ТолькоПросмотр кроме проведения ☑
0 Nykos
14.07.15
Всем привет. Надо запретить пользователю редактировать проведенные документы. Т.к. на форме элементов оver9000 использую конструкцию
Если ЭтотОбъект.Проведен Тогда
ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = Истина;
Иначе
ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = Ложь;
В этом случае кнопка "Отменить проведение" также становится недоступна и единственный способ отменить проводки - это вернутся в форму списка и отменить там. Как этого избежать? Можно ли установить ТолькоПросмотр на форму за исключением кнопок проведения?
1 Casey1984
14.07.15
(0) Редактировать низзя, а отменять проведение можно?
Для Каждого Элемент из Элементы...?
2 Cyberhawk
14.07.15
Можно - обходи все ЭУ в цикле
3 Лефмихалыч
14.07.15
(0) надо определиться - их таки можно править или нет. Если - нет, то вернуться в список не должно помогать. Если - да, то убери свои костыли
4 Одинесю
14.07.15
(0) Делай тогда для элементов формы, а не для всей формы.
5 Одинесю
14.07.15
Только смысл перепроведения не измененного документа.
6 sash-ml
14.07.15
Подписка на событие, перед записью документа?
7 Nykos
14.07.15
(1) (3) Пользователь 65-ти "путает" кнопки и иногда вместо добавления копированием просто открывает документ правит его и перезаписывает...
8 Nykos
14.07.15
(7) если надо поправить документ, то он сделает это осознанно, отменив проведение
9 Одинесю
14.07.15
(8) Да, только у тебя документ будет недоступен для редактирования.
10 fisher
14.07.15
Если пользователь может отменить проведение, поменять и провести, то почему он не должен просто менять проведенные?
11 Mirnin
14.07.15
(7) Ну, если проблема только в невнимательности, возможно стоит поискать более мягкие решения проблемы.
Например, предупреждение при перезаписи. Или предупреждение при изменении.
12 Одинесю
14.07.15
(10) Осознанно, в (7) он пояснил.
13 Nykos
14.07.15
(10) потому что бабуля это делает по невнимательности) не следит за тем, открыла она его или скопировала. и начинает херячить с успешным последующим проведением.
14 Nykos
14.07.15
(11) возможно. главное запихнуть это приОткрытии а не в приЗаписи)
15 fisher
14.07.15
(7) Тогда сказать, чтобы не путал. Или запретить ему кнопки. Завтра придет другой, которому это будет неудобно, но будет другой заскок.
16 Одинесю
14.07.15
Теперь я понимаю почему у нас половину документов нельзя добавить копированием ))
17 Nykos
14.07.15
(15) Сказать?) Ты хотел сказать годами дрессировать?
18 Mirnin
14.07.15
(14) ПриИзмененииДанных..
НЕ ЭтоНовый().. Или Модифицированность(). Или.. да как угодно.
19 fisher
14.07.15
Можно перед проведением проведенного спрашивать "Марьиванна! Вы точно хотели исправить документ, а не создать новый копированием?"
20 sash-ml
14.07.15
в обновление отображения что-то вроде
Для Каждого Эл из ЭлементыФормы Цикл
  Эл.Доступность = Ложь;
ЭлементыФормы["ДействияФормы"].Доступность = Истина;
21 Casey1984
14.07.15
Берите пример с ОС Windows: Вы действительно хотите изменить документ? А вы ли это? А если подумать?
22 patapum
14.07.15
(19) при изменении реквизита, у проведенного документа, для этого пользователя
23 ixijixi
14.07.15
Если Возраст(Пользователь) > 60 Тогда
Предупреждение("Бабка! Это не тот документ!")
24 patapum
14.07.15
(0) а если по серьезному, в УТ 11 реализовано, проведенные документы открываются на просмотр. и есть кнопка "Изменить", которая это отключает. по крайней мере, логично.
видимо (не помню, смотреть лень), у кнопки не стоит "изменяет данные", поэтому только просмотр на нее не действует.
25 fisher
14.07.15
(22) Именно. Зато других не затрагивает и эту кривульку потом можно безболезненно выкосить.
26 Nykos
14.07.15
ЭлементыФормы.ОсновныеДействияФормы.Доступность = Истина;
Иначе
Эл.Доступность = истина;
27 Nykos
14.07.15
Вечерком еще перепроверю, но вроде работает корректно) Спасибо (20) , то что нужно)
28 DTXqueque
14.07.15
ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = Объект.Проведен.
29 sash-ml
14.07.15
(26) Лучше для непроведенных устанавливать доступность элементов из метаданных
Документы[Метаданные().Имя].ПолучитьФорму("ФормаДокумента").ЭлементыФормы
30 ТолькоПросмотр
14.07.15
(0) По возможности избегайте реализации таких заскоков пользователей.
31 Гёдза
14.07.15
отдельную кнопку вместо стандартной, без привязке к изенению данных
