Список записей регистра ест поля ☑
0 retributor
14.07.15
1С 8.3, конфа самописная, режим форм обычный.
Есть обработка, на форме которой имеется таб.поле с записями регистра сведений. Для регистра разрешено редактировать в списке. Помимо самих полей записей, там на процедуре ПриВыводеСтроки висит еще куча всего.
Следующее явление наблюдается во всех случаях: в этой самой процедуре теряются поля в ДанныеСтроки. Причем, на форме несколько списков регистров, каждый теряет какие-то поля. Причем, теряет порой как назло нужные поля. Интересно, что в тестовой базе это были одни поля и как-то получалось выкручиваться, а когда перенес в рабочую - поехали другие поля, причем, в этот раз критично.
Подскажите пожалуйста, как регистру можно вообще запретить терять поля в таких ситуациях? Есть какая-то прямая связь между тем, что попадает в ДанныеСтроки и настройками измерений? Индексация не помогла, сразу скажу.
1 Ненавижу 1С
что такое "теряются поля"?
2 retributor
14.07.15
(1) в данных строки отсутствуют
3 Serg_1960
14.07.15
"конфа самописная" --> сам писал - сам разбирайся. Может быть у тебя колонки невидимые при открытии формы и поэтому в данные эти значения не попадают.
4 retributor
14.07.15
(3) Колонки некоторые и правда необходимо скрывать, а на данные по значениям в ним ориентироваться. Но прямой связи нет. Он часть таких полей теряет, часть показывает.
