как установить признак изменения поля ввода? | ☑ | ||
DES
14.07.15
Такая проблема, есть поле ввода, на нем висит процедура ПриИзменении.
Если заполнить поле программно, то процедура не срабатывает при переходе по Ентер. Как сымулировать интерактивный ввод в это поле ? |
Мимохожий Однако
14.07.15
Вызови команду, которая лежит в процедуре ПриИзменении
DES
14.07.15
как я ее вызову при Нажатии Ентер в этом поле ?
DTXqueque
14.07.15
Ничего непонятно.
При нажатии энтер происходит вход в режим редактирования? В какой момент пытаешь программно что-то изменить? |
DES
14.07.15
есть поле:
1 вариант (рабочий) - в поле вводится текст, нажимается Ентер, выполняется функция ПриИзменении() 2 вариант, поле заполнено программно, нажимаем Ентер, ничего не происходит, така не срабатывает функция ПриИзменени() (а нужно чтоб сработала как в 1 варианте.) |
Marine Band
14.07.15
ты вызываешь форму выбора и там нажимаешь энтер. Смотри обработка выбора
DES
14.07.15
не вызываю я форму выбора, данные УЖЕ ВНЕСЕНЫ !!
DTXqueque
14.07.15
Каша..
Так вызови ПриИзменении этого поля в тот момент, когда данные программно заполняешь.. |
DES
14.07.15
низя, пользователь регулирует момент Принятия данных, может быть он захочет их изменить?
DES
14.07.15
По идее мне нужно событие ВыходИзПоляВыбора()
DES
14.07.15
или поставить признак ЭтоПолеИзменено = Истина
DTXqueque
14.07.15
ПриОкончанииРедактирования?
DES
14.07.15
21:25
нет факта РЕДАКТИРОВАНИЯ !
DTXqueque
14.07.15
21:25
(12) Так вход в режим редактирования должен быть.
Marine Band
14.07.15
не понятно что за энтер ))) в общем действительно каша
DES
14.07.15
(13) но он мне не нужен
Мимохожий Однако
14.07.15
22:51
Покажи код заполнения программно.
DES
14.07.15
(16) ПолеВвода1 = "0459632";
Бурулька
15.07.15
01:24
вызови при изменении поля
Сергиус
15.07.15
02:35
(0)Как вариант - при заполнении поля программно, делай изменение не самого значения, а свойства Выделенный текст.
ЭлементыФормы.ПолеВвода1.ВыделенныйТекст = "1" к примеру. После этого в обработчике ПриИзменении смотри, если Выделенный текст не пустая и не равна ПолеВвода1.Значение, то присваивай ПолеВвода1.Значение = ЭлементыФормы.ПолеВвода1.ВыделенныйТекст. |
mszsuz
15.07.15
02:37
Тоже столкнулся с этим неудобством. В 7.7 формула в реквизите на форме срабатывает всегда, независимо от изменения. В 8 не нашел аналога.
DES
15.07.15
08:12
(19) а разве сработает ПриИзменении ?
Остап Сулейманович
15.07.15
(20) Аналог в 8-е :
Синтаксис: ОбновлениеОтображения() Описание: Возникает при обновлении формы или при изменении данных формы. |
DES
15.07.15
08:18
(22) ну вот как это заюзать ?
Остап Сулейманович
15.07.15
08:24
(23) Тебе это вообще не нужно. (В контексте твоего вопроса).
Тебе уже несколько раз сказали что нужно делать. Как есть сейчас : Процедура ПолеИмяРек1ПриИзменении(Элемент) ДействияПриИзмененииПоляИмяРек1; КонецПроцедуры Вызывается один раз при интерактивном изменении поля. При программном изменении соответственно ничего не происходит. Нужно так : Процедура ПриИзмененииЗначенияПоляИмяРек1() ... КонецПроцедуры Процедура ПолеИмяРек1ПриИзменении(Элемент) ПриИзмененииЗначенияПоляИмяРек1(); КонецПроцедуры В любом другом месте кода : ИмяРек1 = НовоеЗначение; ПриИзмененииЗначенияПоляИмяРек1(); |
Остап Сулейманович
15.07.15
+ (24) А заюзать ОбновлениеОтображения проще простого - вынести туда весь код для формирования внешнего вида формы. И все. Но заюзать там (внутри) изменение данных - это вызвать каскад ОбновлениеОтображения, который может завалить всю систему. А тем более вызов каких либо интерактивных вопросов, предупреждений... Только формирование внешнего вида.
DES
15.07.15
(24) Нельзя делать
ИмяРек1 = НовоеЗначение; ПриИзмененииЗначенияПоляИмяРек1(); так как это уже будет выполнение действий не санкционированных пользователем. (В этом то вся и загвоздка, если кто не понял.) |
Сергиус
15.07.15
(21) Сработает, попробуй сам.
Сергиус
15.07.15
+(27)Т.е. в коде пишешь ЭлементыФормы.ПолеВвода1.ВыделенныйТекст = "1", текст в поле ввода меняется(значение остается тоже), а когда в поле ввода пользователь нажмет Enter, то тут же сработает ПолеВвода1ПриИзменении.
DTXqueque
15.07.15
Почему когда пользователь что-то вводит в поле, заполнение срабатывает, а когда ты программно его меняешь, ты ждём ентера от пользователя, хотя изменение уже было?
Сергиус
15.07.15
(29)Потому что ПриИзменении это интерактивное событие.
DTXqueque
15.07.15
(30) Авто хочет такого поведения. Это глупо.
Сергиус
15.07.15
(31)Почему глупо - не всегда желания разработчика совпадают на 100% с возможностями системы. Поэтому надо искать обходные пути)
DTXqueque
15.07.15
(32) Система позволяет вызвать ПриИзменении() после программного изменения поля.
Сергиус
15.07.15
(33)Именно самое событие? Понятно, что всегда можно вызвать процедуру отдельно.
Сергиус
15.07.15
+(34)Тут просто сложность в том, что это событие должен инициировать пользователь.
DTXqueque
15.07.15
(35) Дуб, орех или мочало - начинаем все сначала!
Отсюда и (29) |
Сергиус
15.07.15
(36)Пользователь должен подтвердить изменение(или ввести другое значение)
38
HawkEye
15.07.15
(26) как пользователь санкционирует это:
ИмяРек1 = НовоеЗначение; ? |
DTXqueque
15.07.15
Мсье знает толк в извращениях..
Интересно, в какой момент происходит программная установка значения. Для таких дел целесообразно использовать кнопки |
HawkEye
15.07.15
(23) на форму положить текст и в него прописать функцию, но есть нюансы, поэтому ответь сначала на (38)
