Самописный план обмена (проблемы с РН и РС)
0 nogapd
13.07.15
Как правильно регистрировать РН и РС? Просто возникли проблемы, что в одну из баз выгрузились движения без регистратора (они вообще не должны были туда выгружаться).
Сам план обмена рассчитан справочник с узлами и где указано, что куда выгружается по метаданным, при удаления записей, отправляю вовсе узлы, может из-за этого?
1 Casey1984
13.07.15
(0) Регистрируй все связанные данные либо не регистрируй вообще, как-то так)
2 hhhh
13.07.15
судя по описанию вообще не должно это работать.
3 nogapd
13.07.15
Так у меня прописано куда какие данные должны регистрироватса для болшей гибкости, но при удалении узел (который записуется в реквизит очищается) и я отправляю в все узлы, проблема возникает при перезаписи в РС и РН :(
4 Casey1984
13.07.15
(3) Я не смог прочесть :(
5 olegves
13.07.15
(0) если понимать, что РН = регистр накопления, а РС = регистр сведений, то надо регистрировать наборы записей
6 Cyberhawk
13.07.15
(0) "(они вообще не должны были туда выгружаться)" // с чего это вдруг?
7 nogapd
13.07.15
22:14
Да все верно РС - регистр сведений, а РН - регистр накопления.
Есть три узла, пусть один узел это киевская база, второй - львовская, а третий центральная куда сливаются данные двох баз, но в киевской базе не должно быть львовских и наоборот. Но с одним исключением, что есть общие данные которые должны быть одинаковы в трех базах. Но у меня получилось, что часть движений из киевской базы перелились в львовскую, но сами регистраторы не перенеслись.
Может кто-то тоже сам писал распределенный обмен, поделитесь опытом?
8 Bober
13.07.15
(7) там нужно смотреть на правила-код в момент регистрации на узел и в момент формирования файла отправки, там тоже должны быть правила.
