
2 Nik_nik_nik
13.07.15
(1) в том и дело, что это как раз минимальное количество тыканий в разные таблицы. При любом другом решении тыканий будет больше.
3 asady
13.07.15
(0) посмотри в сторону подключения обработчика ожидания
например как в http://catalog.mista.ru/public/327870/
4 Nik_nik_nik
13.07.15
(3) "Значит, сделаем так – будем очищать выделенные строки везде, кроме обработчика Активизации," - гениально :))) Спасибо, пойду пробовать :)
5 DTXqueque
13.07.15
(4) Разве в УФ можно сделать таблицу, в которой не будет выбрана ни одна строка? При наличии данных в ней?
Мжоно посмотреть в сторону события Выбор :)
6 Адский плющ
13.07.15
(1) +1000. 3 одновременно отображаемых таблицы на форме это уже дохрена.
7 DTXqueque
13.07.15
(5) Даже больше.
РежимРедактирования=Непосредственно + ПередНачаломРедактирования
8 Nik_nik_nik
13.07.15
(5) Можно. Сколько хотите - столько может быть и выбрано. Выбор - не подходит.
(6) Согласен. Но это желание заказчика. Там много изврата. В оправдание - одну таблицу можно скрывать. Она выполняет функцию вроде подбора.
Выглядит в итоге так: http://s009.radikal.ru/i308/1507/a0/5eccf6d2c34a.png
Цель всего этого - максимальная защита от дурака. На этой форме доступно к непосредственному редактированию только поле "В производство" в верхней таблице и то, только у строк, где есть спецификация и количество в производство не превысит необходимого количества. Все остальное управляется только мышью. Левые таблицы нужно видеть постоянно. Правая скрывается.
9 DTXqueque
14.07.15
(8) Тогда можно снимать выделение со строки. А чтобы выглядело нормально добавить условное оформление на эту строку :)
