Конвертация 2.0 Вопрос по обмену.
0 1c_nub
14.07.15
Не часто приходится сталкиваться с конвертацией, прошу не судить строго. Выгружаю документ реализации. Задача состоит в том, чтобы поля контрагент и договор не заполнялись, если не найдено в базе по полям поиска (не создавались).
А для документов поступления должны создаваться(с этим проблем нет, работает).
Как можно реализовать?
1 Casey1984
14.07.15
А что не получается? Галочка "не создавать если не найден"?
2 Casey1984
14.07.15
(1) два правила для разных документов, ессно)
3 1c_nub
14.07.15
(2) сам с собой переписываешься? )))
4 VikingKosmo
14.07.15
(2) скорее всего два правила для одного и того же справочника. А для документов указать по какому правилу конвертировать
5 Casey1984
14.07.15
(3) дополняю, для тех кто не догадался
6 Casey1984
14.07.15
(4) я о том же, только другим языком)
7 VikingKosmo
14.07.15
(6) я просто более разжевал)
8 1c_nub
14.07.15
Направление понял. Спасибо за помощь. Сделаю отпишусь.
9 Aleksey
14.07.15
(4) зачем? Там же все кодом можно разрулить.
10 Casey1984
14.07.15
19:43
(9) кому как удобнее
11 Naumov
14.07.15
(9) Не разрулишь ты там кодом. Контекст теряется.
12 Aleksey
15.07.15
02:29
(11) Почему? В ПКС через исходящиеДанные передаем флаг, типа выгрузка по ссылки из документа
В ПКО анализирую ВходящиеДанные данные и
НеСоздаватьЕслиНеНайден – Булево. По умолчанию определяется в форме элемента правила конвертации объекта. Если Истина, то выполняется только поиск объекта в приемнике, новый объект не создается.
13 Naumov
15.07.15
(12) Ну если ты считаешь, что для того, кто "не часто сталкивается с КД" это проще..
14 1c_nub
15.07.15
Получилось по первому способу. сделал через отдельное правило.
НеСоздаватьЕслиНеНайден галку поставил. работает.
Есть другой мелкий вопрос, новый объект он не создает, НО если находит по полям поиска, то  загружает его в базу приемника.
Как сделать, чтобы он данные контрагента не заполнял, а просто нашел его подставил и не трогал?
15 Naumov
15.07.15
там же галки ищи про не изменять. Или есть галка Только получить ссылку
16 Aleksey
15.07.15
НеЗамещатьОбъектПриЗагрузке - Булево. По умолчанию  - определяется в правилах обмена, но может быть изменено. Если для данного параметра установить значение Истина, то объект идентифицированный при загрузке (т.е. найденный в информационной базе приемнике по значению синхронизирующих полей) не будет изменен/замещен.
17 1c_nub
15.07.15
в обработчике событий (При загрузке) "НеЗамещатьОбъект = Истина"
и теперь при нахождении он его не перезаполняет.
Всем спасибо. Очень помогли.
